Непрочитано 08.03.2016, 00:56
#46
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
На всяк, http://raceyou.ru/thread23637.html.
Непрочитано 08.03.2016, 19:14
#47
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Если надо потеплее, то сильно в обжим не бери. Лучше если будет чуть свободно в талии, все равно жилетом и траппой прижмет, чем сдавит руки и ноги. Да, при свободном может быть небольшая проблема - вода может немного затекать через замок. Это неприятно - когда оказался в воде и побежала струйка холодной воды по спине меж лопаток - но вполне терпимо. Зато есть возможность надеть какую-нибудь неопреновую поддевку в особые холода. Она-же уберет и вышеописанное неудобство.
Например, у меня 2 гидрика, короткий тонкий 2-3мм (в обтяг) и длинный 3-5мм (посвободнее).
Когда тепло - я в коротком; прохладно - в длинном; холодно - в обоих.
(Нынче катался до кат Рождества.)
Т.е. брать М и не париться? Как раз пойдет поверх 3мм?
А брать у Макара - это ж без примерки... стремно
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2016, 20:08
#48
svn
Аватар для svn
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
M на рост 180 мне был коротковат, МТ в самый раз. Позвоните в магаз, у него были костюмы прошлых лет по очень вкусным ценам. Ну и по возврату, в крайнем случае, обсудите, там нормальные ребята работают.
Непрочитано 09.03.2016, 13:45
#49
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Погляжу сначала в Питере. Спасибо!
Непрочитано 30.03.2016, 18:31
#50
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Выбираю гидрики фирмы ION
Заказывал с Европы через знакомого ION Strike (полусухой)
Покатал в нем 3 месяца и отслоилась подкладка на рукаве. Через того же знакомого вернул производителю. 2 месяца они колдовали над моим гидриком и прислали мне новый и лучшей модели, а именно Strike Amp.
Если опустить этот казус и сказать по гидрику, то...
Гидрик просто БОМБА!!! По швам не сочится, если норм застегнуть, то за шиворот вода тоже не попадает! Реально 100% полусухой костюм. Взял 4/5 катаю в нем вплоть до конкретных холодов, пока руки не начинают отниматься от холода )
Проверял его в воде +5. Комфортно, сухо, не мерзну... какое то время))))))
Рекомендую!
Ботинки тоже с перепонкой от данного производителя, одни положительные эмоции.
A.Dimas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2016, 23:16
#51
svn
Аватар для svn
Сообщение от A.Dimas Посмотреть сообщение
У меня, видимо, такие же. Осторожно, нежные, если тянуть сильно при надевании за верхнюю часть. Я порвал один, правда заклеил и теперь все ОК. Тянуть лучше за петлю, которая на пятке.
Непрочитано 30.03.2016, 23:47
#52
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
... нежные, если тянуть сильно при надевании за верхнюю часть. Я порвал один, правда заклеил и теперь все ОК. Тянуть лучше за петлю, которая на пятке.
Тянуть за петлю не "Лучше", а Всегда и Только за неё!
Как будто, извините, из детсада - такие вещи не знать...
Сия петля есть на всех ботинках всех нормальных производителей.
Непрочитано 30.03.2016, 23:56
#53
svn
Аватар для svn
Так пафосно ))) Ну как-то некому было подсказать, даже когда в магазине мерил. Может они спецом ждали, когда я порву, чтобы точно мне продать ) До этого были только дайверские, но они без всяких петель.
Непрочитано 31.03.2016, 01:39
#54
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не "пафосно", но в состоянии полного изумления...
А упомянутый "магазин" советую выпилить из контактов за профнепригодность, по крайней мере до смены персонала...
В дайверских на доске кататься трудно конечно.
Непрочитано 31.03.2016, 21:56
#55
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Вообще не нежны))) и выворачивал их..и одеваю исключительно не за петлю. Как носок натягиваю и нормально. 2 сезона так варварски с ними ... теперь буду за петлю тянуть)
Непрочитано 01.04.2016, 00:02
#56
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Так, на всякий случай - тянуть за петлю надо не вверх, а "взад",
т.е. оттягивая петлю назад от пятки параллельно подошве.
Непрочитано 02.04.2016, 08:08
#57
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Уровень у меня средний: глисс, петли, трапа, гидротапки за петлю, учу фордак.)))))))))))))
Непрочитано 02.04.2016, 08:39
#58
svn
Аватар для svn
)))))))) гидротапки за петли - это уже продвинутый райдер
Непрочитано 26.02.2023, 16:27
#59
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
где нынче в Москве вживую гидрики продают, чтобы померить можно было?
Марабу, понятно.
Гидрасклад в ТЦ Спорт-Хит?
И смотрю вроде еще Траектория?
Второй вопрос более интересный, всегда считал, что гидрик для нас должен быть снаружи полностью неопреновый (резиновый). Что любая ткань снаружи холодит. Речь про толстые гидрики 5/4/3мм и температуру от 10 градусов. Но вижу, что по-прежнему есть куча моделей с обрезинеными только грудью-спиной. Понятно, что ткань снаружи более практична и долговечна. Но в первую очередь хочется всё-таки теплоты)
Или появились какие-то ноу-хау и ткани снаружи можно не опасаться?
Непрочитано 26.02.2023, 17:55
#60
Марабу, понятно.
Ветровка сверху и все ноу-хау
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
