Непрочитано 25.08.2015, 19:01
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Погоди маленько, Вадим копию сделает. Это будет ассиметричный ответ на санкции и девальвацию рубля из-за падения нефти, ценник будет рублях и раскраска какая захочешь.
Ребята, работать уже начал, попробовал копировать днище вайпора, на одной оси погрешность, сейчас исправляю! Думаю на следующей неделе первая (полноценная)пенопластовая копия будет готова! Это самое главное!!! А дальше дело техники!
Непрочитано 25.08.2015, 23:24
Ждем.
Осталось выяснить кто даст распороть формульный парус на раскрой и они у нас тоже будут.
С мачтами большая надежда на ПВ
Кто бы взялся за гики... О! Пропавший здесь Дружинин!
Ну и прочая мелочевка
не стеб между прочим
Непрочитано 25.08.2015, 23:56
ПВ только 490 делал, Дружинин вроде до 250-260 гики и до сих пор делает и хорошие гики однако
Непрочитано 26.08.2015, 00:31
Вадим Гиниятуллин, А почему копия ? А минус на "кору" потом снимать будешь что ли ?
Непрочитано 26.08.2015, 09:23
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
-1,5мм заложил, само собой! Сегодня ось с Челябинска привезут из алюминиевого конструкционного профиля! Вообще, не думал что подготовка займет так долго, а переделку вообще не предполагал!
Непрочитано 26.08.2015, 09:47
DimaN
Sail Number: RUS-85
В этом сезоне затестим?
Непрочитано 26.08.2015, 10:15
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Надеюсь!
P.S.Дима, там дует! Погнали погоняем!
Ждем.
У меня ССТэшный 9,5 есть убитый и легендарный! Кому дать на раскрой?
Непрочитано 26.08.2015, 11:48
мне
но 9.5 для формулы мало
я, кстати, серьёзно - доска без верхушки как сам знаешь что без чего
рынка не будет
Непрочитано 26.08.2015, 13:52
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
С изготовлением рангоута тут возможно смогут помочь: http://www.for-avia.ru
Непрочитано 26.08.2015, 14:10
Благодарностей: 480
рынка не будет
А из бумаги смоделировать выкройку с готового паруса нельзя? Ну и имея определённый опыт в пошиве парусов добавить где надо на припуски и подгибы...
Хорошо бы это всё в другой ветке разместить.
Непрочитано 26.08.2015, 15:16
практика показывает, что это сложно, если не невозможно
общую геометрию можно вообще "с сайта" взять
а вот закладки для формирования профиля - они измеряются миллиметрами
и серп не вычислить эмпирически ну никак
без нескольких итераций типа "сшил-примерил-распорол" не обойтись
причём не просто "сметать", а именно сшить, тк нагрузки при набивке неслабые
с бескамберным в размере 4-6м и то намумукаешься, а уж с камберной десяткой карячиться...
...а может и можно былоб попробовать...
если есть у кого софт для расчёта именно виндсерфовых парусов под современные мачты - можно в личку, первый парус - как бетатестеру - бесплатно
и как минимум правильную мачту надо на тесты
нащот другой ветки это уже к модерам, тема живёт сама
Непрочитано 26.08.2015, 18:01
Т.е. это будет не сэндвич, а только шариковый ПП и скорлупа?
Моя доска SB Youth Formula 156 так сделана. Скорлупа при этом должна быть толще чем при сэндвич технологии.
И самое главное финбокс надо клеить и к днищу и к палубе. Мачтпогон так же.
сэндвич был-бы полегче наверное, но делать его гораздо труднее, полагаю.
Непрочитано 26.08.2015, 20:07
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Это будет мастер-модель и шаблон оригинала, в дальнейшем! А дальше, с него будет снята матрица, в которую будут вставляться сэндвичи, снятые с этой мастер-модели (шаблон оригинала)....
Непрочитано 26.08.2015, 20:35
Ааааа! Классно. Я только хотел спросить, а че-б не снять матрицу с оригинала, чем морочиться с панто-копированием таблетки для каждой доски. А оно вон оно как. Зачет.
Кстати, а снять (силиконовую например) матрицу прямо с оригинала хозяева наверное не дают?
Непрочитано 26.08.2015, 21:25
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну, во-первых, хозяйский оригинал уже потом вряд ли будет рабочим и мне придётся убить хозяина, потому что он захочет сделать тоже самое со мной, а во-вторых, я делал мастер-модели и снимал с них матрицы раз триста, так что технология отработана, будь спок!
Именно с шаблона, в дальнейшем и будут копироваться пенопластовые "таблетки" для каждой доски!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
