Старый 02.07.2015, 12:58
#46
Благодарностей: 479
А у меня вместо рейсборда виндСУП! 330/76 + съёмный средний плавник! Но при наличии сухого гидрака всю весну катал слалом и фривэйв, а с наступившим теплом и полным безветрием хожу весело с веслом! Если поддувает хотя бы 4мс ставлю парусок, с детишками на Лучах с парусной школы погоняться!)
Рейс-борд всеж таки спортивный снаряд и брать его для просто лайтвинд трамвая без расчёта на соревнования - то же что и с формулой!
Старый 02.07.2015, 12:59
#47
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Чисто вопрос из любопытства.
А как этот рейс борд ведет себя в условиях волн. Он же узкий пипец. Его любая волна в 1 метр может перевернуть ... (может я ошибаюсь)
Мне кажется это рейсборд больше для озер оптимизирован чем для Финского залива и морей ....
На волнах рейсборд офигителен - он, как и положено лонгборду, обеспечивает классный серфинг, даже когда ветра немного. Большой парус нужен в том числе и для стабильности - недогруженная доска менее стабильна.
Старый 02.07.2015, 13:02
#48
Благодарностей: 479
Ну у меня дело не в весе верхушки. Просто если парусом 9.5 я машу , то 11 парус мной машет :-) сразу понять, как им махнуть, у меня не получилось. но опять же - возможно я просто не умею это блюдо готовить, и распробовав дальше все будет проще :-)
Переход с меньшего паруса на больший всегда требует привыкания! Потом, всё очень сильно зависит от индивидуальных настроек, особенно на формульной матчасти. Если парус настроен не под тебя, то будет казаться неадекватной гирей!
Старый 02.07.2015, 13:09
#49
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Не согласен - нагрузка меньше (и физическая, и бюджетная), кайфа больше с учётом водоизмещающего режима. Весло для безветрия имеется. Старый рейсборд типа тех же Котов или MOD стоит не больше недорогого фрирайда, а по неубиваемости и покрепче будет.
Старый 02.07.2015, 13:10
#50
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ага, тока пока развернешь энтот пепеладз, тебя запросто окунет и поднять парус потом будет очень не просто
Старый 02.07.2015, 13:23
#51
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Если по неумению окунёт - можно и из воды стартовать, это гораздо легче, чем с формульной верхушкой.
Старый 02.07.2015, 15:10
#52
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
При таком раскладе возникает другой вопрос.
А будет ли радикальной разница в ранем глисировании и прохождении провалов между комплектами:
1 формула +11м
2 салом 85 ширина + 9,5 квадратов
очень здравая мысль!
Старый 02.07.2015, 18:41
#53
Вован
Если упереться только в глиссирующий винсерфинг, то формула счастья проста = FW(FE)+Slalom+FreeWave! :)
Если не клинить на глиссировании в лайтвинд и начать вкулючать калькулятор, то тут не всё так однозначно... = FW(FE) можно поделить на два, три и получить WinSUP парус используя от FreeWave
Если начать смотреть шире, используя местные морские особенности, то можно FW(FE) приравнять к лайтвинд кайт-комплекту...
Я только не понял куда поставить коэффициент - "меньше денег"? :)))
Все просто оставляем FE (последнего поколения FE, если амбиции зашкаливают) = максимальный ветровой диапазон за минимальные деньги.
Результат наката: вот захочется гонок (примерно через год-два), поменяешь на б/у карбоновую, обычный путь многих, и сделаешь соперников на раз два (на подиуме постоишь приятно и реально). (Элин)
Старый 02.07.2015, 19:36
#54
Olegis
Аватар для Olegis
Sail Number: LTU 117
Благодарностей: 16
У всех видимо разный опыт. Если бы не гонки, то я решил бы вопрос так:
1-ый комплект: 5-10м/с - большой слалом (80см)+8.6+два плавника (43 и 47)
2-ой комплект: >10м/с - фристайлвейв около 100л + 5.0
Вес у меня примерно такой же.
Olegis вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 19:55
#55
Вован
Меня не сколько не смущает, что выше описанные доски сделаны в тяжелой технологии "Tufskin Reflex technology". Мне даже нравится, что за лишний килограмм доски я сэкономлю 600 евро.
"Тяжелая" технология Tufskin Reflex technology по прочности не уступает Tufskin и имеет четкое управление и превосходные характеристики на воде.
Обратите внимание, что последнего поколения FE, сделанная на базе последнего поколения SB FW 167, с весом всего 10 кг 900 гр практически сопоставима с весом Go 141 л (разница 300 гр).
Так что данная технология среди прочных реально крута.
Гонки - как вам они со стороны? (Элин)
Старый 02.07.2015, 20:20
#56
Тишина ). Не кто не катал, но все советуют ))).
Если считать рейсбордом доску со швертом длиной от 3,7 до 4м, то я на них откатал более 30лет. Всего у меня их было 5 штук, 4 - собственного изготовления, 2 - с шейпом, нигде более не встречавшимся (и одна - крайне неудачная). Если интересует катание в любых условиях, с любыми курсами и в любом месте - то это к швертовкам.
Вложение 22994
С графиком я категорически не согласен.
1 формула +11м
Будет. Особенно в прохождении провалов. Формула провал до 3-3,5м/с проходит, а слалом - никаких шансов. Кроме того, слалом в бейдевинд идёт слабо и вообще его курс - галфвинд +-15°.
Старый 02.07.2015, 20:27
#57
Olegis
Аватар для Olegis
Благодарностей: 16
Согасен с latad по поводу провалов и курса. Это плюсы формулы.
Плюсы слалома - в быту проще (транспортировка и хранение мат части), с 8.6 управляться чуток проще, джайб учить приятнее.
Старый 02.07.2015, 20:29
#58
Вован
Что смущает в графике?
(Элин)
Старый 02.07.2015, 21:46
#59
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
А я думал плюсы слалома скорость
Старый 02.07.2015, 22:03
#60
Olegis
Аватар для Olegis
Благодарностей: 16
Это само собой :)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
