Старый 10.08.2015, 20:07
ZLIDEN
Weight: 95 kg.
Камберный парус
Господа ветрозависимые подскажите начинающему:
Есть вот такой парус и в нем место для камбера
но камбера нет.
есть вот такая штука белая
помогите найти размер камбера или его черчеж
и что это за белая штука?
ZLIDEN вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 20:55
Дык это камбер и есть. Нужно ещё кармашки по бокам от латы найти, куда его ножки фтыкать.
Старый 10.08.2015, 21:58
и, кстати, офигенский камбер, мачту не грызет и работает мягко
у меня тоже есть парус с такими рогатульками
единственный минус - стропа с годами перетирается об мачту, но заменить легко
Старый 11.08.2015, 01:46
Благодарностей: 216
Если он офигенский, то почему от такого камбера отказались?
Мне так, чисто для расширения квадро-зора)
Старый 11.08.2015, 05:54
ZLIDEN
Weight: 95 kg.
Нет там карманов.
Может обьясните как выглядет кармашек? а то молния есть а куда там вставлять его я не понял
Старый 11.08.2015, 07:55
вот этого я и сам не понимаю
видимо как обычно
началось с инженеров, продолжили маркетологи
и все привыкли
вот почему лыжи прогулочные из пластика делают
и почему велосипед для катания должен обязательно именоваться горным
примерно из той-же серии
ну точнее из параллельной
Сообщение от ZLIDEN Посмотреть сообщение
Нет там карманов.
будет оказия сфотаю
Старый 11.08.2015, 10:50
Похоже, что у тебя наконечник латы без кармашков, т.к. перешит. Видно старый наконечник, лата в торце протёрла, по этому заменили на простую заглушку. По идее, для такого паруса, наличие этого камбера не критично! Можно пользовать и без него, просто добиться набивкой по гику, что бы лата не касалась мачты при переключении с галса на галс.
Установленный камбер выглядит так:
Старый 11.08.2015, 10:57
А вот эту синенькую хню
поподробней сфоткай, похожа на то. Она как-то крепится неотрывно к парусу?
Вапще, судя по степени изношенности, камбер этот прилагался к парусу скорее всего как опция. Была когда-то в древние времена, откуда родом твой парус, такая тема, что самая длинная лата могла снабжаться камбером, а могла использоваться и без него, в зависимости от силы ветра. Поскольку сам парус поюзанный, можешь идти по стопам его продавца и забить на этот камбер.
Если же непременно хочется его использовать, то придётся как-то крепить его между латой и мачтой. Первые камбера состояли из двух частей: щёчек с лямкой - это то что ты уже имеешь, и кармашка, который ты не нашёл. Кармашек представляет из себя кусок стропы, или ремешка, шириной миллиметров на 10 шире, чем ножки у щёчек, сложенного буквой М и прошитого вдоль кромок. Получается внутри этого изделия три кармашка: один средний, с верхней части М, для латы, и два сбоку, с нижней части М - для ножек (узких частей щёчек) камбера. Лата при этом вставлялась в сквозной спереди латкарман паруса, то есть высовывалась изнутри мачткармана.
Но, поскольку у тебя, судя по фото № 5 латкарман глухой, то для использования такого кармашка нужно либо распарывать заглушку латкармана, либо модифицировать камберный кармашек, чтобы он одевался средней частью поверх стропы с зелёной мулькой на том же фото, и как-то фиксировался от сползания вверх-вниз. Можно, например, у буквы М сшить только боковые кармашки, куда вставляются щёчки камбера, потом одеть её средней частью на стропу с мулькой и пришить или приклеить к этой стропе.
Старый 11.08.2015, 11:30
Dim
Аватар для Dim
помню, на мачту их ставить морока была, мож конечно технологию не знал.. Все пальцы/ладони измучишь, пока поставишь.
Старый 11.08.2015, 11:38
у меня нормально ставится, парус восьмёрка:
всунул мачту,
слегка набил по галсу - совсем слабенько
вставил камберы
за пару натяжек набил по галсу до конца, поправляя "отстающие" камберы (их перекашивает немного при набивке)
Старый 26.08.2015, 04:46
ZLIDEN
Weight: 95 kg.
Спасибо за ликбез. Буду использовать парус без камбера. А карман точно зашит
Старый 16.11.2015, 01:49
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Очень старый парус, подобные конструкции были в ходу до конца 80-х.
Конкретно эту модель в руках не держал, но по аналогии там никакой не "кармашек", а просто некий переходник, сшитый из плотной ленты, и прошитый поперек для образования двух "отделений". В одно вставляется лата, в другое камбер. Никак специально этот переходник к парусу не крепится. Просто вставляется, и при набитом парусе ему деться некуда. Другое дело, что при разоружении можно запросто потерять.
Любой парусный мастер сделает эту штуку за несколько минут.
Существенно, что на кончик латы надо одеть пластиковую оконцовку, иначе лата острым концом прорежет шов при эксплуатации. Если оконцовки нет, можно сделать из любого пластика, или просто скотчем что-то примотать на кончик латы.
Перешли на другую конструкцию, потому что паруса/мачты стали другими, без роликов уже никак, как и без четкой фиксации камбера по месту. Поэтому камбера нынче сильно другие.
Старый 16.11.2015, 11:12
Очень, кстати, жаль - не скажу за профи, а в любительском катании старых "нетехнологичных" камберов со стропой вполне достаточно, не грызут мачту и не так критичны к хар-кам её прогиба
Мой парус - с такими камберами - я предполагал, что он 98года. Шейп, кстати, очень даже ничего, с тех пор кроме широких мачткарманов и рекламных слоганов особо ничего и не появилось
Старый 16.11.2015, 16:20
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
При правильной настройке и родной мачте никто ничего не "грызёт" и никогда "грызть" не будет. Просто с матчастью надо работать. Тряпочные упоры были хороши для небольших парусов 5-7 метров на рейсбордах, когда основными режимами были водоизмещение и полуглиссирование. А как только скорости изменились, то увы...
Насчет "с тех пор кроме широких мачткарманов и рекламных слоганов особо ничего и не появилось" это Вы конечно зря. Появилось, и многое, особенно в больших парусах, не говоря уже о гоночных.
Старый 17.11.2015, 16:36
Увы грызут и родство не проверяют.
У меня восьмёрка и на очень хороших ходах парус со старинными камберами ведёт себя изюмительно.
Про "появилось и многое" хотелось бы послушать, кстати - уверен, Вам есть что сказать и действительно интересно. Мух, так сказать, от рекламных плевел очистить.
Вот компактклю_и_типатого я лично за принципиальные новшества не считаю.
Парус легчайший из яхтенного ламинату - (если по материалам), с усилениями по направлениям напряжений и тп - це вещь, но...почти одноразовая, чинить тот ещё гемор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
