| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
Опции темы |
Windsurfer |
Доброго дня!
Вопрос к знатокам формовщикам по насосу для формования, какой мощности, какой фирме отдаете предпочтение, оптимальное решение цена/качество? Собираюсь делать не только доску но и кофры для гитар из стеклоткани. Нужен совет! Буду признателен! |
Windsurfer |
Попробуй компрессор из холодильника.
Windsurfer |
Слабоват! Но выход нашел! Компрессор двухголовый 380л/мин и ресивер - ваккуум. Создаем отрицательное давление внутри баллона пропановского на 50 л и затем уже подключаем шлангом к системе. Идут эксперименты!
виндсерфингист |
Если тебе не десятки квадратных метров обжимать за раз, то производительность особого значения не имеет. Предварительный обжим можно произвести с помощью бытового пылесоса, да и даже малопроизводительный вакуумник обожмёт доску за 5, много - 10 минут. Ресивер... тоже какбэ не особо нужен: если мешок или плёнка травит, то надолго его "вакуума" не хватит. Я бы смотрел в первую очередь на создаваемое максимальное разряжение, и на возможность длительной работы. Компрессор от холодильника в лучшем случае высасывает до 0,4ат, чаще 0,6. Для инфузии не годится, для обжима сэндвича доски тоже маловато, но терпимо. Если мелочь обжимать, то нужно искать насос, легко дающий 0,1-0,2ат.
Windsurfer |
Я так думаю что не 0,1-0,2 атмосферы а все таки -1,0 ,,,-2,0 но -2,0 даже дорогущий Vakumat не создает! У нас был на производстве такой, по нынешним временам больше 120 косарей стоит! Не потяну!
Windsurfer |
Windsurfer |
Уважаемый! А какой же тогда прибор, если не насос, использовать по вашему мнению? Поделись соображением!
виндсерфингист |
Болванку-то зачем плющить, шариковый пенопласт на это не рассчитан. Вакуумник нужен, чтобы сэндвич приличный получился. Сэндвич это такая трёхслойная обшивка "(стекло/уголь) - (ПВХпенопласт) - (стекло/уголь)", сначала формуется она, а потом внутрь укладывается "таблэтка"/болванка из лёгкого ПСпенопласта. А сэндвичу и ПВХпенопласту и 0,1 атм не страшна. Цитата:
Что такое -2 атм? Маленькая чёрная дыра в вакуумном мешке? |
виндсерфингист |
Чем - руками. Как - много способов и нюансов, описанных в мульоне мест, например, в справочниках по композитам и другой литературе. Но это теория. На форуме практику не передашь, а теорию, я так понимаю, вы недолюбливаете. Любителю практики остаётся два пути - или пойти к кому-нибудь в обучение, или самостоятельно, по граблям, по граблям...
Windsurfer |
http://www.raceyou.ru/thread18581.html
В этой теме вроде все было. У меня с первого раза, причем ремонт носа, на ура. Раньше стеклопластиком вообще не занимался. |
Windsurfer |
Я про ремонт не спрашиваю - смола 44281 чуть гуще воды, пропитывает на ура любую ткань, время желе образования 35-40 минут, мне интересно кто каким пользуется инструментом для создания вакуума и формования пластика? Теория без практики= мертва! Жду ответа практиков!
