Непрочитано 06.12.2015, 16:00
water tiger
Аватар для water tiger
Weight: 64 kg.
Посоветуйте парус для слабого ветра..
Хорошего всем дня! Подскажите пожалуйста, какой парус лучше взять на слабый ветер?
есть Флай 5,4, на сильный ветер. Сейчас подыскиваю второй комплект..
доска шарк 135
опыт пол года
глисирую не в петлях,
вес 65
координация вроде в порядке )
на ветре 12-15 м катаюсь с 4, -5,4 паруса
https://fotki.yandex.ru/users/mpe6990/album/229887/ Может кто то катал или знает этот парус?? С ним предлагают такую мачту-
Подскажите пожалуйста ..
с ним продают мачту Technofiber Free 55...
water tiger вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2015, 16:59
Благодарностей: 480
Да, размер 7-7,5 будет оптимальным. Но лучше всё таки, что нибудь по-пузатее, двух (трёх) камберное, на СДМ мачте.
Непрочитано 06.12.2015, 17:02
water tiger
Weight: 64 kg.
Спасибо :)
Непрочитано 06.12.2015, 17:33
Я на похожей доске (карве 133) юзал как максимальный GTX 8.5 двухупорный, с большущим пузом. Парус был довольно легкий, из тонкой пленки, и размахиваться в лайт было одно удовольствие, даже вертолеты легко проходили. Было ощущение, что и побольше можно, если в этом роде... Однако тот лайтовый парус плохо настраивался, и убрать пузо было невозможно. Соответственно в ветер чуть посерьезнее посильнее приходилось менять на поменьше. С довольно тяжелой восьмеркой V8 такого кайфа на нижнем пределе не ощущается, но и верхний предел раздвинулся заметно.
Отсюда совет - тебе скорее нужен парус не на лайтвинд пока, а просто на средний ветер, ну как бы следующий после твоего 5,4. Это никак не больше 7.5, можно даже и 6.5-7.0. Даже для твоей комплекции это совсем не лайтвиндовый размер (разве что нормальный ветер условно лайтвиндом обозвать). И значит, этот парус не обязательно должен быть легким, пузатым и намашистым... Обычный парус, может быть с широким диапазоном настроек, если повезет, возможно даже безупорный. На нем вскоре начнешь гонять в довольно сильные ветра. Ну а на совсем лайтвинд поищешь-подберешь позже, может и девятку захочется... Тогда и будешь решать, какие специфические качества должны у такого паруса быть. Есть ведь специальные суперлайт варианты, для тех, кто видит, что ветра нет, но погонять охота ))
Заполни пожалуйста профиль - опять приходится вспоминать, что за местность у тебя.
Непрочитано 06.12.2015, 18:10
water tiger
Weight: 64 kg.
хорошо, заполню.. ) Спасибо за совет :)
Непрочитано 23.12.2015, 06:18
AndreiA
У меня такая же доска. Как стал глиссировать в петлях - любимые паруса безкамберный 6.5 и двухкамберный 8.5. Когда ветер заставляет спуститься на парус 5.5 доска начинает прыгать по чопу - оно становится некомфортно.
По поводу "глиссирования не в петлях" с парусом 5 на 135л доске и при весе райдера 65 - оно такое разве бывает? Может просто быстро идешь в водоизмещающем режиме?
Это я к тому, что да, следующий парус для теба как бы правильно 7.5, но он будет как раз в середине рекомендованного диапазона для этой доски. У меня есть 7.5 Gator, и он уже два сезона сидит в чехле. Ставлю только 6.5 или 8.5.
Непрочитано 23.12.2015, 16:55
boloto
Аватар для boloto
Такая же история. 7,5 - резерв.
Непрочитано 27.12.2015, 15:30
svn
Аватар для svn
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
Вот я и думаю, нужна ли мне пятерка под такую же доску. Или, стиснув зубы, гонять с 6,2, соответственно набитым, избегая максимальных ветров. А Вы до какого ветра на 6.5 катаете?
Непрочитано 27.12.2015, 17:05
Михалыч
Sail Number: 045
Club: ни в каком
Helcat 7,4 и будет тебе счастье. Легко набивается, легко управляется. Повис на нем и полетел. Легкий по весу. С камберным сразу ищи толкового наставника. Иначе геморр обеспечен.
Михалыч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.12.2015, 20:02
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Благодарностей: 20
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
!Мастера-джедайя? С камберным - стабильнее ... Бери 8,5 (7,8 минимум)!
Непрочитано 27.12.2015, 20:21
На море воздушный 7.5 самое то, для легковеса без тапок. Но не на такую доску.
Непрочитано 27.12.2015, 22:41
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Александр Кожаев Посмотреть сообщение
Вау! Круто!
А, если сурьёзно, то правильно люди пишут - лучше попузатее! 9-9,5 ИМХО
Непрочитано 28.12.2015, 04:18
AndreiA
Вопрос меня озадачил. Я перестал измерять ветер примерно год назад. Потому что это бесполезно - слишком порывистый он в наших краях, и нестабильный. Парус я выбираю глядя на барашки на воде. Если есть барашки - ставлю 6.5. Если нету, но есть надежда - то 8.6. Если 6.5 в передозе - то скорее всего и 5.5 будет много (раз в сезон такое бывает). Но если очень хочется - то пробую 5.5. Стиснув зубы :-)
Проблема когда дует на 4.5-5.0 - это чоп (гладкую воду при таком ветре найти трудно, по крайней мере в наших краях). На чопе 135-литровая доска прыгает, и лично мне не в кайф. Пробую, конечно, но много сил на это уходит. А на 90-литровую доску еще навыков не хватает.
В-общем, ответ на Ваш вопрос (нужна ли пятерка под 135л Шарк) зависит от того,
а) как часто дует на 5.0, и
б) насколько гладкая вода при ветре на 5.0
Если дует часто и вода без чопа - то (на мой взгляд) пятерка пригодится. А еще пятерка хороша в слабый ветер на 200л доске - см видео Чупера https://www.youtube.com/watch?v=NmKKo_T0F30
Непрочитано 28.12.2015, 05:03
опыт пол года
Фига-се.
А че в петли залезть не можешь? Легче-же кататься.
Бери парус в районе 7-8. Малокамберный.
Плавник наверное тоже надо взять побольше.
Непрочитано 28.12.2015, 14:20
svn
Аватар для svn
Дует частенько, в лимане практически не бывает волны. Понял Вас. Спасибо. Просто когда приехал и на 6,2 дозит, обидно сидеть и ждать чего-то, похоже без 5-ки не обойтись.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
