Старый 28.02.2016, 22:23
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Получается,что нужно только поменять цвет)))
Старый 29.02.2016, 19:35
Вован
Тогда уточни пожалуйста :
Не он перерос, а доска была больше, чем необходимо для его парусного набора. Потому что 6 м для 135 - это штормовой парус, потому чаще для этой доски паруса явно мало. "Доска на вырост" - вот результат.
Нужно бы взять ту же модель доски, но на 10 л меньше - можно продолжать прогрессировать, имея правильную первую фрирайдовую доску для "LOTS OF CONTROL
SUPER LOTS OF CONTROL
SUPER EASY JIBING
EARLY PLANING TO A HIGH TOP SPEED JIBING
EARLY PLANING TO A HIGH TOP SPEED".
Фрирайдовые доски выбирают в отличии от учебных прежде всего не по весу райдера, а по силе ветра (диапазону парусов).
Так как связующем звеном в комплекте виндсерфинга является райдер EASY(не по весу) доски лучше для достижения цели раньше.
А почему тогда не слалом?
Потому что не подходящие параметры, такой доске требуется более мощный двигатель.
(Элин)
Старый 29.02.2016, 19:56
Anton Chehov
Club: сам по себе
Грамотный коммент! Доска на вырост, около 120 л, PBox, для парусов от 5.5 до 6.5 (430 мачта в наличии). Ширина прим. 70-73 см.
Надо будет еще померить войдет ли такое (255 см) в авто.. но это уже мой вопрос)
Старый 29.02.2016, 21:00
Благодарностей: 395
У типовых огурцов-фрирайдов длина двасполовиной метра, это удобно и вообще для обучения, и для водоизмещения в частности. Тут уж никуда не денешься. Продвинутые фрирайды бывают покороче, те что блинчики и те что неочень. Которые ближе к слаломкам позиционируют. Они интересные, скоростные, но посложнее.
Старый 29.02.2016, 21:19
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Anton66 , так всё таки , какую доску ты продал и считаешь её плотом ???
... Потому что 6 м для 135 - это штормовой парус...
Ну это круто....
Какая взаимосвязь между литражом доски и набором парусов ???
...Нужно бы взять ту же модель доски, но на 10 л меньше
Для дальнейшего прогресса, только если в водоизмещающем режиме пока учишься, а так - просто для увеличения скорости.
Старый 01.03.2016, 12:35
Вован
Ну это круто....
"между литражом доски и набором парусов." Где вы это у меня прочитали? Нет связи.
Есть рекомендации производителей.
Согласно им
если та доска Табу ROCKET135 (250х72)? рекомендованный диапазон парусов 6-8.5,
если та доска fanatic shark 135 (245x 73
речь шла только об этом. Читаем производителей.
(Элин)
Вернее изменить на "Нужно было бы"...касательно "моя первая фрирайдовая доска"
А до этого иметь первую доску в зависимости от своего веса.
Эта инфо для тех, кто не хочет мучиться с выбором, как автор данной темы.
(Элин)
Старый 01.03.2016, 13:50
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
ответ
Набор парусов - это сугубо личное днло каждого сёрфера и никак не связано с литражом доски.
Для кого-то 8 м первый, я для кого-то - штормовой.
Рекомендации производителей, тоже не связаны с литражом, потому что объём, это вторичный фактор, какой получился, такой и ладно.
Паруса рекомендуются в зависимости от плавника под который делалась доска.
Если внимательно посмотреть на размерный ряд какой - нибудь модели, то можно увидеть,
что крайне редко производитель устанавливает одинаковый плавник (который он позиционирует как - идеальный) на доски одной модели.
Более правильно маркировать модель по ширине доски, что делается на многих слаломных моделях.
Предельные размеры паруса, скорее всего связвны с мачт-погоном.
Литраж доски определяет только плавучесть в водоизмещающем режиме, на глиссировании он не имеет значения.
Когда ТС заявляет ветровой диапазон 6-12 м/с, при его весе - это чистый глисс. Плавучесть будет давать о себе знать только когда он
будет отлеплять от воды большой лопух за стартшкот.Как рекомендация - меньше 110 литров, лучше не брать.
Это удел новичка, когда проявляется интерес : "На какой же доске я смогу устоять".
Когда минимум определён, начинается поиск доски наиболее отвечающей условиям катания и зачастую она будет по литражу больше минимальной на начальном этапе.
Старый 02.03.2016, 16:43
Вован
Автору темы:
Вы пытаетесь выбрать из досок немного разного направления:
fgecko hrs 112 2014 г и atom 120 (14) (но 120 л для вас много - широкие фрирайды выбирают на 10 л меньше, чем классические) - "бешеные лошадки"фримув - фрирайд в изменчивых водный условиях. Для прогрессирующего фрирайдера?, скорее для катающегося, но не определившегося пока со стилем катания - требует больше умений и "агрессивного" катания, чем
- jp funride 120 11-12 гг (аналоги Carve, Hawk и т.п.) - классическая фрирайдовая доска, все легко, но не настолько живенько, что может быть понятнее прогрессирующему.
- starboard go 121 л (14) - прогрессирующий фрирайд, особенная модель идеальная в качестве первой доски (нужна тогда была в большем литраже под ваш вес), но в вашем случае сегодня (121) возможна только по соображениям бюджета. Но Carve 121 в дешевой технологии также бюджетна и более предпочтительна.
(Элин)
Старый 02.03.2016, 18:00
Цобенко Павел
Аватар для Цобенко Павел
Это гонка вооружений, брат. Что бы ты не выбрал на данном этапе - будут сомнения.
