Непрочитано 22.08.2015, 16:16
svn
Аватар для svn
Ремонт плавника своими силами
Может кому понадобится сей опыт.
Достался с доской второй сломанный плавник, ну и пока остальную матчасть собирал, решил восстановить.
Все трещины залил эпоксидным клеем (30-ти минутным, чтобы успел везде затечь до затвердевания), закладная из латуни (заказал у токаря), тоже вклеена на эпоксидку. Можно, конечно, покрасить, но в колодце его всё равно не видно )
Теперь вот думаю, а можно так делать, не слишком усиленная конструкция получилась, может при следующем ударе пострадает доска? Хотя плавник не полметровый, сильно рвануть не должен.
ID:	24061  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24062  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24064  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24065  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2015, 17:56
Закладную вырвет раньше, чем остальное, мне кажется. Ее место посадки стало довольно слабое, т.к. проточено... Я бы ее в тело плавника раскрепил, дополнително, мож быть даже чисто снаружи, накладками. А так идея хорошая.
Непрочитано 23.08.2015, 18:21
svn
Аватар для svn
Закладная вошла практически без люфта, просто на всякий случай промазал эпоксидкой перед тем как вставлять, в том числе и для того, чтобы защитить пиленые торцы ниши от воды. Если сверху сделать накладки, то, думаю, плавник на своё место в доске уже не встанет или встанет сильно внатяг. Для перфекта можно конечно зашпаклевать и покрасить, но там сам плавник не первой свежести )
Непрочитано 23.08.2015, 18:26
Я не про то, как плотно она вошла. Я о том, что вокруг нее тела плавника осталось мало, чтобы ее удержать.
Накладки из тонкого листа медь или дюраль) и разумеется, чуть врезать, чтобы не клинили в гнезде. В результате вообще монолит можно получить. Я по такому принципу оковку гика сшивал ,)
Непрочитано 23.08.2015, 18:53
svn
Аватар для svn
Не в тему, конечно, но как вот эта маленькая пластиковая фиговина может стооолько стоить??? Как существенная часть доски. Хотя и доска тоже .... ))) Кто-то опять наживается на наших пороках )))
Непрочитано 23.08.2015, 19:22
Чтобы понять, надо сделать самому... Даже ремонт небось, в немало обошелся? Ну, если вместе с собственным временем?
Непрочитано 13.09.2015, 11:53
svn
Аватар для svn
Каталки показали - ремонт удался )
Непрочитано 13.09.2015, 12:12
Благодарностей: 482
заказал токарю, исполнил фрезеровщик...))
Непрочитано 13.09.2015, 17:20
svn
Аватар для svn
Не уловил.... Хотя, если принципиально, пусть фрезеровщик, а может токарь-фрезеровщик ))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
