Старый 11.07.2012, 21:18
Hong Kil Dong
Упаковка доски для пересылки транспортной компанией
Подскажите, как упаковать доску для пересылки транспортной компанией?
Поскольку на бережное отношение грузчиков рассчитывать не стоит, думаю надо предусмотреть какую-нибудь защиту. Сильно бы помогла коробка от холодильника или моток полиэтилена с пупырышками - но где их взять ?
Никогда не пользовался услугами транспортных компаний - есть ли у них какая-нибудь опция бережной доставки, или хотя бы наклеечки а-ля "FRAGILE" ?
Hong Kil Dong вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 22:02
гофрированный картон от любых больших коробок +скочь. сверху маркером крупно написать "ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ!!!!"
а транспортников можно попросить упаковать в деревянную опалубку.....
пузырчатка тоже не помешает, но её нужно спросить у работников склада и помочь им упокавать ваше богачество для бережной пересылки....
Старый 11.07.2012, 22:03
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
20% от стоимости, обмотать по любому
Старый 12.07.2012, 00:11
ДВП, можно старое, по палубе и дну, +1,5 см пена, потом картон и 300 метров скоча не дадут стопроцентной гарантии. кто работает грузчиком в транспортных перевозках?
по теме - нужно паковать, как китайский фарфор 3 в. до н.э. защита от дурака. но на то и дурак, чтобы влёгкую ломать и такие защиты..
Старый 12.07.2012, 00:18
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Деревянная опалубка и пох на грузчиков.
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 12:02
есть одна проблема.... в деревянную опалубку загоняют 15ти сантиметровые гвозди топорами...обухом....а достают из опалубки ломами......и надо стоять над душой пока её упаковывают и распаковывают....
Старый 12.07.2012, 13:52
в дереве всегда приходит побитое, так как болтается внутри и пробитое гвоздями.. а еще приготовтесь заплатить за доставку досок около 1500 еще сверху,тк вес досок около 35 кг.
как надо: а надо всетаки найти картон, купить, найти на мусорке, выпросить в магазинах. либо много картона, либо пенопласт на скотч в самых ответственных местах и в картон, так чтоб пенопласт был 5 см и картон не прилегал к доске.
Старый 12.07.2012, 21:43
дыры в катроне\доске на порядокбольше.. примерно с кулак...чем в обрешотке...там мелкие дыры от шурупов, сколы, иногда трещины на носу....донтвори би хеппи...после обрешотки чинить легче....
Старый 12.07.2012, 22:11
после картона обычно чинить не надо...а после обрешетки ...узучайте темы про перевозчиков, там многие высказались.
Старый 13.07.2012, 00:06
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
Я обычно грузчикам даю дополнительно рублей триста на их общак чайно сахарный. И прошу чтоб пузырчатую не жалели и чтоб обрешетку сбивал самый грамотный грузчик.как правило в бригаде один такой всегда есть. Точно говорю сразу подход к делу у грузчиков другой. И пока все доезжало.без вопросов.
aigen вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 12:32
Xenia
Аватар для Xenia
Club: RRD Россия, Ветратория Вьетнам-Греция-Дахаб, Happy-Kite
Weight: 55 kg.
Ну не знаю, если делать обрешетку, ни разу проблем не было, кстати, если это 1 доска - то рублей 300 стоит, если сделали - то все доезжает нормуль! Ну и обязательно в коробку, пенопласт, пленка пупырчатая, на худой конец можно в ковер такой нитяной замотать )) Гораздо хуже, когда в самолете везешь. Всегда надо дожидаться грузчика, который ее поволочет (буквально :) в отсек негабаритного багажа, лучше нести самому, ну или давать денег. Я обычно когда везу из Дахаба, то без денег обхожусь, улыбаюсь арабу, молитвенно показываю жестами, что очень очень керефул надо быть, следую за ним по пятам до самого лифта, там помогаю занести в лифт. Ну нам женщинам с этим делам проще, мужчинам конечно не поулыбаешься ))
Xenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 13:06
я вспомнил про красный скоч.... это особая фишка транпортников.... !осторожно хрупкое!"
Старый 17.08.2015, 10:15
вариант
Старый 17.08.2015, 16:43
Опция чтоб не клали сверху ничего другого есть, бывает в бланке заявы - себе я поставил галочку. А то навалят судовой дизель, никакая обрешетка не поможет... С другой стороны, может и галочка не спасти ,(
Старый 17.08.2015, 16:49
Я уже самому себе кажусь занудой: отправляйте багажным отделением
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
