Непрочитано 04.08.2015, 19:01
как клеите АСТ/АБС пластик?
На эпоксидке вроде приклеивается крепко. Но на тех местах, где происходит сгиб-разгиб через какое-то время отскакивает.
У меня такое место передняя часть днища где-то в цм 20 от носа и далее еще см 30, где рокер. Доска в этом месте тонкая - 2.5-3.5 см.
На чопе, наверное, играет. (Не говоря уже о катапультах.) В итоге заплаты, наклееные на белый пластик отскакивают.
У меня уже появляются сумашедшие мысли - сошлифовать НАФИГ ВЕСь этот пластик с днища доски.
Под АСТ пластиком (0.2 мм толщиной) я обнаружил эпокси-стекло (или эпокси-дерево?) слой (~2 мм толщиной), нечто розовое. К нему смола клеится хорошо. Но я не уверен, лежит-ли он по всей доске или местами.
Так как вы клеите заплаты на АСТ/АБС пластик?
Непрочитано 04.08.2015, 19:06
абээс клеится дихлорэтаном.
к эпоксидной смоле, тоже клеится... поверхность зашкуривается и вперед.
сайдвол у сноубордов, как раз из него.
в твоем случае, раз пошло массовое расслоение... издоски зашибатая скамейка или кресло получится...
выкинь нафиг, не морочься.
Непрочитано 04.08.2015, 21:26
Никакого массового расслоения нет. Есть 3 большие трещины на днище в носу. Последствия катапульт. ( интересное дело, но при катапультах у меня трескается днище, так как ударом мачты в нос, рокер разгибается, днище не выдерживает поверхностного сжатия и колется).
Я эти трещины сточил на ус до пенопласта, слабый пенопласт выколупал, наложил туда замазки на Микролайт 410, да еще замешанного с шариками пенопласта. Поверх положил заплатки ис стеклоткани, слоя 4, от меньших кусков к большим. При этом самые большие куски заходят на АСТ пластик. АСТ я шлифовал, и даже обезжиривал ацетоном, но все равно потом от него стекло отскакивает.
Ты можешь описать технологию как стеклоткань дихлорэтаном приклеить к АСТ?
Непрочитано 05.08.2015, 09:11
стеклоткань к абээсу клеил, а с аэстэ не знаком.
абээс к абээсу клеится дихлорэтаном, стеклоткань к абээсу эпоксидной смолой.
да выкинь нафик уже этот древний параход, купи современную доску и ремонтируй в удовольствие.
п.с. может коронным разрядом попробовать? на диком западе, наверняка сохранились в хозмагах электрические поджигалки для газовых плит. наконечник снять и разрядом по всему пластику пройтись со стороны проклейки...
на сноуборде скользяк держится.
Непрочитано 05.08.2015, 17:57
АСТ по клеющим делам близко к АБС. Насчет зажигалок проверю. Могу газовой горелкой пройтись.
Еще у нас есть клей для склейки канализационных АБС труб. Может им попробовать? Никто не пробовал?
Наверное можно им. Только вот никак не могу определиться с техпроцессом. Может так?
1. Сточить пробоину на ус. Получится плоское "блюдце" с берегами из сточенного АСТ/АБС.
2. Намазать АСТ/АБС вокруг дыры клеем для АБС, и наклеить слой тонкой стеклоткани, с запасом. Прижать меском с песком.
3. Сошлифовать стеклоткань и клей там где дно блюдца композитное, из эпокси-стекла. Сошлифовать стеклоткань и клей вокруг по периметру, заподлицо с остальной поверхностью.
4. Аккуратно сошлифовать поверхностный слой клея со стеклоткани, чтоб оголить волокна стекла.
5. Далее клеить как обычно эпоксидкой.
Или
2. До предпоследнего слоя (включительно) клеить как обычно, эпоксидкой.
3. Сошлифовать стеклоткань и смолу вокруг по периметру, там где берега блюдца из АСТ/АБС.
4. Последний слой наклеить клеем для АБС.
Как лучше?
ПС. У меня принцип, если вещь еще может работать, надо ее использовать до конца.
Но при случае, если подвернется БУ доска получше, возьму ее, а эту продам подешевке.
Непрочитано 05.08.2015, 20:56
Первая заплатка должна быть самая большая и все твои проблемы решатся сразу !
Непрочитано 05.08.2015, 21:03
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
АБС-пластик клеится следующим образом. Крошится мелкая стружка АБС-пластика, затем заливается ацетоном, до состояния сметаны настаивается (день), затем замечательно клеится этой массой, в течении трё-пяти часов высыхает.
Непрочитано 05.08.2015, 22:54
Я так думаю, АБС клей, который продается, то же самое. А может еще и с дихлорэтаном.
Хотя Хенкель пишет, что Цианоакрилаты для АСА лучше всего.
http://www.yureka.com.my/file/produc...bondgguide.pdf
Не верю, у меня уже несколько раз заплаты от нагрузок от АСТ отскакивали. И были довольно обширно приклеены, с захватом по 8-10 см нахлест тонкой стеклоткани на пластик. Отскакивало под нагрузками.
Блин, не АСТ, а АСА. Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)
Непрочитано 05.08.2015, 23:45
Что за доска?
Непрочитано 06.08.2015, 01:06
Что за доска?
starboard youth formula 156
http://2004.star-board.com/products/formula.asp
Непрочитано 06.08.2015, 10:30
Насколько знаю, слой АВС - просто декоратив, и гидроизоляция.
Нагрузку несут внутренние слои стеклокомпозита.
Если доска деформируется под нагрузкой вплоть до отслаивания внешнего слоя, то укреплять надо внутренний, несущий слой.
Клеить усиление снаружи считаю бесполезным.
А вот как чинить, не снимая АВС, я еще не придумал, поэтому у меня лежат две доски по такой же технологии, без ремонта.
Обе дышат, и сосут воду.
Выбрасывать жалко.
Непрочитано 06.08.2015, 10:46
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Выбрасывать жалко.
Если, например, отодрать дно (АВС), зачистить и зашлифовать стороны сочленения, затем покрыть пенопласт на днище доски тонким-тонким слоем ЭД (чтобы клей не контактировал с пенопластом), а затем приклеить обратно на обыкновенный БФ, по краю пройтись, опять ЭД, думаю будет держать великолепно! Мы на работе раньше так к АВСу приклеивали коврики.
Непрочитано 06.08.2015, 12:08
проще покрасить чем покрыть днище смолой...
а за остальное, см пост 3...)) не хочет абээс с днища сдирать...)
забейте, проблема выведенного йайца не стоит.
замашь полиэфиркой и не парься, сверху пшиканешь краской, ни кто не догадается.
Непрочитано 06.08.2015, 13:10
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
полиэфирка для ремонта бамперов. есть на любом авторынке. Квадроциклеры/снегоходеры постоянно клеют свои пластмассовые щитки/капоты/каски.
Непрочитано 06.08.2015, 14:33
ZAM
по теме, скорее всего в доске уже внутренние разрушения присутствуют, типа отслоения верхней корки от таблетки.Доска от нагрузок играет вот и рушится весь ремонт. А абс как Вадим написал хорошо клеится, только вместо ацетона лучше применить этилацетат( в былое время для жигулей делал из абс всякую фигню)
Роме, если не затруднит по подробней про зажигалку и сам процесс обработке ей пластика.Что бы не засорять тему,можно в личку.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
