Старый 01.06.2015, 23:12
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от rishat Посмотреть сообщение
Формула уже продана.здесь вообще все улетает мигом.есть сайты для виндсерфингистов,но там одна доска начиная с 800евро.
Афигеть. Судя по фото той формуле место в музее или на свалке. Какие-то дыры в палубе. Там небось на ней живого места не было и палуба вся продавленная. Это ж не Мустанг с толщиглй стенок в полсантиметра :-).
А вторая доска, судя по интернету - вообще из прошлого века .
Старый 01.06.2015, 23:44
Формулу тебе не надо, это специфический снаряд для атлетов.
(Что-бы ни говорили на этом форуме).
Ходют байки, что по берегам Чорного нашего моря штабелями лежат неискатанные комплекты РСХ, которые по бухгалтерии скорее всего попали "в основные фонды", так что ни списать ни продать, пока не "самортизируют".
Вот это была бы тема. Сам бы взял. Впрочем тоже непростая штука
Хотя первоначальный тот фрирайд - самое милое дело.
Старый 01.06.2015, 23:55
rishat
а ведь точно дыры.глянул мельком сперва.в ставангере круглый год катаются.показалось что кусочки зимней шуги.у меня на кайтборде так же выглядело после февральских покайтушек там же.
rishat вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 23:36
rishat
Всем привет.наконец то купил комплект.как вам:JP X-CITE 145LTR,парус:neil pryde solo 6m.мачта unifiber 430 endure sdm c40, гик prolimit
все2006 года.состояние очень хорошее. какие особенности,сюрпизы и т.д.Всем спасибо.
Sorry.мачта куплена хозяином в мае етого года.
Старый 27.06.2015, 23:42
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Плавник! - третий параметр комплекта после объема доски и размера паруса, на который обратите внимание.
Доска безшвертовка, поэтому там должен быть а-ля фрирайд плавник от 45 см. С ним вполне комфортно начинающему при таком комплекте.
Старый 27.06.2015, 23:44
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Все норм, только парус маловат. В качестве основного для такой доски стоит иметь парус в районе 8-10 м, а шестерку иметь для очень стльного ветра.
Старый 28.06.2015, 00:22
rishat
Плавник есть в комплекте 49см.
Веду переговоры о покупке psyklone7,1м.
Старый 28.06.2015, 00:34
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Поздравляю. Как уже сказали - 6 иетров на такой доске будет где-то для ветра 20 узлов = 10 м/с если для глисса, ну или полайтвиндить-потошнить в водоизмещении.
При этом для глисса плавник великоват будет, так как рассчитан на 7.5 парус. Ну это не большая беда - как начнешь в петлях-трапеции летать на этой доске и увидишь, что её рачит и наветренный борт поднимается из воды, выворачивая ступни, поймешь, что пора менять плавник на бОльший.
Но на самом деле ты намного раньше поймешь, что пора под такой ветер и этот парус брать доску 110-120 литров, ибо 145 будет слишком много.
7.1 - не серьезно. Шаг в метр - маловато ИМХО. Тут нужен 7.6 тогда уж под ветер 14 узлов ( 7 м/с). Но свмый катабельный паоус под эту доску, как уже заметили, будет что-то ближе к 9 ке под 11-12 узлов (6 м/с). Плавника стокового в принципе должно хватить.
Ну и остаестя только вопрос совместимости твоей юнифайберовской мачты с твоим прайдовским парусом. Надеюсь тебе её "под прайд" подобрали, а не абы как.
Старый 28.06.2015, 09:26
anilych
Молодец ! Нормальный комплект. Я такого же веса. А ветра у вас получше, чем на наших болотах. Как прикатаешься с 6 кв.м в любую погоду и захочется поглиссировать и в слабые ветра, докупишь парус 8 кв.м. и тебе этого хватит на несколько лет. А потом, если заболеешь виндсерфингом, прикупишь доску в районе 100 л. И будет у тебя два комплекта : на сильный ветер (100 л + 6 кв.м) и на слабый ветер (145 л + 8 кв.м).
Старый 28.06.2015, 09:37
rishat
Здесь редко бывает 6м/с.как то все с 8м/с.здесь избыток ветра.у мачты не тот топ.стоит СNST Curve a nuzno Flex top.
Старый 28.06.2015, 09:47
anilych
Да не заморачивайся пока ты этими характеристиками. На маленьких и простых бескамберных парусах это не критично. При вооружении паруса поэкспериментируй с галсовой натяжкой +\- 1-2 см. Катайся больше. Там и почувствуешь разницу настроек, твист паруса. Моточасы на воде - главное, тем более с такими ветрами.
Старый 28.06.2015, 11:04
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
Тогда плавничек нужен будет поменьше, на ветра выше 10м/с, 40см.
Старый 28.06.2015, 13:45
anilych
В изысках и гурманстве нет предела, конечно. Но доска широкая и веса спортсмена хватает, чтобы придавить 49 см в широком диапазоне ветра. ТС - начинающий, уж не знаю, при каком ветродуе у него начнет выламывать ступни с 6-кой, думаю в такой ветродуй он просто не выйдет на воду, переждет. А при смене плавника на 40 см, при затихании ветра, а ветер - величина непостоянная, будут проблемы с возвратом в исходную точку, не вылавирует с 6-кой против ветра. Если ТС дорастет до такого ветродуя (без страха, с уверенностью в себе и матчасти), то эволюционный виток подведет его к покупке доски 100 л для таких условий. Для этого нужно время и моточасы.
Старый 28.06.2015, 21:00
rishat
всем спасибо за дельные советы.вообщем все есть,ветер ,матчасть.буду накатывать моточасы.
Старый 28.06.2015, 21:24
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от anilych Посмотреть сообщение
Ну при лавировании в водоизмещении плавник особо не поможет что 40, что 49 см. Тут надо банально уметь наветренный борт доски топить и использовать саму доску как шверт. Тогда и на 5м сможешь верезаться - был бы ветер. Это, кстати, очень важный навык для начинающего, особенно если у него нет бесконечного пляжа в оба конца, чтобы по берегу вернуться.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
