Непрочитано 11.02.2016, 19:31
Сообщение от el Посмотреть сообщение
Независимо от производителя, они все одинаковые.)))
Это ты так говоришь потому что не пробовал Дакайн коре контур.
Отдельно вынимаю и сушу только гидрики.
Трапеционные кончики тоже сушить надоть, вода в них живет.
Непрочитано 11.02.2016, 20:38
el
Неверно.
Есть такие.
То есть "пробовал".
Вкусы, как известно, разнятся.
Используй их сам.
el вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2016, 00:45
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Бляха муха! Покажите пож, не варёную петлю и проваренную! Я спать не могу!
Покури петель перед сном и узбагойся!
Непрочитано 12.02.2016, 09:18
Совет курьёзный. Хотя проблема, на мой взгляд, несколько надуманна. Петли бывают херовые, в которые ногу сложно засунуть, но это, скорее, их врождённое качество, следствие неправильной конструкции или материала. Хотя, кому-то наверное поможет: если петли заминаются, почему бы не попробовать их "полечить", хуже-то вряд ли будет. Резон есть, так как и сам ремень, и жесткая прокладка, к нему пришиваемая, сделаны из термопласта, а он от высокой температуры слегка "усаживается" и становится жёстче. В раньшее время, помню, некоторые варили капроновые плетёные кончики, чтобы сделать их пожёстче - работало.
Непрочитано 20.04.2016, 07:38
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Кстати, когда формуют петли при изготовлении? Сначала к полоске пластика пришивают ремень и липучки, а затем формуют? Или как-то иначе?
Dmitry_B вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2016, 11:29
так их же никто не формует... новые петли идут прямые, ровные, и только после установки принимают изогнутую форму.
Кстати, О, можно из гидрика варёнки-гидрик сделать!
а вот это Вадим пять!!! Даешь панков на спотах!!! вареные гидрики, спасжилеты в заклепках и цепях! ирокезы крашеные!
Непрочитано 20.04.2016, 14:52
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Понял. Спасибо. Новых петель видеть не доводилось :-(.
Непрочитано 20.04.2016, 15:07
ну вот както так
Непрочитано 20.04.2016, 15:24
Мдя... сырые доски не вынимать из чехла это нехорошо.
Кстати без чехла они меньше места занимают, а его можно по стеночке на просушку развесить или в стопку в углу сложить.
Мячики от большого тенниса вкладывай - как тут уже упоминали - помогает.
После высыхания футстрепы будут иметь правильную форму.
Но это если они не под 7мм ботинок на 46 размере, тогда надо чего побольше запихивать.
Снимать-разворачивать-заворачивать петли, пусть и для ремонта, мне реально лень, даже раз в сезон.
Хотя в правильное положение переставлять и по ноге регулировать прокатные приходится порою.
Непрочитано 20.04.2016, 15:32
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
У меня NAISH. Разобрал. Там две жесткие пластиковые половинки соединены липучкой и образуют букву П. С обоих сторон, по всей длине края загнуты вверх Сверху неопреновый чехол. Причем форма у всех петель одинаковая. Не скажешь, что они изогнулись в процессе установки.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
