Непрочитано 17.01.2016, 14:49
#211
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Салон "Фламинго" - это трансформируемый салон форд Торнео Кастом
Сиденься складываются в пропорции 1/2
Может быть как правый, так и левый.
На лето можно снять одиночные сиденья и на их место закрепить стелаж для оборудования.
Если говорить о Мерседесе, то в Россию он, скорее всего придёт цельнометаллическим фургоном, а в пассажирский будет переделываться на Горьковском автозаводе. По этой схеме идут новые Дукато и по-моему они уже комплектуются салоном типа "Фламинго".
На 3D-модели Мерседес L1H1. В отличие от Фольксвагена, от шире сантиметров на 10.
На фотках, доски горизонтально, а это ещё лишние 20 см.
Если мне приходится спать на неудобных пассажирских сиденьях, я просто подкладываю лист пеноплена 2 см толщиной и нормально.
Раньше я пользовался советским надувным матрасом, но к сожалению, сейчас такого не купить.
Главное поставить переборку за водительским сидением. Это должно защитить от смещения парусов при резком торможении и отсекает поток воздуха в салон.
Водительское окно, как правило приоткрыто, задним пассажирам сильно дует. Даже занавеска уже помогает.
С поворотными сидениями на Мерседесе, могут быть проблемы - они на металлических тумбах, но в автодомах на шасси Мерседеса они устанавливаются.
Непрочитано 17.01.2016, 15:38
#212
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
3. Что такое "Фламинго"? В поиске гугла лезут парикмахерские )...
Вот здесь посмотри видео 2 минуты:
http://www.ford.ru/Commercialvehicle...oCustom/Design
Только нажать на третью иконку "Универсальная система сидений FLAMINGO"
#213
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Не понял про +20см, поясни пжста.
И еще вопрос - если в спринтере L1 водительское кресло назад отодвинуть для рослого водителя, доски влезут за ним? Есть этот размер, а то в 2.60 слабо верится? Я бы прочертил.
Непрочитано 17.01.2016, 16:56
#214
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Если посмотришь вложения п 140-142 для Максуса, то две доски вертикально занимают всего 45 см от борта. Если их разместить горизонтально, то это 78 см.
На самом деле, за счёт того что нос у доски загнут и его можно разместить в проходе между водительским и пассажирским сидением - то доску можно и больше чем 260.
Непрочитано 17.01.2016, 19:21
#215
SwampSurfer
Благодарностей: 11
А паруса наверху как висят?
Непрочитано 17.01.2016, 23:11
#216
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Вот и я прорисовал. Предлагаю вниманию схемы Т6 L2H1 и спринтера L1H1.
В принципе, в спринтер все влезет, если позволит пространство за водительским креслом. Расстояние по полу 260см. Чувствую, этого мало будет, надо ехать мерить.
Интересное решение пришло в голову - убираем второй ряд сидений, но ставим третий! Появляется куча места для быта и посиделок.
Ну, а в Т6 тоже все получается, узковато правда.
Покритикуйте. А я поеду куданть обмерить коротыша. И про фламинго спрошу.
ID:	25874  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.01.2016, 11:03
#217
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Если я тебя правильно понял, то это будет выглядеть вот так.
Идея хорошая, и для багажа много места под кроватью.
Название: 260 Сёрфмобиль-3.png
Непрочитано 18.01.2016, 11:54
#218
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Но есть большой "минус"- 125 л.с., для дальняка - это неприемлемо. Это отстой! На американском рынке есть двигатели побольше, меньше 10 сек разгон до сотни. Не рассматривал пока его.
Огоооо, а что есть микроавтобусы в стоковой комплектации (более мощные изначально), которые способны выйти из 10 секунд до 100 км/ч с места? Это какая - же у них тогда с их массо - габаритными характеристиками должна быть мощность? от 220 - 230 кобыл и выше? Данный вопрос не только к автору поста.
Непрочитано 18.01.2016, 14:14
#219
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Спринтер II ( от 2006 года) - 258 л.с. (бензин) макс.скорость 217 км/ч.
Непрочитано 18.01.2016, 15:42
#220
SwampSurfer
Благодарностей: 11
На американском рынке есть "транзиты" с мощностью 275 и 310 л.с., тоже бензинки.
Но я имел в виду, что для дальняка мощность повыше лучше, не 125л.с., а 170-190, ну, или хотя бы 150. Для уверенных обгонов, тем более, что в дальних поездках пассажиров и багажа больше. Может, еще и прицеп тягать придется, хотя стараюсь от прицепа отказаться. (С прицепом какой недостаток - можно ехать быстро, но едешь и бзд... боишься, что будет, если прокол или подшипник развалится, не заметишь ведь сразу. Насчет прокола, наверное, решаемо - колхозить систему предупреждения о потери давления. И это надо делать.
Непрочитано 18.01.2016, 16:01
#221
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Как хорошо, что у тебя машинка вся прорисована. Сейчас заметил, что опора передней части кровати перекроет вход через сдвижную дверь!
Неперекрытая длина (проем) составит примерно 70-80 см из 104см.
Наверное, надо делать заднюю опору передней половины кровати, как обычно. А переднюю опору... опирать перед кровати на сложенные спинки сиденья через какую-то проставку. Усложнение конструкции и эксплуатации. Прям, раскладушка получается :)
Или не делать дополнительное место для матчасти (полку H=550), а сразу кровать на этой высоте. Мне одному четырех парусов хватит. А товарищ, если со мной приедет, выложит свое по приезду. Как-то так. Кровать-то все-равно тесновата для двоих парней
Непрочитано 18.01.2016, 16:54
#222
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Обычная совдеповская двуспальная кровать 120х190.
В машину можно и чуть поменьше.
Можно предусмотреть третье спальное место :
1. На переднем ряду. Лично я в Дукато нормально там помещаюсь. Отделён от общего салона спинками сидений, отдельный вход - ну просто роскошь.
2. Длина салона в коротком Спринтере от торпедо до задней двери, где-то 3,5 м. Отчего бы не продлить сборную кровать вдоль правой стороны до переднего сиденья. Для одного человека (70х95). Ложитесь себе "валетиком". Один носом к передней двери, другой к задней. Выход через сдвижную дверь будет перекрыт, но можно свободно выходить через водительскую дверь.
Возможно, тут даже не придётся шить специальных подушек, сгодится и надувной одноместный Имтексовский матрас.
Название: 260 Сёрфмобиль-4.png
Непрочитано 18.01.2016, 16:59
#223
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Лучшей всего трансформируются сидушки у Япов. Откинул к борту, места занимают минимум, разложил, хоть сидеть, хоть спать удобно. И под ними место есть.
Непрочитано 18.01.2016, 17:07
#224
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Ложитесь себе "валетиком"...
дамы могут и вместе лечь, не позорно
Опору переда кровати на спинку сиденья одобряешь? Или делать типа ножки раскладушки?
Непрочитано 18.01.2016, 17:24
#225
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Я бы сделал опоры.
Что-то типа туристических столиков, только по прочнее.
Если пользоваться надувным матрасом Imtex 140х200, то можно сделать просто металлическую решетчатую рамку и возить её прислонив к стеллажу с оборудованием или под потолком.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
