Старый 29.03.2016, 23:05
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Помогите выбрать плавник Слалом!
Купил слаломную доску Tabou Speedster 85 (233x85) 138L 2013г
в комплекте плавник 52
Есть парус 8.6 м трехкамберный. Стал вопрос... покупать ли под него плавник согласно таблице подбора т.е. 48 см ?
На данный момент парус единственный. Планирую не спешно купить парус 9.6
До этой доски катал на Фрирайде 160l 255х80 - 2 сезона. Начинал с нуля. Освоил глиссирование, трапецию, петли. Хожу уверенно. Фордак, Фордевинд тоже освоил.
Стал понимать что дальше на этой доске не могу развиваться, хочется чего-то более агрессивного, быстрого. Катал в основном далеко не по ровной воде, волны до 1.5 м для меня было нормальным явлением. До этого я жил в другой стране, другая вода.
Что такое ровная вода узнал только покатавшись в Строгино. Акватория не большая и сразу видно скил катальщиков. Все кто как ракеты летали были на слаломной матчасти + слалом паруса. Что и меня подтолкнуло купить слаломку.
Мой вес 100 кг, рост 1.89. Опыт каталки 2 года.
Так вот..нужен мне плавник 48 см под парус 8.6 или перейдя на слаломку я по началу все равно ни чего не пойму пока не начну уверенно ходить на ней? Просто мне думается что взяв эту доску мне надо будет учить все сначала...
A.Dimas вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 23:17
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Слаломная Tabou называется Manta. Поэтому не парься плавником :))) 52 -нормуль!!!
Старый 29.03.2016, 23:24
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Да я знаю что Speedster это не до слалом) Специально ее и брал как нечто переходное к истинному. Набираю опыта по мере развития..
Старый 29.03.2016, 23:44
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Мне кажется, под твои параметры и с запасом на универсальность, 52 - самое то.
Старый 30.03.2016, 00:13
Благодарностей: 479
Для простых смертных, фрислалом - самое подходящее! матчасти много не бывает! 46-48см надо! на свежий ветер, что бы втопить чуть быстрей чем на 52-ом.
Старый 30.03.2016, 01:17
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Для максимума скорости под этот парус - 44, но поедете далеко не сразу.
Для максимума скорости на 9.6 - 46, можно использовать и с 8.6.
Для комфорта на слабых ветрах - 48, но диапазон использования фина при увеличении ветра становится гораздо меньшим. При возросшем ветре фина станет "много", резко упадут скорость и контроль доски.
Исходя из ваших целей я бы взял 46. Можно начать с дебошей/селектов/ талонов и др. Разницу в скорости не почувствуете, а денег сэкономите.
Кроме того, этот фин самого популярного размера и легко продается на вторичке вами впоследствии.
Старый 30.03.2016, 01:31
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Начитавшись теории, понимаю что мои мысли в правильном направлении. Спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет!
Если выбирать из селектов, какой можете посоветовать? Покупать наверное буду тут http://boardsoul.ru/catalog/catalogi...aloggroupID=42
Старый 30.03.2016, 01:58
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Я ездил на элитах. Мне нравились. Либо серия S1
Старый 31.03.2016, 20:32
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Может гонщики ПВА со мной не согласятся, но как жокей тех же массогабаритных (189/100) выскажу скромное имхо.
Я бы взял 44 см.
Если масса жокея сотка, то на 8,6 типаслаломная каталка с огоньком подразумевает достаточно крепкий ветер (~10 м.с.) и плавника 44 будет в самый раз. А если ветер слабее (~8 м.с.) то выжимать на 8,6 все равно вряд ли выйдет. Уместнее спокойно набирать высоту на коротком галсе со штатным плавником и нарабатывать фордаки. Если гоняться за кунфу, то такая комбинация на мой скромный взгляд идеальная, а если за фэншуем, коли он нужен, - то вообще надо слаломную доску и 4хкамберный верх.
Старый 31.03.2016, 22:07
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Я бы взял 44 см.
Андрей.. в силу своей неопытности я немного в замешательстве.. Ибо слез с фрирайда длиной 255 и шириной 80... который под моим весом успешно выходил на штатном плавнике с парусом 3 камбера 8.6 на глис.. при ветре от 6м/с
Теперь доска 233Х85 и тот же парус, меньше литраж на 22 литра.. Если я не буду выходить на глисс при ветре 6 м/с я пойду ее об стену просто уе..
Реально Вы меня высаживаете на "изжогу" )
Я ее и брал то.. потому что кагда я на комбайне своем водоизмещал.. люди на таких досках с глисса не сходили.. Но паруса конечно у них были 9.6 ) и слаломные)
Старый 31.03.2016, 22:27
Сообщение от A.Dimas Посмотреть сообщение
тогда плавник 60 , и 11 метров парус. будешь глиссировать почти как формулист :-)
Старый 31.03.2016, 22:40
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ничего ты не выиграешь в смысле сразу поеду лучше. Будешь долго ещё добрым словом вспоминать понятную фрирайдовую доску. Слаломка- это типа спорткар. Активный наездник- главное правило. И настойчивость. Истеричных барышень слаломки не терпят...
Плавник 52 устроит до 12м\с, для Москвы других не надо...
Старый 31.03.2016, 22:41
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Дим, хочу тебя разочаровать, но на этой доске с 8,6 со 100кг веса не выйдешь на глисс в 6мс, меньше плавник просто пока не нужен, Скорее всего выход будет в покупке 10ки. А так твой диапазон с данным комплектом 8-10мс
Старый 01.04.2016, 01:13
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Всем спасибо за советы, мнеие и информацию! Жду сезона... Буду пробовать на воде.. В данной теме буду отписывать свои ощущения по мере освоения доски. Пойду простым путем, буду юзать прокатные лапухи, чтобы понять истину. Если и брать десятку, то так чтобы с пониманием.
Если есть владелецы паруса 9.6-10 м2, буду рад скооперироваться.
Старый 01.04.2016, 08:41
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Короче, приезжай на Пле! Мы тебе мозги вправим :)))) ну и, естественно, не обмытая матчасть, как известно, не едет!!! :)))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
