Непрочитано 15.10.2015, 20:34
Igor
Аватар для Igor
Sail Number: RUS 96
Club: Nord-Ost Novorossiysk
Благодарностей: 145
Тест полусухого гидрокостюма RRD Fahrenheit Chest Zip Hooded 6/4 мм
Друзья, хочу поделиться с вами теплыми новостями!
Я нашел то что искал для виндсерфинга в холодную погоду - очень теплый 6 мм гидрокостюм совмещенный с гидрошлемом! RRD Fahrenheit Chest Zip Hooded 6/4
Самые хорошие шторма в наших широтах приходят с холодами, соблазн очень велик откататься на зимних штормах в Анапе или открыть сезон пораньше весной. Зачастую удовольствие прокатится на хороших ветрах омрачается дискомфортом от холода, одеванием ста одежек, в которых даже дышать трудно, не говоря о том, что бы кататься. Решение с сухим гидрокостюмом не подходит для виндсерфинга: слишком большая плавучесть и скованность движений. Я помню отличную апрельскую каталку в Анапе, когда мы катались на огромных волнах на северном мысу, больше всего мне запомнился пронизывающий ужасный холод!
Мне удалось протестировать этот костюм на прошлом прогнозе на Азовском море. Воздух был достаточно прохладный +7, вода еще не остыла, примерно +16. Опишу свои ощущения по порядку. Первое что ощущаешь, взяв костюм в руки, то, что он очень добротно изготовлен: толстый неопрен, проваренные швы, хороший дизайн. Костюм одевается очень легко, застежка на груди позволяет легко обойтись без посторонней помощи. Одев костюм и натянув шлем, сразу ощущаешь комфорт. Изготовлен из прочного материала, натягивая не переживаешь о повреждериях. Гидрошлем то же очень теплый, с небольшим козырьком то ли от солнца, то ли от снега костюм не сковывает движения, наоборот, как будто одел спортивный костюм, так хорошо он тянется. Когда первый раз упал в волу, инстинктивно ожидал затекание холодного потока воды через воротник.. а воды нет! и сразу теплее на душе :)) через лицевую часть шлема вода то же не проходит, шлем плотно прилегает и затягивается шнурком. Откатавшись пол дня на парусе 3,3 в хорошем передозе, неоднократно попадая в волновые стиралки, внутри под гидриком все равно оставалось практически сухо
Главный плюс этого костюма это его толщина: 6/4 мм и конструкция: он совмещен с гидрошлемом. Производитель заявляет о технологии Stitchless Technology – означает что в костюме нет строчки швов, только склейка, пролитая снаружи и проклеенная изнутри. Такая технология позволяет костюму одновременно быть очень эластичным и прочным. Застегивается гидрокостюм небольшой змейкой на груди. Это позволяет его без труда быстро одевать и снимать. Кроме того, прорезь в гидрошлеме для лица затягивается резиновым шнурком. Такая конструкция практически полностью исключает попадание воды внутрь.
Костюм действительно очень теплый, он существенно расширяет термальный диапазон комфортного катания!
Полное описание можно посмотреть на сайте RRD
http://www.robertoriccidesigns.com/equipment/shop/fahrenheit-chest-zip-hooded-64/
Очень удобный размерный ряд: XS•S•M•MT•L•LT•XL•XXL•XXXL. Выбрать себе размер очень просто по таблице внизу страницы ссылки, зная свой вес и рост. Разумеется, примерить или посмотреть его можно в Анапе, во время южных ветров.
Модель RRD Fahrenheit Chest Zip Hooded 6/4 mm изготавливается для мужчин. Для женщин пока только 5/4 без гидрошлема
Если возникнут вопросы, обращайтесь, буду рад ответить
Желаю всем комфортного катания и хороших осенних ветров!
Igor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2015, 22:52
Все в нем есть, даже шлем, но вот ширинки наверняка нет. Или все же есть ?
Непрочитано 16.10.2015, 04:12
Igor
Аватар для Igor
Sail Number: RUS 96
Благодарностей: 145
Есть кармашек для ключа, с резиночкой
Непрочитано 16.10.2015, 09:13
Благодарностей: 479
А теперь о неприятном... Цена? :)
Непрочитано 16.10.2015, 09:21
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Ну тогда это все решает !
Игорь, а скажи, шлем съемный или нет, а то ведь не всегда настолько холодно, что бы нужен был шлем ?
