Старый 14.06.2015, 17:19
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Как вешать паруса?
Всем доброго ветра!
Построили (почти) себе вагончик на яхт-клубе 6х4х3 на пять человек с перспективой вешать набитые паруса и.т.д. Ну вот, а сейчас подходит дело уже скоро заселяться и в реалии не представляю, как вешать парус (например у меня 11 и 7.0)? Ну, понятно, что за шкотовый угол, но высота-то 280!!!, как дотянуться, блин? Кто-нибудь решал подобные задачки? Поделитесь
Старый 14.06.2015, 17:33
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
а как стряхивать после того как пописал - не надо поделиться? Может у кого есть хитрый способ?))
Старый 14.06.2015, 18:02
Третий закон Архимеда: сколько ни тряси, а последняя капля в штаны...
Старый 14.06.2015, 18:22
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
удалено модератором (п 1.1)
Во, вроде нашёл....у Сергея Шавыкина на "Спарте"
Старый 14.06.2015, 18:27
Всем доброго ветра!
А крючок что, не подходит?
Тогда старая добрая верёвка. Надеюсь, водяным не надо объяснять, как поднять парус наверх, не залезая туда каждый раз по стремянке? Надеюсь, трубу или балку под потолком проложить догадались?
Старый 14.06.2015, 19:27
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Шнур, конечно будет (под потолком) или балка, тоже есть... Вопрос как дотягиваться и вешать шкотовый угол? Может палкой с крючком, а, может, как у Шавыкина - просто в петлю класть?
Старый 14.06.2015, 19:49
Если гик не снят, то можно повесить парус на любой высоте за крючок на потолке
Старый 14.06.2015, 20:06
7.0 если без камберов , то за шкотовый угол на крючек .
11.0 - в свернутом виде на полочке.
Старый 14.06.2015, 20:27
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Хотелось бы с гиком прямо вешать, но посмотрим, сколько парусов наберётся на всех - площадь у нас (под паруса) 6х2
А 11.0 почему на повесить? Это у меня самый ходовой
Старый 14.06.2015, 20:38
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
11-однозначно сворачивать.
7-смотря, какая мачта. А хорошие мачты сейчас, как мечты...
Если не жалко мачту - храни парус набитым как на Спарте. У Макса, кстати, также.
Хорошую мат. часть так не хранят.
windmax,
Тогда ты будешь первый и последний из Могикан, кто чем-то поделился, а не "поднадкусывал."))))
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Вешаю на крюк. Шкот перекинут через балку второй конец натягивается и петелька накидывается на удлинитель. Все просто, тянуться не надо, крюк большой, тяжелый выгнутый из сварочного электрода, руками. Это все что я могу сказать. (Ф. Гамп) :)
Старый 14.06.2015, 21:11
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Да, удобно, когда парус набит, воткнул в шарнир-поехал. Тем более, что под тучку летом, быстро- успеть. У меня висела набитая"штормовая" восьмерка. Но цена за удобства 9 лет -3 мачты(только на этом парусе) 75 и 55% карбона.
Можно, конечно, приспускать по мачте на хранение. Но со 100% мачтами лучше "предохранятся", проще разобрать-собрать.
Спроси у Сергея Шавыкина, как он хранит СВОЮ мат.часть.
Старый 14.06.2015, 22:02
если набивку по мачте не снимать, то мачта или лопнет, или согнтеся. если набивку по мачте снимать, то или латы сломаешь или карман порвешь.
в общем 11 - только на полочку,в тенечек, и смотреть акуратно не ронять мачту с полки
Старый 14.06.2015, 22:10
У нас в контейнере в качестве поперечных балок под потолком привязаны 2 обломка мачт, под топ и под шпор, на них петельки навешены. Петельки можно сдвигать вдоль балок, для компактности или удобства извлечения нужного паруса. Паруса хранятся мачтой кверху, галс я со стопора снимаю и травлю, пока ползёт. Вместо петелек под топ частично сделаны хомутики из алюминиевой трубы диаметром 100мм: разрезана на кольца шириной 25-30мм, затем кольцо распиливается по образующей и разгибается, чтобы получилась щель шириной примерно 20мм; кольцо подвешивается на балку щелью вниз. Парус проходит в кольцо сбоку через щель, но вниз через неё мачта уже не пролезает. Удобно тем, что меньше напрягается мачта и плёнка и больше свободного пространства внизу: когда доступ к парусам не нужен, петельки сдвигаются к стене, а спинкой диванчика шкотовые углы прижимаются туда же, оставляя проход между парусами и стеллажами с досками у противоположной стены. Но это всё для парусов до 7,5-8м максимум, для больших высоты контейнера не хватает, надо разоружать.
Старый 14.06.2015, 22:27
В любом лесу оборудуется быстро, по способу веревка+крюк+ролик (или карабин, или перекладина, или сук). Вместо специального крюка можно просто палочку выстругать, одну вставлять в шпор мачты, другую просовывать в топ. Но 11... %?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
