Непрочитано 09.08.2015, 20:00
Шверты AllGaier
Где можно купить или заказать шверты для досок RRD примерно пятилетней давности? Все поломались или потерялись, а досок таких в клубе несколько... Если нет такого в принципе, может есть аналоги, которые могут подойти. Есть ли стандарты швертовых колодцев в последнее время, или у каждого своя форма?
Еще есть доски табу, но тоже шверты уже ушли, остался русфанер - даже примерить нечего.
Поглядел внимательнее: доска Evolution,на швертовом колодце надпись:
"AllGaier system, Made in W.Germany"
Реально такие шверты найти, под такой колодец?
Непрочитано 10.08.2015, 09:40
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Самое простое - заказать у дилера. Конструкция аллгайеровских швертов вроде как лет 15-20 не менялась, поэтому проблем быть не должно. Можно даже не у RRD дилера заказывать.
Выглядят они так:
Собственно, самому сделать большой проблемы из фанеры+стеклоткань тоже не должно быть - главное подобрать правильный размер поворотной втулки, чтобы шверт не болтался и его не перекашивало.
Непрочитано 10.08.2015, 09:43
На Навигаторах такие же.
Непрочитано 10.08.2015, 13:34
Спасибо, парни, понемногу вникаю. С RRD переговоры уже переговариваю, ну, вопрос цены и сроков, как всегда. Сделать самостоятельно не проблема, да только уже на всех досках из водостойкой фанеры стоят заменители, а доски вполне приличные еще. Хочется чтобы "красиво, как в армии" - заменить всю фанеру на новые крылышки. Доски очень популярные при обучении, но последние шверты доломали или потеряли в этот сезон.
Если на навигаторах такие же, то может быть, в ССТ их и делают? Или они в той же W.Gермании и заказывают, интересно?
Непрочитано 10.08.2015, 16:25
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
У меня есть подозрение, что аллгайер их в своё время (лет 25 назад) наклепал столько, что склады этими швертами переполнены до сих пор.
В прайсе старборда эти шверты тоже есть, поэтому если не получится с ррдэшниками, можешь смело обращаться к старбордовцам. Можно, конечно, и напрямую, но Аллгайер - большая группа компаний и купить у них только пару-десяток швертов может просто не получится.
Что до сделать самому - давеча пришлось делать замену родному карбоновому шверту на Fanatic Mega Cat. Сделал из фанеры+стекло, выровнял шпатлёвкой, покрасил автокраской - вполне так прилично смотрится. Не гламур-гламур, но вполне. Опробовал на море в ветер от 4 до 10 м/с - понравилось даже чуть больше, чем с родным. Хочется надеятся, что и по прочности будет получше - там было всего два слоя карбона поверх жёсткого пенопласта, вообще удивительно, что так долго продержался.
Непрочитано 18.06.2020, 17:46
edder
Club: BaikalSurf
Weight: 92 kg.
Добрый день!
Про технологию изготовления можно чуть чуть поподробнее)))
Какая фанера, сколько слоев ткани?
edder вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2020, 09:14
60 евро.
правда, приедет... в августе-сентябре...
Непрочитано 19.06.2020, 10:33
edder
Club: BaikalSurf
Weight: 92 kg.
60 евро.
85 евро - и приедет через неделю!
Нету...
Вопрос же не в деньгах...
Непрочитано 19.06.2020, 21:49
Спасибо, народ, нашел в авите.
Вощемта, и с фанеркой нормально обучать, всеодно ломают, стервецы ,)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