Мне однажды тут на форуме мудрые гуру в подобной ситуации посоветовали следующее. Снарягу имеет смысл менять тогда,когда ты понял,что научился на ней всему,что она могла тебе позволить изучить. Первая доска была нормальная для новичка. И как выше упоминалось,повторю вопрос: "А где водный старт то хотя бы ?" Вот так и получается,что водный старт начинаем учить,когда вэйвовый комплект уже в руках....
ИМХО.
Цобенко Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 19:45
Благодарностей: 395
Поддержу оба последних мнения. Пусть ТС сам решает, вырос ли он из предыдущей доски, и что из фрирайдового приобретать, следующий шаг классическому фрирайду (карве, фанрайд, хоук), или через ступеньку шагнуть к фримув-фрипрочему (файрмув, файрсторм, фгеко, атом и иже с ними).
Напридумают, млин, язык сломаешь ))
Старый 02.03.2016, 19:51
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
...когда вэйвовый комплект уже в руках....
Стоит об этом задуматься.
Диапазон ветров 6 - 12 м/с :
6 м/с - это флэт, фрирайд
12 м/с - это волна, вэйв.
Может и доску стоит подбирать двойного назначения : вэйв-фрирайд ????
Старый 02.03.2016, 20:07
Благодарностей: 395
Вэйв на азове начинается если дует 10 м/с дня три. До того народ даж не выползает... Бывает такое нечасто, два-три раза в сезон. Остальное битый чоп, и даже сильный ветер не дает хорошей волны, если не надолго устанавливается. По чопу идет все, с разной силой прыгая.
Обычно на фристайловых все катаются, или универсальных типа 3S. Вейв ни у кого не видел.
Старый 03.03.2016, 08:59
Цобенко Павел
Про вэйв было сказано образно.Типа, что не надо пытаться время тренировок обогнать.... Имелась ввиду просто любая узкая доска. Не раз наблюдал такую картину. Нормальные штормовые условия. Все прыгают,скачут. Подхожу к челу,который уныло сидит со снарягой :"Новичек?"
Отвечает :"Да."
Говорю ему:"И какого.... ты сидишь и скучаешь? Вперед водный старт тренировать. Вон и заводь в пятидесяти метрах без волн.Встал,упал.Встал,упал И так до автоматизма."
Когда- то именно так и меня один хороший человек подтолкнул к освоению водного старта.Наш форумчанин Черепанов Борис.
Считаю необходимым и до других это донести.
Мне не сложно.
Старый 04.03.2016, 17:54
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Учиться базовым вещам на доске 110-120 литров вряд ли правильный путь...
Совершенно верно написано:
Перерос, это когда глиссирующий фордак 50/50 и ВС 100%.
Пока всего этого нет, доска меньше 130-140 просто не нужна!
По постановке задачи тоже совсем ничего непонятно.
Потому и в комментах разброд - в общую кучу валятся доски совсем разных типов и назначения...
Есть доски freestyle, freestyle-wave, сrossover, freeride (как минимум двух, а то уже и трех подвидов), slalom наконец...
И все они, хотя и в размере 110-120, но совершенно различны по характеристикам, применению, и, что немаловажно,
размеру носимых парусов. Вы определитесь прежде всего с типом доски - что именно от неё требуется...
По прочему, написал синим в тексте:
Совсем не так! Размер паруса всегда обусловлен размером доски и её назначением.
Для одной доски 8 - рабочий парус, для другой штормовой, для третьей избыточен,
и это никак не зависит от серфера.
Снова неверно! Откуда такое утверждение??? Другое дело, что рекомендации производителя
надо "уметь читать", понимая почему для конкретной доски рекомендуется тот или иной диапазон,
и какой размер является для данной модели базовым.
Вы путаете причину со следствием. Именно размер паруса всегда первичен, а под него подбирается плавник,
но разумеется, прежде всего с учетом самой доски.
Чисто геометрические размеры доски сами по себе мало о чем говорят.
В одних и тех же размерах вполне успешно существуют доски с совершенно разными характеристиками
(см. выше), и с разными плавниками.
"Маркировка" слаломных досок по ширине есть вещь "исторически сложившаяся" со старых времен.
Это больше просто дань традиции, хотя ширина некоторым образом и указывает на мах размер паруса.
Весьма нетривиальная мысль... Это каким же именно образом?
Вообще то предельные размеры паруса связаны с назначением доски, её объемом и шириной.
Всё страньше и страньше...
"Плавучесть" и размер самым непосредственным образом влияют на многое, в том числе и на поведение доски на глиссере.
В частности, чем больше доска, тем большие рычаги нужны для управления ею, ну а далее тему можно развивать долго.
Доски 110 литров нужны не по причине "минимально достаточной плавучести",
а под конкретные ветровые условия, дисциплину катания и квалификацию.
Как уже отмечалось и тут, и в других темах, переход на малые доски никогда не должен являться самоцелью.
Он имеет смысл только после прохождения "базового курса", т.е. освоения глисс. фордака,
в т.ч. с элементами лайдауна, водного старта и массы прочих премудростей. Практика показывает, что "перепрыгивание через ступеньки" крайне редко приносит пользу...
Ну и как бэ "резюме":
1. Выучить глиссирующий фордак + лайдаун
2. Выучить водный старт,
3. Определить дисциплину катания и тип доски
4. Выбирать доску из конкретных моделей для заданной дисциплины.
Старый 04.03.2016, 19:30
Anton Chehov
Club: сам по себе
.[/quote]
Есть товарищ шеф!) Этим летом с божьей помощью (если дуть будет) первые 2 пункта выполню)
Дисциплина.. хз.. фрирайд, катание на азовском море по флэту и при небольшой волне (чоп я так понял). 5-6 мс изучение маневров, бродилка. больше - глисс, изучение водного старта, глиссирующий фордак, катание в удовольствие.. как то так. паруса я написал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
