Старый 01.08.2008, 10:20
Tee
Question Как укомплектовать нормальную верхушку?
Я считаю себя новичком, хотя 2000-2001 были попытки приблизиться к advanced , после этого доска пролежала лет 7 на шкафу (не до нее было, но и не продавала) и вот наконец-то пробил ее час.
Вот что представляет из себя мой комплект:
HiFly (дубовая, старая и огромная. Но расставаться пока не вижу смысла, наверно до следующего сезона. Пока не вспомню как обращаться с ветром и не заработаю достаточно денег),
Парус North Sails 5.5 на мачту 4.57 и гик 180,
Мачта Sting 490 30 карбона,
Гик Mistral 180-225.
А теперь размышления: для комлекта не хватает стакана или удлинителя. Сначала я думала обрезать мачту см на 30 и купить стакан, так как 490 длинновата для этого паруса. Но консультант в магазине посоветовал не обрезать мачту. Вот сижу и думаю: Мачта 490, а для паруса 5.5 нужна 4.57. Я не думаю что в будущем буду выходить за рамки паруса площадью 7, то есть мачта 490 мне особо не нужна. Наверно лучше поменять мачту, но на 4.60 или 4.30? Насколько максимально рассчитан удлинитель?
Приоритет – максимально облегчить верхушку. За счет чего можно уменьшить ее вес? Руки пока достаточно слабые и нет опыта, и не хочеться тратить силы на бесконечные вытаскивания паруса из воды. Я взвесила верхушку, получилось около 10 кг (парус мачта и гик). Это считаеться тяжелая верхушка? Наверно много вопросов, но главный пока этот: что лучше: взять 430 и удлинитель или 460 и стакан?
И еще по выбору мачты… У меня гик болтаеться на мачте. Это нормально? Принято ли зажимать какую-то прокладку между парусом и гиком для мягкого контакта? Или гик должен сидеть жестко? Из какого материала делают более легкие гики и мачты?
Спасибо если хватило терпения разобраться в этом.
Tee вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 11:01
Gonsalez
Аватар для Gonsalez
Изображений: 3
Сообщение от Tee Посмотреть сообщение
А парус у тебя вариотоп? Если да, то можно отрегулировать, выпустив мачту вверх.
Конечно, грамотней (и дороже) заиметь под этот парус родную мачту 4600, вопросов нет.
ИМХО: пилить мачту 490 этож варварство! Правильно консультант посоветовал. Это основной размер мачты для парусов от 7 примерно. По карбону маловато, конечно, но тоже ничего. Если уж есть в наличии... Если пойдёт развитие и прогресс навыков, то будешь жалеть о содеяном, когда будет парус побольше. Считаю оптимально в данной ситуации взять хорошую 430 + хороший удлиннитель 50 + отдельный стакан. Вес уменьшится за счёт % карбония в мачте и, возможно, удлинителе. Про карбоновый гик умолчу... То, что гик болтается - не нормально. Надо что-нибудь типа из пластмассы, но чтоб не скользила. Я б изоленту для начала попробовал намотать на мачту.
Gonsalez вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 11:24
Tee
Спасибо большое. Посмотрю насчет вариотоп. А зачем покупать отдельно удлинитель и стакан? Они же вроде делаються совмещенные... Я же врядли буду использовать 430 без удлинителя!
Карбоновые гики я так понимаю плохие...
Старый 01.08.2008, 11:53
Winder
Аватар для Winder
Если есть желание покататься, а денег нет, или неохота вкладываться, так как желание вещь не только приходящее, но и внезапно уходящее :)
То видится 2 варианта (если окажется, что парус не вариотоп):
1) с кем-нибудь поменятся на мачту 430или460 один в один и купить удлинитель
2) отпилить 20см (а не 30) и купить удлинитель
реально уменьшить вес можно, были бы деньги, надоть только купить новьё 100% карбон Но это не твой случай, т.е. смирись :/
гик болтаться не должен, прокладки тут не уместны. Скорей всего, надо просто верёвочку подтянуть
Winder вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 12:08
Gonsalez
Аватар для Gonsalez
Изображений: 3
А зачем покупать отдельно удлинитель и стакан? Они же вроде делаються совмещенные... Я же врядли буду использовать 430 без удлинителя!...
Просто возможность отдельного использования будет открыта.
Просто приценись и взвесь их!
Старый 01.08.2008, 14:59
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Может я и не прав, но сдается мне, что расшить карман и превратить невариатоп в псевдовариатоп - меньшее варварство, чем просто взять и отпилить 20см мачты........
