Старый 26.06.2015, 11:12
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Плавники на Starboard Go
Добрый день всем ! У нас тут в Карелии в этом году дует неплохо, обратная сторона медали - два раза хорошо заехал в камни плавником. Пока подточил, зашкурил вроде нормально, но решил подстраховаться - взять плавничек . Доска Starboard Go progressive 141 л. Родной плавник - Drake Freeride Power 460 Tuttle. Озадачился вопросом... Во первых длина, брать середину 44-46 ? Или все таки расчитывать на 2 и брать один к примеру 40 а второй 48- 50 ? Паруса 6,4 и 8. Ну и в отношении модели, цена - качества был бы признателен за отзывы. Пока катал только на 46 и сравнить не с чем, хотя уже начинаю понимать , что в хороший ветер плавника вроде как и много с 6.0. С другой стороны с нашими обычными ветрами с 8.0 я бы наверно и 50 поставил.....
Старый 26.06.2015, 11:42
Благодарностей: 480
В идеале под твои паруса, доску и наши ветра - 40 и 48см. Лучше брать из G10, они попрочней, но против камня ничего не спасёт! Просто надо быть внимательней и спрыгивать с доски по-раньше, до отмели с камнями. Но при нынешних ценниках на плавники и их дефицит, я бы расслабился и получал удовольствие на родном 46-ом! Ну подзалепи сколы эпоксидкой с наполнителем и подправь. Чего деньги на камни выбрасывать!) У меня мой 48-й уже 47 см стал за полтора сезона! :)
Старый 26.06.2015, 13:56
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
...Пока катал только на 46 и сравнить не с чем, хотя уже начинаю понимать , что в хороший ветер плавника вроде как и много с 6.0. С другой стороны с нашими обычными ветрами с 8.0 я бы наверно и 50 поставил.....
с учётом ваших условий(камни и пр. лабуда) лучший плавник - покороче. С учетом веса гонщика и размера паруса 8м , вполне хватит 38-40см.
Старый 26.06.2015, 15:11
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
То есть если не дублировать размер 46, то есть смысл покупать второй 40 ? По рекомендованным к доске он крайний снизу... Типа Unifiber Freeride 40cm TB ?
Старый 26.06.2015, 15:28
Благодарностей: 480
40 это на 6-ку! на 8-ке ты с ним не поедешь! А если и поедешь, значит пора брать 6-ку! :)
Старый 26.06.2015, 17:31
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Тут ещё вопрос какой брать - прямой или загнутый. Первый лучше на ветер идет, второй облегчает маневры типа фордака.
Твой 46й - примерно на 7.5 метров парус. На 6 метров - около 40 см, на 9 м - 48.
Всё примерно, конечно. Я на x-cite 135 на 8.6 катаю со стоковым 44м плавником, при максимально обозначенном парусе 8.5. И ничего. В спинаут уходит только на недодозе если намеренно завалить парус назад и давить на заднюю ногу. На ветер режется нормально. Тут больще дело техники.
Еще вариант - брать травяной. Немного проиграешь в наборе высоты, но уменьшишь глубину.
Старый 26.06.2015, 17:34
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 58
бОльший плавник прощает больше ошибок.
Вот пример. Сын несколько раз катосил в море на доске 104 литра(фристайл), плавник 23см, парус 3-камберный Северн 8 метров. Спинаут пару-тройку раз поймал, и всё. Это для справки.
Лучший способ - возьми на полчаса у кого 40-42см и пройдись на своей 8-ке, а там видно будет, какой покупать. Мы же не видим твой уровень катания...
Старый 26.06.2015, 17:40
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Фигасе комплектик ...
Старый 26.06.2015, 18:38
Благодарностей: 480
Вы конечно меня дико извините, но зачем все эти советы? Тут местная ветровая специфика и даже не представляете человека и его навыки! Причём тут сын, узенькая 100-ка с микропером (на ней и без плавника при желании можно катать)), и камберный лопух? Человек задал вопрос, исходя из которого уже ясен уровень навыков! Доска блин, широкая! Ветра у нас на озёрах вялые, неровные! Чего зря людям голову моричить?) Я тоже с передозу могу много чего насоветовать, тем кто по морям катается! :)
Старый 26.06.2015, 18:53
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
По-моему это просто был пример, что при соответствующем умении и на таком извращенном комплекте кататься можно .
ИМХО - если сливаешся и никак не выходишь на глисс - стоит попробовать плавник побольше. Если рачит доску, поднимает наветренный борт и доска не разгоняется, стоит взять плавник поменьше. Наличие спинаута - отнюдь не единственный показатель маленького плавника, а скорее признак недостатков техники. У Гая Крибба офигенная обзорная статья на эту тему есть с хорошей долей юмора. Общий смысл - неча на плавники пенять, идите точите технику .
Кстати, мне на своей доске на 8.6 с 44м плавником ни разу не удалось достичь тех же скоростей, как на 6.5 с 38м плавником (что обычным, что травяным). А по ощущениям перла мощнее, даже в увал. Спасибо бОльшему плавнику.
Старый 26.06.2015, 19:07
Благодарностей: 480
Виндсерфинг, в наших местах, сам по себе извращение! Извращатьтся конечно можно бесконечно и как угодно, но подходить к этим вещам надо как то не спеша, что ли... :)
Старый 29.07.2015, 08:20
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
У меня такая же доска что и у тебя. Парус 8,5, вес 73 кг. Родной дрейк поменял на mfc RC-2 44 см. Спианаутов стало чуть меньше, выходить из них стало значительно легче, скорость чуть подросла и самое главное этот плавник обладает меньшей подъемной силой. С родным дрейком в передозе я справится не мог. С RC-2 с боем но справляюсь.
И вот еще косяк. Этот MFC не идеально в бокс заходит. Т.е. со стороны носа есть зазор между доской и боксом плавника примерно в 1 мм. В общем и целом плавником рад, но в след раз буду брать селект.
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 10:23
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Я тут под успокоился чуток, катаю с родным.. Да и с ветром стало хуже....... Вообще лето в этом году холодное как осень стоит только без осенних ветров.
Старый 29.07.2015, 16:16
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Влияние плавника на качество каталки и спинауты у начинающих сильно преувеличено.. самими начинающими. Тем более когда плавник меняется на меньший. Можно и с учебной лопатой вполне себе отжигать безо всяких спинаутов, если матчасть правильно настроена и стойка правильная.
У Гая Крибба есть офигенская статья на эту тему, где он буквально на пальцах объясняет, что "дело было не в бобине".
Кривой заход плавника в татл колодец - известная тема. Я когда свою б/у Гошу купил, с ней шел только учебный плавник. Так он вообще туда не шел! Косяк был - внутри колодца - блямба упорная не так и не на том торце.
Пришлось ее спиливать, а потом выводить заднюю стенку колодца эпоксидкой. Так я взял в магазине новый MFC дип татл, обернул голову пленкой и использовал как шаблон. Вывел идеально. Потом учебный плавник подогнал под колодец (успел его поточить до того, как косяк в колодце нашел). Так вот Травяной Curtis встал в мой колодец идеально, а позже купленный дрейк-сабля малость впереди проваливается. Но я забил, ибо не мешает.
Старый 29.07.2015, 20:10
Благодарностей: 480
Это лето, у нас, многих подуспокоило! :)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
