Старый 09.09.2015, 22:05
EvgenSpain
"Но это ежели водичка гладкая, ветер ровный, а на серьезном чопе, в рванине, приходится еще... И еще..."
На сильном чопе вы и любой другой не получите 100% окончания на глиссере. На то он и чоп. В триксионарии все описано правильно, но не сказано, что надо при карвинге давить на гик вниз, подаваясь туловищем вперед по оси доски. Это для того, чтобы нос меньше взлетал и доска не тормозилась. По крайней мере это я для себя заметил. Давить естественно мачтовой рукой. А гиковую руку максимально далеко ставьте, т.е очень широкий хват. Старайтесь делать фордак на передозе, пройдете без остановки не техникой, а силой:) И вообще у вас может быть доска или даже плавник не подходящие для сильного чопа. Кроме шуток. Некоторые аппараты идут как нож в масло, а иные, даже сильно меньшего литража, отбивают нахрен все ноги. И форма плавника влияет на торможение при карвинге, особенно если он косой и сильно вытянут вдоль оси доски. Такие иногда ставят чтобы не собирать водоросли в соленых лиманах. Экспериментируйте в общем.
EvgenSpain вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 23:27
Да в общем везде чуть не все описано верно, вот только по-разному. Когда именно какой прием применять, и на чем сосредоточиться... Пока помогает совет сдвигать мачтовую руку плотнее к мачте - момент переброса пошел энергичнее. На остальных экспериментах промахиваюсь - например, как у Крибба в кино, ловить гик на новом галсе обратным хватом... Но что-то надо менять. Короче работаем над ошибками: завтра ветер ))
Старый 10.09.2015, 09:01
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Из личного опыта: на правом галсе фордак начал получаться давненько и почти идеально, количество как-то само перешло в качество)
А на левом - не шел никак, ну то есть получался без падений, но не всегда и не идеально. Проблема была именно в переброске паруса, после переброса руки на новой стороне были близко к мачте, парус не закрывался, не было стабильности и равновесия. Пересмотрел Крибба еще раз внимательно. Узрел несколько важных моментов: перед перебросом сдвигать руку близко к мачте, в момент переброса оковка должна проходить на согнутых руках рядом с лицом и вперед, после переброса новую мачтовую руку сразу ставить как можно дальше от мачты и заднюю соответственно тоже. У него есть упражнение по перебросу для слабого ветра на большой доске с малым парусом. Поделал его часа два, почувствовал моторику и все - проблема была решена)))
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 09:10
Благодарностей: 480
Это только на перебросе рука скользит к мачте вплотную, а перед заходом в дугу наоборот лучше ближе к петле взяться!
У меня типичная остановка на волночопе, по причине втыкания в уходящую волну. Начинаю валить на склоне, но после смены галса волна уходит и получается, что уже едешь в горку, тут естественно стоп машина. Бесит! :)
Старый 10.09.2015, 09:23
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
На волне советуют наоборот валить на подъем, а после смены галса скатываться вниз
Хотя на длинной морской волне успеваешь между ними
Волны бывают разные)
Старый 10.09.2015, 09:32
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
А я просто, сейчас постоянно стараюсь делать развороты только фордевинд! Мне сказали: сделаешь тысячу будет получаться всегда (при наличии ветра)! Сотни полторы уже сделал, реально получилось только два раза, но у нас, если дует на фордак, то обязательно чоп от полуметра. До автоматизма ещё далеко! Делаешь, потом анализируешь, что что-то забыл или что-то не правильно и заново! На фрирайде получается лучше, чем на формуле!
Старый 10.09.2015, 09:43
Благодарностей: 480
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Была такая мысль, но пока не реализовал. Пару раз разгонялся вдогонку, но слишком рано обгонял гребень и получал туже картину. Получается надо успеть сопоставить свою скорость и траекторию сета волн, что бы вписаться в этот движущийся хавпайп!
