Непрочитано 14.10.2015, 21:14
Благодарностей: 395
Кроме трапы, немало вариантов. Достаточно любым способом заднюю часть притормозить, правда, скорость резко падает. Если есть шкотик, обмотать корму, закрепить хотя бы трапшкот петлей понизу... Ну и трапу несложно раскрепить шкотиком, к тем же петлям, если ремней не хватает.
Я как-то забыл плавник и довольно далеко унесло, пока спохватился. Возвращался прям так, вполне можно резаться в водоизмещающем. Доска, правда, вертится как черт: чуть раскантуешь, глядь, уже другим концом идет. Другой раз трапу обязательно одену ,)
Непрочитано 19.10.2015, 17:01
Благодарностей: 495
mm7, Героическая Вы личность! :)
Парус и доску мы видели! ))) Там ещё и плавник... Кста, так трапецию на формуле поставить не получиЦа!
Это я делал еще на швертовой доске. На формуле плавник еще не терял.
Непрочитано 22.10.2015, 11:39
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Сообщение от apv444 Посмотреть сообщение
Тогда с нетерпением буду ждать 5-ю серию "Когда сломался удлинитель"
"""""""""Тогда с нетерпением буду ждать 5-ю серию "Когда сломался удлинитель"
Во Вьетнаме.
ХОРОШИЙ доз на 4,5, доска 92 л, 2-х метровый волночеп, 3 км от берега.
Сломался удлинитель под основанием мачты (благо не в самом низу).
Сел на доску, вытащил обломки, получил пинок под ж...... волной, и.....
Парус в руках, а доска удирает по ветру и волне со скоростью сайгака.
Так быстро никогда не плавал.
Догнал доску, вернулся, нашел почти утонувший парус, сидя на доске по пояс в воде перебился на обломок удлинителя (без стопорного кольца).
Вернулся на базу. Жив.
Урок на заметку, полученный в воде, но озвученный товарищами и осознанный лишь на берегу - разбирая парус в воде в сложных ветро-волновых условиях,
НЕ ПОЛЕНИСЬ!!!!!!! привязать парус стартшкотом к задней петле досочки, пусть это придется сделать несколько раз. Не придется потом изображать из себя олимпийского чемпиона по плаванью в погоне........ за выживанием.
Непрочитано 02.11.2015, 21:46
кVн
Аватар для кVн
Изображений: 28
Трапецию можно просто привязать за заднюю петлю и скинуть болтаться в воду, я так возвращался, когда на мель налетел и без плавника остался..., скорости нет, но резаться отчасти получается, думаю и на формуле такой вариант возможен
кVн вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2015, 22:36
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Может уже было где-то на форуме и в данной теме про поломки не совсем в тему, но расскажу про полезный навык пристегивания отстегнувшейся верхушки. С US такого у меня ни разу не бывало, а с прокатным EU шарниром бывало не раз, а два, когда при падении отстегивается верхушка от доски. Ничего не сломалось, просто отстегнулось, видимо из-за износа пальца шарнира или фиксатора удлинителя.
Так вот.
Даже на спокойной воде пристегнуть верхушку обратно не так просто, а на волне вообще проблема, если не знать как это делать правильно:
1. Самое главное: сразу бросаемся догонять доску! Доска палюбому гораздо лучшее средство спасения, чем верхушка. Пока мы еще не разобрались что именно случилось, как только видим доску отдельно от верхушки, бросаемся ее срочно догонять! Тут даже секунда промедления может стоить кучи лишних потраченных сил. Доску уносит ветром гораздо быстрее, чем тонет верхушка.
2. Догнав доску, не расслабляемся, а сразу возвращаемся вместе с доской к верхушке. На доске или рядом с ней - зависит от доски, выбирайте самый быстрый способ. Главное - успеть вернуться, пока верхушка не утопла.
3. Доска и верхушка в ваших руках, но каждую колбасит волной по-отдельности, надо объединить их в одну систему. Для этого (независимо от объема доски): садитесь на доску так, чтобы ноги обхватывали доску, а шарнир находился прямо перед самым дорогим для каждого мужчины. Нос спереди, корма сзади. В то же время верхушку ни на секунду не выпускаем из цепких рук, хотя бы одной из них держа за удлинитель. Неплохо бы в этот момент вспомнить, что стартшкот (если есть) должен быть накинут на удлинитель, а если это не так, то накинуть.
4. Верхушка в руках, а доска в ногах. Пусть волна колбасит, держите всё крепко. Далее: если это не так, то разверните верхушку мачтой к себе (или себя вместе с доской разверните относительно верхушки), чтобы шкотовый угол был обращен к носу, а мачта к колену. Мачта должна быть перпендикулярна оси доски.
5. Рукой, которая ближе к верхушке, крепко держите ее за удлинитель, а другой рукой наклоните шарнир в сторону удлинителя. В то же время, сидя на доске, сильно наклоните ее ногами на тот борт, с которого находится верхушка.
