Старый 16.09.2015, 14:22
#331
Насчёт учесть - так вот в том сэндвиче, что Рома дал, там это и учтено - 5 мм PVC foam на днище. Такая корка гораздо меньше гнётся и, соотвественно, меньше деформирует пенопласт таблетки.
это вывод...)) в быту называется "сэндвич"
А твоя предварительная прослойка это что?
а это вопрос, который должен быть в начале...
так, чтоб не отвлекаться... Вадим спросил, что за херня!?
следуем по направлению к фото, на фото изображен срез доски с типовой конструкцией (Вадиму за глаза этого, а то от информации переклинит).
таки вот, смотрим внимательно, даже не переводя и не читая ( пока это лишнее). видим, что между шариками что то есть... сверху жолтое, снизу чорное... вот, вся суть в этом...
Старый 16.09.2015, 18:53
#332
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Это да-а!
Насчёт ПВХ - альтернатива со вставками экструзии, если честно, мне больше по душе Прочность у экструзионных вставок приличная (вместе с корочкой, естественно), вес меньше чем у ПВХ. Как-то, перед закладкой экспериментальной своей "формулы" делал небольшой, полноценный фрагмент доски и... наезжал на него задним колесом "Патриота" - практически не пострадал!
Старый 16.09.2015, 18:57
#333
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Вскрывал верх Патрика для глобальной сушки, там под карбоном был тонкий слой стеклоткани, который скрепками и эпоксидкой лепился на пенопласт, снизу думаю тоже что то есть, по любому...
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 19:11
#334
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от igormiass Посмотреть сообщение
Что такое скрепка понимаю, но представить в голове не могу, ни её, ни как она крепится к пенопласту
P.S. завтра давай твой старборд 167 высушим... ШУТЮ!
Старый 16.09.2015, 19:21
#335
ZAM
Вадим посмотри характеристики аирекса ( а это пвх) и экструзии типа нашего пенопласта пс 4-60, 80, если не ошибаюсь аирэкс выигрывает по всем параметрам. Есть только одно огромное но, это ценник на аирэкс. Из своего опыта добавлю то что все пс и т.п. смолы впитывают очень много.
И все же интересно, что на фото между шариками сверху желтое ниже темное
Старый 16.09.2015, 20:24
#336
Это да-а!
У экструзия возвращаемость плохая. Если продавилась, то вмятина остается.
Старый 16.09.2015, 20:40
#337
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Дело в том, что, например с двумя слоями Т-11 фиг она продавится хоть на миллиметр! УАЗик наезжал - не продавилось!
Сегодня у меня полимеризовалось днище модели (практически полностью), так вот два слоя Т-11, даже на двадцать пятом стиропене великолепная жёсткость, не говоря уже об экструзии!
Старый 16.09.2015, 22:23
#338
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Я в курсе, что такое сэндвич. Даже формулы всякие про него знаю. И даже знаю, что если бы броня у современных танков не имела бы сэндвич-конструкции, то аналогичная броня из железа была бы в метр и больше толщиной...
Т.е. меня убеждать в том, что сэндвич это хорошо, уже не надо. А вот Вадима, похоже, ещё надо
Я вот пока у одного бельгийца узнаю, почему он в своём сэндвиче так любит соты, а не ПВХ. Он говорит, что его доски с сотами живут уже третий десяток и до сих пор в хорошей форме, а я повозился в этом году, латая два рейсборда с сотовой конструкцией, отчего имею определённый скепсис по этому поводу, однако вполне возможно, что таки рискну и...
Короче, ты не томи - говори, что эта за жёлтая и чёрная хрени в шариковом пенопласте. Если сам знаешь, конечно
Старый 16.09.2015, 22:40
#339
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Созреваю! У меня ещё месяц, как минимум до закладки первой доски! Ещё есть время....
Старый 16.09.2015, 22:42
#340
Может желта и черная хрень это ПУ пена в качестве клея? Я использовал и желтую и черную и белую из баллончиков для склейки ПП
Старый 16.09.2015, 22:46
#341
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Как всё напряжено!!!!! ЧТО ЭТО за ХРЕНЬ! Кто же разгадает это вопрос, вот в чём вопрос!!!
Старый 17.09.2015, 10:00
#342
Да! Я знаю, просто твой слог совпал таким образом, что бы на его примере заострить внимание.
Извини,если что не так.
Старый 17.09.2015, 12:21
#343
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Всё путём (и правильно заострил), ты лучше про желтую и чёрную хрени расскажи
Если это не эпоксидка, проникшая в пустоты в шариковом пенопласте, то что это?
Старый 17.09.2015, 13:02
#344
это пыль и ошмётки от распиливания
Удельное давление от удара пяткой или крюком трапеции мб выше кмк
Старый 17.09.2015, 13:11
#345
ZAM
Кусок носа от табу у меня имеется, желтая прослойка там есть, похожа на смолу с каким то наполнителем, а вот темного между шариками пенопласта нет
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
