Непрочитано 26.08.2015, 19:53
Цанговый зажим на карбоновом гтке
Стал проскакивать цанговый зажим на карбоновом гике
Кто что может посоветовать
ЗЫ Совет купить уже был
Непрочитано 26.08.2015, 23:27
Благодарностей: 479
Если правильно понял, это зажимы труб? У меня начал один зажим соскакивать на передозе. Я просто поверх лепесков скотча мотнул, втулка плотней стала сжимать лепестки, соскоков больше не было.
Непрочитано 27.08.2015, 07:11
Да, они самые. Проскакивает на пампинге. Я вроде тоже подмотал, один слой, но не помогло особо
Мож капельками смолы выступы усилить?
Непрочитано 27.08.2015, 09:23
Я когда-то пробовал ремонтировать термопластовые цанги. в каждом лепестке, там где утолщение, сверлил две дырочки маленьким сверлом, снаружи на дырочках делал небольшие фаски, заводил в них скобочку из тонкой проволоки, концами наружу, и концы расклёпывал. Пару лет держалось.
Непрочитано 27.08.2015, 09:32
Спасибо, но до конца не понял.
Может рисунком как изобразить?
А эпокси держать не будет, пробовал ли?
Непрочитано 27.08.2015, 09:46
Благодарностей: 479
просто по-больше мотнуть. у меня проблема ушла.
Непрочитано 27.08.2015, 10:31
спасибо, попробую
Непрочитано 27.08.2015, 20:17
На термопласте эпокси держать не будет точно. У тебя цанги из какого материала?
Примерно так выглядит, по стрелкам - сверлим и зенкуем.
Непрочитано 27.08.2015, 22:17
Теперь понял, спасибо
Я их еще не пробовал греть
Хотя это мысль,может паяльник поможет...
Калом бур
Непрочитано 27.08.2015, 23:53
Греть я пробовал. Но там был материал типа капролона, он от нагрева не столько деформировался пластично, сколько разрушался. Можт в ём наполнителя много было спесьфиського, короче, от нагрева какая-то вязкая масса образовывалась, которая при остывании рассыпалась. Правда я голым паяльником грел, нужно было наверное через фторопластовую плёнку попробовать, короче, нагрев в моём случае не сработал.
Непрочитано 03.04.2016, 10:22
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Для лепестковых зажимов очень актуально, спасибо, лоп, за подсказку. Я много раз скобками ремонтировал всякие штучки, но до конкретного применения не допёр. А так проволока нерж есть, паяльник Чтобы утопить слегка проволочку и час времени...
Непрочитано 03.04.2016, 11:07
вставив метал, следующий шаг будет выкинуть дышло...
гику все равно хана, а наконечники цанговые уже давно днем с огнем не сыщешь...
чтоб гиг не выбрасывать, яб приклеил его намертво в один размер и забыл о проблеме.
Непрочитано 03.04.2016, 15:30
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Я поставил перед цангой хомут из автомобильной камеры(обернул полоской резины внутреннюю трубку), затянул сверху парой пластиковых хомутов (черных атмосферостойких), откатал больше года без проблем.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.04.2016, 22:47
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Есть запас зажимов для X3, поделюсь. Нужен диаметр.
Непрочитано 08.03.2021, 09:15
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
Я так сделал, как будет работать - покажет сезон.
Лента на 2 потенциально используемых размера - Ripstop водостойкая для ремонта кайтов.
Камера - от велосипеда, подобрал по диаметру нижняя поуже, чтоб плотно внутреннюю трубу обхватывала, средняя - пофиг, верхняя, что хомут закрывает - пошире.
Хомут - нержавейка из леруа, проверим, правда ли.
Конструкция визуально получилась герметичной.
Мож я что не учёл - скажите, пока гик не угробил...
ID:	56615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56618  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56619  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56621  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56622  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AB; 08.03.2021 в 21:22
AB вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
