Старый 26.02.2016, 11:38
Anton Chehov
Club: сам по себе
Ребят я этот плот перерос и только продал. Пож-та советы по теме
Старый 26.02.2016, 11:51
Благодарностей: 479
Так и пытаемся нащупать! :) Сходу трудно понять чего было, что хочется и почему. Вот не понял, как 135л перерос, если даже водного старту нет! Перерос, это когда глиссирующий фордак 50/50 и ВС 100%.
п.с. была у меня 122л/68,5см доска примерно на такой же стадии. Не понятная оказалась по ттх для моего веса и уровня. Меньше и больше доски оказались более подходящими.
Старый 26.02.2016, 14:27
Ррд дороговаты, хотя и классные. Погляди Табу Рокет 115 или может 125. Доска шустрая, надежная, учиться несколько сложнее чем на блинчиках, зато повеселее. Ничего лишнего, простой и быстрый фрирайд. У нас на Казантипе очень модные, а после народ с них на манты пересаживается, кому всерьез погонять.
Литраж для болотного моря правильный, цепляет и лайтвинд, и плотный ветер, парус от 5 до 7.5 квм вполне размещается. Можно меньше, можно больше объема, но это уже зависит от личных предпочтений, а не от численных расчетов. Заранее не угадаешь, чего вдруг еще захочется.
Старый 27.02.2016, 15:33
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от Anton66 Посмотреть сообщение
Это потому, что ты некорректно поставил задачу.
Не указан ветровой диапазон использования доски.
Ветер менее 6 м/с, можно расценивать как слабый и для нормального глиссирования потребуется плавник побольше, а он за собой тащит ширину доски и как следствие объём.
Старый 27.02.2016, 19:52
Anton Chehov
Club: сам по себе
Доска будет использоваться в ветровой диапазон от 6 до 12 м\с. в принципе тренируюсь даже когда совсем не дует
Старый 27.02.2016, 23:37
Нижний предел на таких досках не проблема. Я на своей 111 файрсторм выхожу и когда не дует, потошнить с 7.5. Нормально и поводоизмещать, и покрутиться у берега, а если добавляет до 6-7, сразу на глисс. Если такой режим устраивает ТС, конечно. Иначе нужна доска больше, шире, но тогда будет рачить задолго до 12 м/с. А в таком литраже и по чопу влупить, и попрыгать чуток, вполне.
Старый 28.02.2016, 11:45
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
JP All Ride 116-II
Старый 28.02.2016, 11:56
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Witchcraft Chakra 115 HDD
Старый 28.02.2016, 13:10
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Надо понимать, что понятие паруса от 5,5 и выше очень размыто! Если парус 5,5 то широкую(более 65см) смысла брать особого нет, тк с 5,5 на глис новичок выйдет от 10м/с. С доской 70см на чопе уже начинает рачить +70кг вес достаточно легкий! Сейчас литраж важен весьма условно! В общем вырисовывается дисбаланс: верхушки-навыков и желаемой доски, который приведет к замедлению прогресса! Для решения данного уравнения нужно за Х взять 6,5-7м парус, от него и плясать! У меня есть дружбан ситуация 1:1 была доска олдскул 150л(68см) и 5,6 верхушка, водный старт делать не умел, мучался года пока не купил 7,4 и ветра стало хватать и водный старт разучил в передоз у берега с 5,6!
Старый 28.02.2016, 13:40
Anton Chehov
Club: сам по себе
ширины маловато. от 69 см надобы.
Планирую иметь 2 паруса.
Мин 5.5 и макс 6.2 на мою 430 мачту.
Остальные если будет острое желание можно взять в прокате
Старый 28.02.2016, 14:28
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Если я тебя правильно понимаю : ты хочешь доску более вёрткую чем Табу-135 (245х72).
Тогда , если 72 см это много, а 69 это мало - нужно уменьшать длину.
Starboard Futura 104
Старый 28.02.2016, 18:28
Anton Chehov
Club: сам по себе
Не, 70-73 норм, 80 и больше много
Старый 28.02.2016, 19:39
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Тогда уточни пожалуйста :
... я этот плот перерос и только продал.
Старый 28.02.2016, 22:05
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
А почему тогда не слалом? У 115-120литровых как раз подходящие параметры, ставишь плавник-конвертейбл вот и фрирайд, петли можно сдвинуть дальше от бортов!
Старый 28.02.2016, 22:11
Человеку же учиться... Будет долбить недешевую карбонку, оно ему надо? Можно конечно стандартный сэндвич-слалом, но тогда и выигрыш будет небольшой... Впрочем, я не владелец слаломки, но мне кааца, в данном случае лучше продвинутый фрирайд. Есть такие, для негонщиков, но с амбициями, я уже приводил примеры. Ну и слаломка 125 - это паруса до 10 квм, и ширина под 80.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
