Непрочитано 29.07.2015, 00:32
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
На ровном столе всё нормально сходится, просто плёнка вытягивается в месте разрыва. Можно попробовать утюжком прогладить.
А у меня, типа, стол неровный?
На самом деле, если бы латы вытащил, то да, может и сошлось бы.
Непрочитано 29.07.2015, 09:08
В конечном итоге заклеил без воды с двух сторон в два слоя с каждой (сначала широкий кусок, затем вдоль трещины поуже)
А что, хорошая мысль. Когда наоборот, узкий кусок под широким, то хуже.
Главное собрать грамотно разрыв, чтоб не пучился. Иногда к фанерке пришпиливают, для этого.
Непрочитано 29.07.2015, 09:34
zakharov
Благодарностей: 32
Однозначно - сначала латы вытаскивать с обеих сторон окна, а потом уже разрывы собирать.
За много лет ремонтов, ни разу не было случая, чтобы разрыв- разрез по пленке миллиметр-в миллиметр точно не сошелся... ну только совсем точечные места в районе жестких ударов чем- нибудь не сильно острым, типа носа доски .
а вот "собранные на коленке" скотчем или ораклом паруса в ремонт приносят постоянно перекосогребленные по месту разрыва на несколько миллиметров.
Или со щелями, или со сдвигами...
Аккуратнее, тщательнее надо... и на нормальном, ровном столе :-)
Все сходится точно.
Непрочитано 29.07.2015, 10:45
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а я как-то дырку в старом парусе с хрупкой пленкой в нижнем окне пробил об шарнир.
Где-то видел такой совет, так и сделал: заклеил всё окно с двух сторон полосами металлизированного скотча, рулон обычного размера, шириной 50мм (не алюминиевый скотч, а именно металлизированный, тонкий, с напылением). Немного внахлест. И красиво, и легко, и навечно)
От УФ защищает, веса добавляет минимум.
Непрочитано 29.07.2015, 11:44
Благодарностей: 356
Все сходится точно.
Как только то, что я наляпал, будет расходиться и отрываться, именно так и сделаю, разрыв от латы до ленты усиления вблизи шкотового угла, разрыв сантиметров 30 синей плёнки. Когда катался, случайно заметил, что парус порван, подошёл к дачам и попросил скотч, заклеил и так катался дальше ещё часа два. На столе легло волной, но более - менее сошлось, не так точно, как хотелось бы, но заклейка пока держит (ещё бы она не держала, там все усилия идут через ленты усиления и латкарманы, как удалось так радикально порвать - даже не понимаю; хотя мог порвать раньше среди коряг, был такой момент в штиль, и не заметить).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