Старый 01.08.2008, 18:25
кос
Аватар для кос
Sail Number: 21
гик болтаться не должен, прокладки тут не уместны. Скорей всего, надо просто верёвочку подтянуть [/quote]
"Прокладка" очень даже уместна "прайд" к мачтам специальную проставочку прилагает ,а так же я где то в продаже видел резиновые "мачтпротекторы" под оковку гика.
Облегчить верх можно но дорого :мачту РДМ,парусок типа Н.Прайд "Соло" и нормальный легкий гик .
Если гоняться на соревнованиях не в планах и след. доска будет не "Формула",а пойдете по пути уменьшения водоизмещения то мачту можно смело отпилить тем более что такую и не жалко ,если брать другую то 430 и удлиннитель ,вот только под раритетный парус РДМ может не подойти,100% карбон брать не надо -хрупкие и перетираються ,можно посмотреть опять же Прайд Х-3
кос вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 18:37
Изображений: 227
У меня для жены есть NP Solo 5.5 с мачтой Х3 и гик Х3 160-210 - ей очень нравится и говорит, что очень легкий... Теперь, для более слабого ветра купил ей 6.7 NP HellCat, мачта Х3 460, Гик Х3 180-230. Тоже очень нравится, хотя и потяжелее будет, чем пятерка.
Старый 02.08.2008, 12:27
Winder
Аватар для Winder
Можно и так но возни больше и потом, чё старую мачту жалеть то, была б там хотя бы NP X6, а эта... ну ежели вдруг и припрёт потом, то цена вопроса всего баксов двести
Короче, нефиг её жалеть, пилите Шура, пилите
Старый 02.08.2008, 16:00
Tee
Ух спасибо, тут целая конференция родилась пока меня не было !
Эта мачта какая-то не простая. Снизу толстая, а к верху сужается серьезно! Модель Sting. Поэтому и болтается гик. Покупалась новая году в 2003, с тех пор в основном на шкафу и отдыхала. Я конечно планирую заиметь более приличный комплект чем тот, что есть сейчас. Но ближе к зиме, в конце сезона, когда и цены пониже и надеюсь буду уже знать и понимать побольше че мне надо-то.
Попробую дать объяву про обмен мачт, хотя врядли кто-то имеет или хочет заиметь что-то подобное моему добру. А если продавать свою 490, то даже не представляю сколько может стоить. Хоть убейте.
А что значит РДМ? Что-то типа «Раритетная древняя матчасть»? Или это фирма такая?
Вопрос для Кос: А почему раритетный парус РДМ может не подойти под 430 и удлинитель?
ЗЫ: Парус Соло я уже присмотрела на будущее. Осталось только в настоящем выйти на воду.
Старый 03.08.2008, 08:13
Winder
Аватар для Winder
А гик какой?
РДМ это RDM - Reduced Diameter Mast, мачта уменьшенного диаметра.
Старый 03.08.2008, 09:22
Tee
Гик Mistral 180-225, того же возраста где-то что и мачта.
А для чего делаются эти РДМ, для них ведь получаться все особое нужно, и паруса и гики?
Старый 03.08.2008, 09:53
заМ053
Аватар для заМ053
Мачты РДМ появились позже чем толстые мачты это уже более продвинутые технологии. Особые паруса для рдм не нужны так как для не профи это не принципиально.
Для гика существует проставка из толстой резины так что гик тоже спользуется обычный, единственное что для рдм меняется, это удлинитель.(т.к мачта на много тоньше).
1 нельзя использовать в мачте один сткан без удлинителя т.к. это приведет к расщеплению нижнего конца мачты. (стакан обладает маленькой высотой а следовательно и сила разрыва при изгибе мачты дейстует на плечо в высотой в см 5 и из за большой нагрузки довольно часто выламывается из мачты)
2. Мачту пилить то конечно можно, но только постепенно диаметр ее уменьшается так что удлинитель может и не встать до конца.... ))
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 17:29
Winder
Аватар для Winder
Странно, нормально гик должен держаться, скажи, ты шкотик на оковке гика пробовала подтягивать? Возможно этот гик какой прокладкой комплектовался, а она потерялась или в прах рассыпалась
Старый 03.08.2008, 19:37
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
когда будешь пилить мачту - померь диаметр который получится (косвенными методами ессно), а то может получиться так, что обычный стакан не влезет в мачту- она ж конусная.
И будь готов к тому, что ее в один прекрасный день выломает внизу. Там есть усиление, которое ты отпилишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
