Старый 23.07.2008, 17:58
Константин
Аватар для Константин
Club: "Норд-ост"
Weight: 106 kg.
Изображений: 261
StarBoard Free Formula 158 для 100 кг новичка?
StarBoard free formula. 158 стоит ли брать такую доску под вес 100кг если кататся более ни менее умею (но в петли не встаю)
Последний раз редактировалось skat; 03.06.2010 в 23:38
Константин вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 17:54
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
что-то не отвечают тяжеловесы :)
но по логике очень просто: если не эту, то какую же тогда брать? гонщики с таким весом не редкость на формуле, а она как раз около 160л. Парус только надо не маленький (не меньше 10м), чтобы максимально использовать ее возможности. Другое дело, что в петли учиться вставать на такой широкой доске несколько не удобно, а без них никак..
PS: кстати, вспоминая себя, когда я думал, что катаю боле-мене, но просто в петли не встаю, понимаю, что катал очень плохо - абсолютно не правильная кривая стойка была с неустойчивым нестабильным положением паруса и постоянными позывами к катапульте.
Старый 24.07.2008, 18:14
Winder
Аватар для Winder
По хорошему, надо научится глисировать в петлях и водному старту, а потом покупать себе доску. Какую... к этому времи уже придёт понимание.
Что касается этой доски, то можно взять если тока совсем уж задаром отдают, потому как правильно уже сказали - тяжко придётся в обучении.
Winder вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 18:59
Константин
Club: "Норд-ост"
Weight: 106 kg.
Изображений: 261
так что же тогда стоит брать?
Старый 24.07.2008, 19:31
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Действительно, а что? Прежде всего, надо дать себе отчет, а что ты хочешь получить от доски? FreeFormula, как следует из названия, гоночная доска, с нее ССТ лепило свой practical concept, на котором проводят соревнования в национальном классе. Доска с широкой кормой, поэтому, чтобы выдернуть ее на глиссирование, требуется парус 8-9 метров, а для тяжеловеса, возможно, понадобятся и все 11 метров, чтобы на пограничном ветре обеспечить достаточно тяги. Глиссирующий поворот учить на ней тоже сложнее, чем, например, на Go, потому что Go рассчитана на новичков и продолжающих, она очень легко и прогнозируемо управляется, особенно, с каким-нибудь безкамберным фрирайдовым парусом. Но возможно, этой самой Go тебе хватит на один сезон, и захочется чего-нибудь более интересного - скоростного, острого. Если есть желание участвовать в соревнованиях, то лучше взять комплект ССТ нац класс (дешево и сердито) или формулу, если средства позволяют. Есть еще вариант формула экспириенс, это такой неубиваемый вариант нежной формулы, она правда, потяжелее на пару килограмм. Кстати, у меня знакомый весом в 110 кг взял себе такую в начале сезона и учился глиссировать и вставать в петли на ней. Верхушки ССТ макс райдер 9.5 ему вполне хватало (в Ейске).
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 20:09
Winder
Аватар для Winder
Ну, если ты настроен взять доску прям щас и пофиг
то думую боле правильным будет смотреть в сторону SB GO 155л или JP X-Cide ES 160л.
ГОшка будет поконфортнее за счёт мягкого покрытия палубы, а JP лучше по ездовым характеристикам но дороже
зы мой вес 105+-5кг, катал и на той и на другой
Старый 24.07.2008, 21:15
Изображений: 227
Вставлю свои пять копеек Free Formula 158, которая продается эксплуатировалась в одни женские руки Так что не все так страшно, как тут пишут и в петли встает не так уж сложно и с парусом 8.5 выходит на глиссирование достаточно легко. Хотя, согласен, что для веса ~100кг придется парусок брать поболее, чем 8.5. Скорее всего, что 9.5-10.0. Но это не из-за доски, а из-за веса того, кто на доске
Доска, действительно, гоночная, но не заточенная под только гонки, а более широкого профиля. Сравнение с Гоу не совсем адекватно, т.к. Гоу - это фрирайдовая доска для начинающих, аналогично и JP X-Cite Ride. Эти две доски хороши для начала, но если захочется погонятся, то они совсем не годятся, т.к. более тяжелые на ходу и значителбно медленнее.
Старый 24.07.2008, 21:57
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Конечно же НЕТ.
А нафига. Цель в чем. Продолжать обучение на ней? Но эта доска совсем не предназначена для обучения, с большим успехом можно взять более крепкую и за дешевле, доску в диапазоне 140-160 и дойти до петель, понять что такое настоявший глиссер, про глиссер без петлей лучше не говори.
Даже если представить что через какое-то время научился справляться с ней и встал в петли, что гоняться собираешься, тогда нужна нормальная formula, но при том уровне что есть сейчас это 100% пападалово на серьезный ремонт.
Не хочу давать советы, но при подобных метаниях в выборе доски, хочется спросить, а почему не купить доску вроде Fanatic Shark 140-150 л или BIC Techno . И прогрессировать дальше не один год, пока не придет собственное понимание, что под 100 кг нужна доска 110-120 л. максимум, и нормальная formula для слабых ветров.
Старый 25.07.2008, 21:20
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
на Fanatic Shark учится глиссировать будет труднее, т.к. как покрытие черезчур шершавое (ободранные пальцы и коленки), и нет учебного положения петель. И если, при этом, поставить тушку 100кг на 145л - жесть! Познал на себе
Старый 26.07.2008, 22:43
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Fanatic`и есть и на 160 л. Насчет шершавости как причины ободранных коленок соглашусь - но у гладких досок есть и обратная сторона медали - подскользнуться на них весьма легко, особенно, когда вытаскиваешь парус за стартшкот. (кстати, как ободрать себе коленки, учась глисиировать - так и не понял ).
Старый 28.07.2008, 12:20
Winder
Аватар для Winder
Те кто учатся глиссировать не умеют делать водный старт, а падают часто
160 получше конечно, но всё равно... это как для тушки в 70кг учится на доске 110л.
В общем то Шарки хорошие доски, они прочнее и дешевле ДжиПи, но в данном конкретном случае, они несколько проигрывают. Идеально было бы не торопится, а немного ещё подучится, а затем взять тот же шарк 130-160л в зависимости от ветровых условий.
Старый 30.07.2008, 14:02
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Какие предпочтения отдают второй доске, для скорости у меня есть 160, но хотелось бы нового развития - досочку поменьше~ я думаю 115-130 в этом диапазоне , вес 75. поиск бу пока ничего не дает - лето еще, поэтому остается только прицениваться и ждать осени
Старый 30.07.2008, 17:56
Изображений: 227
Я взял JP Super Sport 118, а Шарк 155 продал. Фактически, теперь тоже одна доска Диапазон парусов от 5.0 до 8.5. Диапазон ветра от 6+ до 15-
Если буду покупать вторую доску, то, наверное, такую же 100 литров для ветров 10+
Но это ж для каждого свое - кому-то погонятся, кому-то комфортный фрирайд, кому-то фристайл, а кому-то вейв подавай Так что вопрос надо конкретизировать под условия-предпочтения.
PS Да, забыл заметить - вес 73-75 кг.
Старый 30.07.2008, 19:49
Gonsalez
Аватар для Gonsalez
Изображений: 3
Сообщение от k2_21 Посмотреть сообщение
Думается мне, что если как следует освоишь 115-130, то на 160 не захочешь уже. Вот если 100- литров + 160 для слабого ветра и обучения - будет самое то.
Gonsalez вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
