Непрочитано 28.12.2015, 09:11
Я любитель перенести весь вес на заднею ногу и упереться ей в плавник по самое не хочу (Так доска быстрее едит).
Так доска быстрее едет до первого спинаута, а если ставить большой плавник, то будет тормозить плавник. Надо избавляться от такой стойки, это тупиковый путь для быстрой езды.
Непрочитано 28.12.2015, 11:40
Сообщение от Авиатор Посмотреть сообщение
Согласен, радикальное замечание. У меня крепление с одним болтом. И все-таки будет положительный результат с использованием слаломного плавника ?
А какого положительного результата ты ожидаешь? Чем тебя нынешний плавник не устраивает?
Непрочитано 28.12.2015, 15:07
Авиатор
Аватар для Авиатор
Возможно прироста скорости и лучшей стабильности поведения доски при использовании Vapora, или действительно не стоит заморачиваться с плавником ?
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
Стоит поменять вместе с плавником доску. Все-таки Exoset S-Cross это фрирайд, а Gaastra Vapor парус слаломный. Нужно что-то в литраже 129-135, типа:SB Isonic 127
http://www.raceyou.ru/thread23548.html
Хорошо бы плавник Z-fin, 46-48 см будет достаточно для этого паруса
ну типа: http://www.raceyou.ru/thread22978.html
В перспективе так и сделаю )
Авиатор вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.12.2015, 22:44
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Со слаломным плавником (особенно на слаломной доске) скорость будет быстрее чем на фрирайде. Камберный "Вапор" даст дополнительную тягу в провалах и избавит от рывков и "кирпичей в парусе" на порывах. Стабильность? Не знаю...
Непрочитано 29.12.2015, 01:06
Если ожидание прироста скорости сделано из предположения что "скорость комплекта = скорость доски+скорость паруса+скорость плавника", то эта формула далека от истины. Слаломный плавник делается в предположении о более высокой скорости всего аппарата, и если доска или парус не способны эту более высокую скорость обеспечить, то и плавник нормально работать не будет, скорее с ним ты получишь дополнительные проблемы со спинаутами и ухудшением контроля над доской в повороте. Гораздо важнее качества отдельных составляющих комплекта баланс качества доски, паруса и плавника, они все трое должны друг другу соответствовать, ну и тушка тоже должна соответствовать матчасти и задачам.
Стабильность поведения фрирайда вообще выше, чем у слаломного комплекта, поэтому, если стабильности не хватает, то думать в направлении слаломной матчасти вряд ли стоит. Скорость нужна для чего? Тебя в гонках обгоняют, или гоняешься со временем по жопесу?
Другое дело, если ты нацелился непременно гоняться, и слаломный комплект в ближайшей перспективе. Тогда конечно можно постепенно прикупать слаломные компоненты, тем более, что одним плавником в будущем не обойдёшься. Но тут тоже как-то нелогично к доске с пауэрбоксом брать ни татловый плавник, ни редкий слаломный с PB головой, первый ты не сможешь использовать с нынешней доской, второй - с будущей.
Непрочитано 30.12.2015, 11:51
Авиатор
Аватар для Авиатор
Спасибо! Доходчиво и понятно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
