Непрочитано 05.03.2016, 17:35
svn
Аватар для svn
Не маловато времени для формованные больших деталей?
Непрочитано 06.03.2016, 02:36
Сообщение от steyk Посмотреть сообщение
Я про ремонт не спрашиваю - смола 44281 чуть гуще воды, пропитывает на ура любую ткань, время желе образования 35-40 минут, мне интересно кто каким пользуется инструментом для создания вакуума и формования пластика? Теория без практики= мертва! Жду ответа практиков!
Эта... доску из полиэфирки? Ну-ну...
Обычно практики начинают с какого-нибудь найденного на помойке компрессора от строго холодильника, полиэтиленовой плёнки, пластилина и трубок, типа автомобильных и сантехнических. При этом, в течении нескольких (3-4) лет выясняется, что создание и поддержание приличного разрежения - проблема комплексная, и подхода тоже требует комплексного, с покупкой работоспособных промышленного насоса, вакуумных шлангов с фитингами, мешка из вакуумной резины, разделительных слоёв и т.д. Хотя... если вакуумник выдаёт -2 атм, то вся эта суета ни к чему.
На эту тему лучше пообщаться на форумах самодельщиков или производителей, здесь таких мало.
Кстати, полиэфирка плохо подходит для вакуумирования, поскольку длительное время, даже после полимеризации, выделяет изрядное количество стирола. Компрессор от холодильника может не справиться.
Непрочитано 06.03.2016, 08:42
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Полиэфирка и пенопласт? Так она ж его сожрёт, как ацетон, даже моргнуть не успеешь!
Непрочитано 06.03.2016, 12:39
Если пенопласт ПВХ, то не сожрёт. По такой технологии делались когда-то сэндвичевые пустотелые доски. Но вообще-то полиэфирка - ацтой. Сам полиэфирный стеклопластик пропускает воду, поэтому требует довольно толстого слоя гелькаута (или топкаута) снаружи, а это - лишний вес. Да и по прочности уступает эпоксидному.
Непрочитано 06.03.2016, 12:56
Благодарностей: 482
тебе вот такого, за глаза...
Непрочитано 06.03.2016, 13:54
steyk
Weight: 95 kg.
https://youtu.be/_73JZE1B730
А это разве не полиэфирная смола? И пропитывает ткань он на пенопласте? Или нет?
steyk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.03.2016, 19:45
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
О! У меня такой же!
Примерно на тридцать процентов!
Непрочитано 07.03.2016, 07:32
steyk
Weight: 95 kg.
Вадим! А какой смолой ты пользуешься? Не Larit-ом случайно?
Непрочитано 07.03.2016, 07:49
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я ещё в поиске!
Непрочитано 07.03.2016, 11:37
Я ещё в поиске!
Шо то как то долго поиск продолжается Второй год жду результата. Давай ужо определяйся.
Непрочитано 07.03.2016, 12:38
steyk
Weight: 95 kg.
Мастера торопить не имеет смысла! Он думает и пробует! Косяпурить можно всегда успеть!
Непрочитано 08.03.2016, 12:11
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Андрюша, я стараюсь, не хочу тебя разочаровать!
Непрочитано 12.03.2016, 18:15
Благодарностей: 499
Как пишет Борд Леди, то (для ремонта и мелкого производства) надо брать любой недорогой насос, баксов за 100-200. Производительности его хватает. Через год он ломается (заливается смолой, вода попадает, песок...) и покупается новый.
не бывает отрицательных давлений :)
А как же тогда Вселенная с ускорением расширяется?
Непрочитано 13.03.2016, 12:22
Благодарностей: 482
то что бабаборд пишет это ее точка зрения. своя есть, или она и ее мнение "в последней инстанции"?
только полная дура и долбоеб не ставит ловушку между насосом и мешком.
Непрочитано 13.03.2016, 16:05
Благодарностей: 499
Естественно, это ее мнение. Но оно основано на ее опыте.
Своей ТЗ у меня нет - опыта очень мало.
Ловушку она ставит. И неслабую. Кусок трубы метр высотой, что ли.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
