Непрочитано 24.07.2015, 19:41
#76
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
Супер
Непрочитано 24.07.2015, 20:40
#77
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Что вы прицепились к 25м/с, если такой ветер и есть, он как правило на высоте и до земли просто не доходит.
Вроде да. Почему я сомневаюсь в отношении действительных 25м/с? Потому что замер ведётся выше! А катают ниже! У самой воды, где ещё и волны гасят ветер.
А
Когда же такой ветер доходит до земли - то бывает как несколько лет назад на Карельском перешейке:
Позвольте с вами не согласиться, дорогой коллега.... у нас на Тургояке датчик стоит на трёх с половиной метрах и в пяти от берега, так что погрешность небольшая, а, да, и деревья иногда с корнем вокорчёвывает! ("Ильменка-2014")
Непрочитано 24.07.2015, 21:28
#78
Благодарностей: 356
Против местных условий я ничего не имею. Замеры решают. Выхожу на берег, ветер только что с ног не сбивает, измеряю, анемометр в руках: 8м/с и ни копейки больше. Ставлю анемометр на мачту: 8м/с. Что за фокус, я еле мачту удерживаю в голом виде, без ничего! Выхожу на воду, в трубу между мысом и островом, анемометр привязан к топу, вот идёт порыв, просто жесть, смотрю наверх... 10м/с... 11 - всё...
Это как в старом морском анекдоте:
- Как узнать, какую скорость может развить корабль противника?
- Нет ничего проще, подойди к капитану и спроси... Затем полученную скорость подели на два...
Сколько было, когда у нас в районе Сосново лес завалило? По прикидкам - за 30м/с точно, может и за 50. Сколько это, когда от леса остаются 10-ти метровые столбы, а все без исключения верхушки уносит? Зрелище было жуткое.
Кстати, если нет водяной пыли - значит, нет и 20м/с.
Непрочитано 24.07.2015, 21:46
#79
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
30 м/с ИЛИ 50 м/с ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ трудно спутать(не возможно), если только не тот самый капитан
водные возмущения зависят от состава примесей в воде. Добавь туда немного нефтепродуктов и волны вообще может не быть(имеется ввиду чоп и барашки)
Непрочитано 24.07.2015, 22:12
#80
Благодарностей: 356
25м/с и 30м/с я видел и знаю их действие, а тогда было явно больше и сколько - никто так и не замерил. потому что шквал не везде касался поверхности земли или воды всей своей мощью. Сколько намеряла метеостанция в Сосново - не помню, но именно там автобусные остановки летали...
Непрочитано 24.07.2015, 22:42
#81
Благодарностей: 105
от жыш крутыши!!
а я на лайте при двенашки юзал 72ю с 4,5. правда и кил во мне было не больше 76ти
агульна млявасць пришла.
и абояковысць до жицця.
Непрочитано 25.07.2015, 02:20
#82
Спасибо. Никогда не вредно это пересмотреть, даже в -цатый раз.
Непрочитано 12.08.2015, 12:14
#83
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
13-17 м.с. и 12.0.
20-25 м.с. и 9.5.
Святые помидоры......
Я в 15-17 м.с. (По судейскому катеру) с 9.5 исполнял лезгинку, а Грегори еле удержал на флажке 7.3 в это же время пятьюстами метрами ниже по ветру.
Гришаня!!!! Надо еще больше соревнований посещать!!!!!!
Не, ну вы пожалуйста по отдельным уральским героям себе мнение за весь Урал не делайте
Скорее всего упомянутые 13..17 м/с на закрытом озере это краткосрочные (мгновенные) но частые порывы - "кирпичи", которые ещё хоть как-то можно переносить. Средний ветер при этом максимум 8...10 м/с. Добраться до берега, пройти дистанцию можно, но кайфа никакого.
Это не постоянные 13-17 м/с на море да ещё и с волной, при которых "уральские герои" с 12.0 скорее всего будут просто лежать в воде. При постоянных 13...17 м/с на озере возвращение на берег будет возможно только при помощи дрейфа, т.к. порывы уже будут реально достигать 20...25 м/с.
Для иллюстрации выкладываю показания станции Виндгуру в один из дней на закрытом местном озере.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
