Старый 05.03.2016, 19:41
#61
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
"Размер паруса всегда обусловлен размером доски и её назначением." (выделено сейчас).
F2 Vegas 116 (246 х 66) паруса от 5 м. максимальный размер не ограничен.
BIC Techno 240 (297 х 92) паруса 2.5 - 7.2.
Ну и где тут Ваша логика ???
Уважаемый koenig, нет особого смысла продолжать спор по поводу парусов сейчас.
Думаю мы с Вами ещё не раз зацепимся по этому поводу в рубриках посвящённых подбору парусов.
Логика создания новых моделей совсем иная, и плавник тут вещь "подчинённая".
Ну да , можно сначала нарисовать модную доску, а потом думать как заставить её плыть в нужном направлении.
Я лично ничего не понял... Поясните pls что конкретно имеется в виду?
А есть ли в этом смысл ???
"Табу - 135".
Сама по себе эта фраза ничего не говорит, сколько ни читай рекламных проспектов.
На самом деле здесь скрываютя две разные по характеристикам доски : старая табушка 245 х 72 и новая 250 х 72.
в 2013 году была увеличена длинна, мотивировали увеличением плавности выхода на глиссирование и большим комфортом для не опытных сёрферов.
Концепт 85, ситуация ещё более радикальная 260 (старый) против 240 см (новый).
Не надо тупо смотреть на литраж - всегда смотрите геометрию.
Старый 05.03.2016, 19:50
#62
Anton Chehov
Club: сам по себе
А... вот это полемика.. нуну.. послежу) зачем искать что то в инете, проще быть подписчиком этой темы.
magic ride 118 про оочень даже!
пользуясь случаем, привет всем с Анапы..
Кто поедет со стороны рнд, славянска ВНИМАНИЕ: в "светлом пути" ремонт переездов. менты разворачивают. доступ только через темрюк. в темрюке ремонт мостов. потеряете мин 40. наверно через абинск быстрее.
В клубе Дракон я не катаюсь уже давно, очень мелко, часто вообще нет воды. Набор матчасти там был для начинающих, самая маленькая доска 135. не знаю как сейчас. катаюсь в ейске на станции виталия владивостокова.
Старый 05.03.2016, 19:55
#63
Ну тем более в Ейске, все должно быть. Скоро там сезон ли, хотя б для мерзлоустойчивых?
У них же и можно спросить, хотя конечно, в клубах лучше катать и пробовать. А спрашивать потом на форуме, хотя и тут бывает то недолив, то перебор ))
Старый 05.03.2016, 20:04
#64
Anton Chehov
Club: сам по себе
1 мая вроде открытие
Старый 06.03.2016, 02:23
#65
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Есть такое замечательное древнее изречение: "Sapienti sat!"...
Это к тому, что производители расчитывают, что их каталоги будут смотреть всё же более или менее понимающие люди.
Далее по тексту синим ( "ох и нелёгкая это работа...(с)"):
Итак, Vegas 116 - cмотрим каталог ( самый низ страницы )
http://www.f2.com/surf/productsarchi...=1&artikel=530
И видим указанные диапазоны парусов:
106: 4,5-6,8
116: 5,
126: 5,0-8,5
Что это, доска 116 такая особенная? Нет, сие означает всего лишь опечатку (случается, и довольно часто).
На самом деле, если порыться в сети, то можно найти и исходную информацию:
116: 5,0 - 7,5 , что вполне согласуется и с параметрами этой конкретной доски,
и с общим модельным рядом...
Идём дальше, смотрим что такое Techno 240? А это, как заявляет BIC специальная доска для начинающих.
Поэтому, несмотря на ее размеры, диапазон парусов 2,5 - 7,2. Что вполне естественно,
ибо новичкам до умения работать с девятками как до Марса...
Вот и вся "логика"! На самом деле оказывается всё вполне правильно, логично и понятно.
Учитесь правильно читать каталоги, это избавит от множества недоразумений впоследствии...
Не вижу пока ни темы, ни серьёзного предмета обсуждения. До сих пор всё ограничивалось
разбором Ваших "детских ошибок"
Судя по этому и прочим высказываниям, Вы просто не представляете себе процесс создания новых досок...
"Табу - 135".
И что? Мысль то в чём заключается?
И старая, и новая имеют вполне себе одно назначение, примерно одинаковые характеристики и паруса.
Никакой "космической разницы" между ними нет.
Видимо имеется в виду всё же не "геометрия", а "шейп", со всем множеством его аттрибутов?
Да, разумеется, в одном и том же объёме давно и весьма успешно создаются доски
совершенно разного назначения и характеристик.
Я именно это всегда писал, и именно это к сожалению многие игнорируют при выборе доски.
А касательно Концепт 85 как такового, что 260, что 240, ничего в этом концепте не изменят,
и уж тем более "радикально"
Вроде всё пока
Старый 06.03.2016, 08:39
#66
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
koenig,
Дата: 06.03.2016, 4:23
Олег, не спится? Или вы так рано встаёте?
Офигеть!!!
Старый 06.03.2016, 11:09
#67
Anton Chehov
Club: сам по себе
Плюсы и минусы карбоновых досок. Без учета цены.