6. Соединяйте удлинитель с шарниром. Руки контролируют верхушку и шарнир, а ноги - доску (и приделанный к ней шарнир). В целом получается вполне устойчивая система, которой никакой чоп и никакая (не рушащаяся) волна не помешают пристегнуть обратно отстегнувшуюся верхушку.
Непрочитано 04.11.2015, 20:25
deadsoul
Ушел в буддийский храм
Аватар для deadsoul
Видео по теме.
http://www.youtube.com/watch?v=aFBGF74Qtx8
я вот думаю, когда буду учится в будующий сезон, на реке с течением, может заранее привязывать доску к ноге? за петлю скажем с запасом, не?
deadsoul вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.11.2015, 21:35
Благодарностей: 495
Сообщение от deadsoul Посмотреть сообщение
Видео по теме.
Смотря чему учиться. Если просто трамваит, одно. А оверштаги, и даже джайбы, много танцев на доске, поводок может мешать, запутываться.
Лучше шарнир и удлиннитель понадежнее. Доска с вершушкой далеко не убегает.
Может быть когда нибудь будут вделывать в доску водный тормоз, который выбрасывается от сигнала по радио-дистанционному управлению.
Тогда, вместо бешенного догоняшки доски, можно просто достать дистанционку из спасика и нажать кнопку. Из маленькой коробочки, вделанной в дно доски выбросится парашутик. И плыви до доски спокойно. :)
Непрочитано 04.11.2015, 21:47
Благодарностей: 395
Не нужно. Доска легко догоняется вплавь, даже на реке с течением - ты же ведь сам в том же течении будешь. Вообще лучше не мудрить со средствами страховки и спасения, они сами по себе тоже могут опасность нести. например, лиш к доске приводит к удару доской, и хорошо, если не по голове. У кайтеров были случаи, давно отказались.
Хорошая и незанудная вещица - запасной шкотик, чтоб не мудрить со штатными. У нас народ взял моду заплетать их в браслеты, и уже пару раз такие бранзулетки помогли выгрести, и на буксировке, разумеется. Можно также в спасик запечатать, или даже в трапу.
Непрочитано 04.11.2015, 21:52
Благодарностей: 495
Течение действительно не при чем. Проблема когда верхушка оторвалась от доски. Тогда доска догоняется очень нелегко.
Непрочитано 05.11.2015, 11:18
Тоже всегда считал, что доску с парусом догнать не проблема, пока не случилось... По осени, поверх гидрика для тепла одел ещё короткий, носки, трапа, доска 140 и парус 5,5, камберный. Дует хорошо, около 10м/с, но без экстрима. При падении после неудачного прыжка мачта ложится между петель, цепляясь за подветренную, так что маленький парус на большой доске задевает воду только шкотовым углом. При падении ещё хлебнул немного, пока откашлялся, доска отплыла метров на 5. Начинаю плыть кролем, вроде догоняю, но дыхалка кончается, да и волна, снова хлебнуть неохота. Брассом - уплывает. Вода холодная. Народу, хорошо, вокруг много было, руками помахал (долго), наконец один подъехал, я его попросил доску подержать, пока доплыл, совсем закоченел. Ветер был прижимной, и до берега не так уж далеко, но если бы не помощь, реально мог переохладиться. Конечно, по молодости я бы её догнал без вариантов, сейчас физуха не та уже. Но важно то, что ситуацию с самого начала не расценил как критическую, именно из-за уверенности, что доску с парусом я всегда догоню.
Непрочитано 05.11.2015, 17:45
Такая же почти фигня была, только остановить комплект оказалось некому, еле вернулся.
Доска с прикреплёным парусом может "уходить" очень быстро
Непрочитано 05.11.2015, 21:57
deadsoul
Аватар для deadsoul
да я вот и говорю, может придумать что? есть такая штука поводок-рулетка для собак) я думаю и мешать особо не будет, только куда и как крепить лучше??
Непрочитано 05.11.2015, 22:05
Благодарностей: 395
Этто ты нам кайтовый лиш показываешь, для послеотстрела кайта, а на виндсерфовую доску нельзя ничего крепить, тебе уже сказали ведь в самом начале. Нету такой особой проблемы. Катаюсь уже больше 15ти лет, ни разу доску не уносило (ну, может раз в 20 лет такое случается, мне рано еще). Тем более у тебя основная загвоздка будет не ветер, а течение. Не выдумывай, лучше займись зимним виндсерфингом или хотя б тренажерами-пилотажками. А то и себе и нам до весны мозг вынесешь )) Лэндсерфинг еще есть, но там мозг выколачивается об асфальт, еще до зимы
Непрочитано 05.11.2015, 22:07
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
На шею, за ошейник.
Непрочитано 05.11.2015, 23:16
Что то вспомнилось. В самом начале, когда все на доске было проблемой и я падал через каждые пять минут и меньше, я упал с доски а она (доска) со стоячим парусом уехала. И ехала достаточно долго. Я тогда еще помню удивлялся, мол мне парус удержать тяжело, а оказывается он и сам себя держит. Но доплыл
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
