Старый 14.03.2010, 00:58
Загадка для слаломистов :-)
Смотрим внимательно на картинку. На вопрос, который должен возникнуть у каждого, кто "в теме" я знаю точный ответ, но скажу я его только тогда, когда кто нибудь здесь угадает
Гусары (те, кто сейчас находится в Эльтуре), молчать!
Подсказка: раздел, в котором размещена загадка должен отсечь большинство неправильных версий. Поехали!
Последний раз редактировалось skat; 01.04.2010 в 18:34
Старый 14.03.2010, 01:12
:) А с каких это пор у MS TR появился вдруг укороченный шкотовый угол ??? Фотошоп или тюненх паруса ?
Старый 14.03.2010, 01:26
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
В разделе Easy Style week 2010 на фотках видно что это тюненг паруса. Вот только с какой целью? Интересно как ведет себя "обрезаный" TR?
Старый 14.03.2010, 01:28
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Ганс прав. По крайней мере в этом.
Старый 14.03.2010, 01:30
Это не фотошоп. Это реальная фотография, я сегодня сделал.
Это тюнинг, причем человек сам делал (а сделано должен сказать очень качественно, я когда смотрел вблизи различил самоделку только по болтам, а швы и все остальное как заводское, не подкопаешься).
А вот вопрос: зачем он это сделал? :-)
Старый 14.03.2010, 01:38
Во, как то Скат мне говорил, что тюниг парусов - это фантастика. Ещё раз убеждаюсь, что нет. Реально.
Зачем... Получить ощущения более знакомого паруса?
Старый 14.03.2010, 02:01
OlegKiev
гик короткий был
OlegKiev вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 08:39
А сделал он это потому, что Бари Спэниер никак не хочет этого делать. Другой вопрос, насколько эффективен стал парус после такого тюнинга ??! Судя по результатам заездов, чувак зря это сделал.
Старый 14.03.2010, 10:23
ukka
Летучный сёрфер
Проще вырезаться и идти острым курсом.
я не саломист
Старый 14.03.2010, 10:47
Нет, не проще, дело не в этом.
Старый 14.03.2010, 11:17
чувак точно зря парус обрезал, по тому ,что:
1 сильно нарушил аэродинамику- которую мс точили годами
2 низ меньше- верх больше- чуваку приходится сильно перебивать парус- а это:
3 повышенная нагрузка на парус упоры и мачту
4 лишняя мотня выше гика создаёт лишнюю турбулу
остальные 95 пунктов мне писать лень, но глядя на парус на воде- я угадываю как он будет работать или в данном случае НЕ будет
второй раз поглядел на фотку- это даже не обрезание
- это кастрация паруса по тяге. сори если я пишу слишком грубо
но тюнингом это не назовёшь....
Старый 14.03.2010, 11:36
ukka
Летучный сёрфер
http://www.vtsport.ru/index.php?opti...808&Itemid=551
этим тоже обьясни
Старый 14.03.2010, 12:24
ukka - Вот хочу тебе сказать, что между женщиной от природы, которую природа совершенствовала в ходе эволюции и трансвеститом при внешнем сходстве в чем то, они очень сильно отличаются
Старый 14.03.2010, 12:52
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
да наверно отпороли лат карман, положили кастомный боут, собрали и поставили люверс. теоретически ничего сверхестественного. вопрос только будет ли после этого правильно задняя шкаторина работать. там ведь серп поменять после такой операции нужно.
Старый 14.03.2010, 13:03
ukka
Летучный сёрфер
Gans-не знаю как от природы,но здесь чистая синтетика.В спорте,если нет ограничений,каждый доводит под себя.(Можно вспомнить хотяб потерю "своего" шеста Бубкой и результат).И сборная солянка брендов по матчасти на соревнованиях(если спонсорами или регламентом не прописано).
А вот на это что скажеш?http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/...d85ba.jpg.htmlОбрезанный КАШИ
1500 ТЫСЧЫ ГРИНА И 8СМ-НАХ отпилить!А ты говориш МАТЬ природа!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