Непрочитано 16.10.2015, 10:31
Igor
Аватар для Igor
Sail Number: RUS 96
Благодарностей: 145
Gans, шлем можно опустить на шею, как мы делаем на берегу, когда отдыхаем. Но он не отстегивается, если ты это имел ввиду
Asmaster, не уверен что будет корректно приводить здесь цены, но поверь, на этот вопрос есть очень приятный ответ
Непрочитано 16.10.2015, 11:20
Приятный ответ меня интерисует очень. Тоже.
Непрочитано 16.10.2015, 13:04
Козырёк Вы оцените, когда надо будет на ходу быстро снять или быстро одеть гидрошлем. За козырёк одевается одним движением и не надо шарить за спиной рукой, где там дырка для головы и выдирать волосы на голове, пытаясь его смахнуть с головы, когда будет голове жарко.
Непрочитано 16.10.2015, 13:38
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
+7 воздух и 16 вода, да мы в таких условиях чуть ли не в коротком катаемся... а вот около нуля и вода +4, тогда тоже полусухач, но Ион, очень комфортно, практически все то же самое, только без шлема...
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2015, 14:29
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
А я всегда считал что маленький козырёк нужен для того чтобы вода в глаза не текла ручьями после выныривания.....
Непрочитано 16.10.2015, 18:24
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
..Решение с сухим гидрокостюмом не подходит для виндсерфинга: слишком большая плавучесть и скованность движений.
а почему скованность-то? вот уж для свободы движений мне казалось, что сухарь - лучший?
..Изготовлен из прочного материала, натягивая не переживаешь о повреждениях.
да, видно, что он не целиком обрезинен, что для прочности конечно хорошо, но не холодит ли он на ветру? при +7 воздуха и сильном ветре, охлаждение ткани сильное должно быть. На костюме 5/3мм я прекрасно чувствовал холод от участков покрытых тканью..
расширяет видимо вниз, а когда в нем жарко становится? небось при +15 - уже баня?) И воды для охлаждения фиг зачерпнешь))
Сообщение от igormiass Посмотреть сообщение
а с руками что делать? перчатки?
варежки с вырезами есть - как-то не очень, даже при +7 кататься крайне не нравится))
Непрочитано 16.10.2015, 18:50
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Насчет скованности движений в сухаре - тоже не понял...
Катаю в сухаре уже лет пять. Ни избыточной плавучести, ни скованности не ощущал как-то. Воздух выпускать надо приседая в воду и оттягивая шейную манжету. И тогда сухарь усаживается по телу. Никакие предплечия не пережимает. Вопрос поддевки при использовании сухаря гораздо шире!!! Время высыхания сухаря - гораздо меньше!!! Сковывает движения??? Ну-ну. Какие-то разговоры в пользу, сами знаете, кого. Единственный вопрос, который действительно встает при использовании сухаря - это, действительно, его цена... Кстати, приобретя сухарь, в свое время, сразу отказался от пятерки по причине деревянности и пережимаемости оной. В итоге, 3/2 плюс сухарь с различными поддевками перекрывает все мои потребности.
Непрочитано 16.10.2015, 19:44
Не, мой 6/5/4 позволяет до +18° чувствовать себя вполне комфортно, но шлем, конечно, придётся скинуть, можно голову перегреть. Но я предпочитаю надеть при +15° пару рубашек по 2мм, спасик (он греет) и пару таких же штанов. Нет, если вода ещё порядка 4° жары, то 6/5/4 и при 15° в воздухе не будет лишним, особенно, если предполагается купание. Единственный его недостаток - всё-таки, тяжеловат.
Непрочитано 16.10.2015, 20:37
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Я в сухаре себя как-то неестественно ощущаю, непривычно одетым на доске стоять. Но вот то, что движения он не сковывает - факт.
Непрочитано 16.10.2015, 21:32
Благодарностей: 479
Я тоже дома в сухаре катаю уже два сезона и очень доволен, по сравнению с резиной в различных комбинациях.
Но стиль и условия в которых катается Igor (Игорь Юдаков, если кто не понял), действительно плохо сочетаются с сухим костюмом. Всё таки, в смысле хрупкости и опасности повреждения в воде (например плавником), сухари проигрывают неопрену! Порезанный неопреновый костюм просто будет холодить в месте пореза, а сухарь в холодной воде, наполнившись, может создать очень серьёзные проблемы!
Стоимость, в конкретно этом случае, как раз сопоставима.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