Вот в этом засада! Да волны разные, но меньше тех, на которых успеваешь и больше чопа, который пролетаешь по несколько кочек за поворот.)
Сотни полторы уже сделал...
Старый 10.09.2015, 11:52
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Уральские аксакалы крымо-московитским ханам плохого не насоветуют!
С левым-таже засада. Проблема в правосторонней доминанте тела или как ее... Вообщем, кто правша.
Тут еще линию ветра правильно определить в повороте.
Старый 10.09.2015, 12:26
DimaN
Sail Number: RUS-85
... У него есть упражнение по перебросу для слабого ветра на большой доске с малым парусом. Поделал его часа два, почувствовал моторику и все - проблема была решена)))
+1. Отличное упражнение. Делаю в ЛВФ на формуле с лопухом. Выяснил, как делать обратный хват и выходить в низкой стойке. Еще выянил очень важный для себя момент - не надо торопиться с переброской, нужно чувствовать парус и все делать вовремя.
Старый 10.09.2015, 15:30
"перед перебросом сдвигать руку близко к мачте, в момент переброса оковка должна проходить на согнутых руках рядом с лицом и вперед, после переброса новую мачтовую руку сразу ставить как можно дальше от мачты и заднюю соответственно тоже"
Похоже, именно этого момента мне не хватало. Делал стабильно, но в несколько движений и, соответственно, неэнергично, остановка. Обратный хват пока даже не рискую, но хотя бы руку отнести подальше - уже заметно результат. Упражнение надо, хочется руку набить - однако думал на берегу заняться... Спасибо за наводку, действительно, надо на воде просто покидать парус, наверное.
С волной и чопом лично у меня нет проблемы, все как-то само, органично. Начинаешь вдогон, вполне хватает времени повернуть. Если затормозил, то с волны как раз докатываешь. У нас тут и чоп и хорошая волна, постоянно, наверно уже прикатался. Почти все на автомате, как и положение ног, и одинаковость галсов. С руками вот что-то: мож, неоттуда растут ))
Старый 10.09.2015, 17:14
Шорохов Анатолий
Аватар для Шорохов Анатолий
Weight: 81 kg.
Изображений: 18
http://www.youtube.com/watch?v=PzVOKa_QRUI
А лучше съезди к Голландцу...он в отличие от большинства сам круто делает карвинг-джайб...если речь о нем вообще...или если попроще то степ-джайб(на задней ноге который делается)...здесь ты не получишь толковых советов..тем более на воде тебя не видел никто...
но напор не сбавляй..удачи!
Шорохов Анатолий вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 18:01
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от Шорохов Анатолий Посмотреть сообщение
у товарисча под боком Татарская бухта, куда под прогноз приезжает куча народу, который катает вейв не первый год. Но товарисчу проще в тырнете ответы искать, чем живых людей поспрошать, а для начала просто поглядеть.
Старый 10.09.2015, 18:40
Шорохов Анатолий
Weight: 81 kg.
Изображений: 18
ну так тем более..че велик та морочить по новой...закатнись с нормальными людьми...задай вопросы..толька вовремя...и все тебе покажут и попробовать дадут даже..всеж когда то также дрочили..безразличных не будет..если правильно спросить...дерзай...
Старый 10.09.2015, 18:58
Ну дык товаристча модератором сгоряча назначили, а он дюже ответственный, не может пост оставить. Некогда ему на воду и людей поспрашивать, вот и серфит на просторах интернета. Нуачо, зато безопасно для здоровья.
Старый 10.09.2015, 19:15
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Ну не стоит так про себя...
Лалекс умеет делать фордак, но в отличии от крутых перцев на просторах интернета, не страдает снобизмом, шлифует его, т.к. нет границ совершенства для творческих людей. (а может просто выбрал такую форму литературного жанра, чтобы обратить внимание на важные моменты этого элемента)
Я живьем в России видел двух исполнителей фордака: Макар и Молдаванен.
Так они его опять же не перестают шлифофать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