Старый 06.03.2016, 11:27
#68
Они известны, очевидны, а мелкие нюансы не повлияют на выбор. Карбоновые легче, но не такие крепкие. Были бы прочные, как мачты, но столько не мотают слоев, один-два... По прочности разные есть, но обычно чем тяжелее (в своем разряде), тем надежнее. Практически, в прямой зависимости. Если роняешь мачту и падаешь без гика в руках, лучше не западать на карбон.
С другой стороны, выход на глисс заметно веселее, с каждым сброшенным с ног килограммом. Но это если умеешь разгоняться интенсивно. Если учишься и выходишь на усилениях, без рывков и работы ногами, то мало помогает. С другой стороны, пробивается корка, и починка не сложная.
Однако, честно говоря, я юзал только слаломки карбоновые. Звонкая вещь, стоит денег, а какой эффект на начальном фрирайде, не знаю. Мож кто осветит и этот момент, тоже ж выпускают.
Старый 06.03.2016, 11:33
#69
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Минусов у карбона нет, нужно смотреть конкретную модель(есть очень качественный карбон сендвич, есть вообще г-но редкое, очень много, как оказалось зависит от исходного материала "таблетки" и мне кажется для целостности нагруженных частей палубы это важнее сендвича) Опыт показывает, что если приложить мачтой по носу, в независимости от технологии, ремонт понадобится в любом случае, спасает правильная защита носа , можно всегда заказать карбоновый кастом весит 150-200гр. В "дереве", вне зависимости от производителя я вообще разочаровался!
Старый 06.03.2016, 12:07
#70
Иксфайр вроде не г..., но сколько видел, все пробитые. Мачтой, коленом, локтем, давятся как картонные. Другое дело - мало кто парится, залепил и поехал.
А так да, дело случая. Пробитый тяжеленный бик тоже доводилось видеть.
Старый 06.03.2016, 12:43
#71
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Г-но- это не как едет, а какие материалы и технологии применяли! Есть доски по 15лет и в хвост и в гриву, а она все "как орех" мелкие коцки о твердые предметы не в счет! А есть купил-сезон отгонял( нос разбитый не в счет), а палуба задышала, на сл сезон трещинами пошла, при ремонте выясняется, что там вместо карбона крашеный стекломат и картон вместо айрекса)))
Старый 06.03.2016, 12:52
#72
Ты случайный брак или конкретных прохвостов имеешь в виду? Подскажи, мне тоже интересно. Внутрь не так часто доводится влезть.
Старый 06.03.2016, 13:35
#73
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Я недоволен качеством например JP(слаломе реально приходили в негодность через пару сезонов) У меня были обе новые JP и F2 2010 и 2009год вес с разницей -150грамм в пользу JP, катал примерно одинаковое время JP еле продал через 3 сезона а Ф2 до сих пор верно служила еще пару сезонов и была продана в отл состоянии. Я на ФБ выкладывал "вскрытое" днище Ф2 Vibe после того как его впороли в волнорез, там полноценный сендвич и карбон. Не нравиться некоторые модели Старборд, а вообще сейчас г-на гораздо больше чем раньше, хоть и цены запредельные, поэтому в этом году делаю для проката 5 досок в классическом гласс-пвх-эпокси))) наше качество за последние 15лет только улучшается))) А ценник неизменен!
Старый 06.03.2016, 14:41
#74
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
koenig,
Офигеть!!!
Что ли "хорошо поотмечали" вчера???
Там же написано "1", а не 4... А в Кениге время еще на час меньше, так что вроде не вампир...
Сообщение от Anton66 Посмотреть сообщение
Кроме того, что написал lalex ( #68, всё совершенно справедливо),
карбоновые доски имеют не просто более прочный, а прежде всего, более жесткий корпус.
Эта жесткость корпуса сильно положительно влияет на управляемость, и вообще на поведение доски.
Некоторые доски на ходу "прямо звенят" , а вообще жесткость корпуса сразу чувствуется.
Минус - пробивается "на раз", и надо быть морально готовым, что новую дорогую доску
придётся ремонтировать... У некоторых это вызывает сильный стресс ...
Ну и вообще при эксплуатации надо быть гораздо осторожнее и аккуратнее, чем с обычными.
Ещё раз особо надо отметить, это не доски для новичков, если падаешь, улетаешь,
отпускаешь гик и всё прочее, карбон брать категорически не надо!
Не соглашусь по двум моментам:
1. Порог пробития у досок разных технологий существенно разный.
Даже сильный удар может оставить на "обычной техноре" только вмятину, а карбон будет пробит 100%.
2. Большинство повреждений носа происходит при ударе мачты сбоку (катапульта), а не сверху.
А от ударов сбоку никакие защиты не спасают в принципе...
Хотелось бы всё же конкретные примеры...
Ведь все доски делают на одной фабрике, поэтому в пределах сходных технологий материалы у всех одни и те же!
Поэтому, в общем случае, нет никаких оснований полагать, что доски фирмы NN крепче (слабее) досок фирмы MM.
Старый 06.03.2016, 14:59
#75
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
[/b]
Если брать в целом, то спасают! В частности много нюансов)))
.[/quote]
То что доски клеют на Кобре не значит одинаковость технологий, абсолютно точно что они разные. Еще раз повторяю вскрывались слаломки JP (тут есть фото этого "карбона" и Ф2) принципиально разный сендвич, это раз. И два, таблетка тж различна бывает, это хорошо заметно на серфовых досках!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
