Старый 10.06.2015, 17:02
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Кто пробовал подпиливать упоры на TR-8?
Други, подскажите кто знает...не могу победить проблему тяжелейшего перещелкивания камберов на 10ке TR-8...Сергей Макаренко смотрел как я набил его на берегу...сказал, что нормально...но перещелкивает его в слабый ветер только он лично...я просто боюсь вытащить плечо из сустава ...не говоря о том что на 100 мачте такие риски, что сезон покатаюсь так и она лопнет...надо бутылку сажать пластиковую, но тогда камбера вообще нереально перещелкивать...я вот подумал может их подточить как, чтоб расстояние уменьшилось...в общем кто что посоветует...
Заранее благодарен...
Старый 10.06.2015, 17:13
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Так делать можно
Старый 10.06.2015, 17:33
Сообщение от Шляпа Посмотреть сообщение
на 10ке
wat
Старый 10.06.2015, 17:36
Благодарностей: 505
А попробовать набить сильнее/слабее не помогает?
Старый 10.06.2015, 20:10
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
точи не стесняясь. если лишку снимешь, всегда спейсером(проставочкой) нарастить можно.
Старый 10.06.2015, 23:49
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Катаю ТР-8 два года, проблем не возникало. Когда щелкал плохо, то экспериментировал с набивкой лат. Этого хватало, тем более, на 100 мачте (на 75 объективно перещелкивал похуже). Может крой у твоего паруса неудачный?
Старый 11.06.2015, 02:14
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Спасибо братцы... я что только не делал...и набивал по разному и латы отпускал до морщин...даже мачту другую 520 вставлял...та же хрень...похоже особенность конкретного паруса...не даром мне его чел дешево отдал (у него мачта на нем кстати сломалась)...ок раз можно буду точить...потом расскажу что вышло...
Я вот только не пойму точить сразу все равномерно или только те что в середине, которые оказывают наибольшее сопротивление??
wat
Я вроде тебе рассказывал...так и до формулы дотра...юсь
Старый 11.06.2015, 03:49
Я привык, что ты катаешься только когда сильно дует :) Хотя я прогульщик, а время идет, все вокруг меняется :)
Старый 11.06.2015, 10:32
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Довольно часто в Мысхако 5-6 метров ЗЮЗ дует...как время есть...почему не выйти...поэтому конечно ты меня редко увидишь на станции...ну а 10м это еще не 12,5...и это для меня разумный максимум... на формулу я точно не встану, особенно в свете последних изменений цен...
Старый 11.06.2015, 13:27
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Очень извиняюсь, у меня камбера действительно перещелкивались плохо, я приспособился за 2-3 умеренных качка при заполнении паруса не на полную, а примерно 2/3 мощности, а как только попробовал перещелкнуть за один раз на разгоне после фордака сразу сломал мачту. Вариация натяжки паруса на переключение практически не влияла. Но на ходу парус был хорош, и целый год я на нем откатал с большим удовольствием и тугие камбера впечатление практически не портили, т.к. я еще был далек от глиссирующего фордака.
Надеюсь, что удастся в итоге настроить.
Старый 11.06.2015, 14:41
Когда ветра мало кстати, камбера надо самому перещелкивать, коленом например или рывком паруса на себя это нормально. А вот если в нормальный ветер не перещелкиваются, тогда уже надо искать причину.
Ага блин, новый комплект JP-NP стоит 8400$, ппц че творится. Надо беречь свою б.у. матчасть
Старый 11.06.2015, 17:15
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
Да за что извиняться то?? Разве тут может быть какая-то вина?? Это Мауи накосячило слегка с покроем видимо...ну бывает...надеюсь что смогу победить...ну не должен он так работать явно...главное, что ни дай Бог, в порыве агрессии ломануть мачту на ровном месте...тогда этот парус будет долго лежать в гараже...мачту сейчас на него купить стало почти нереально...
Старый 13.06.2015, 21:33
powerded
Аватар для powerded
у меня на такая же история с Severne Overdrive R5 8.6, всё новое брал и родная 460 - 90% мачта. Нижний кэмбер не хочет и всё нормально щёлкаться. Самое интересное 7.8 из этой же партии и на этой же мачте идеально работают. Тоже наверно буду подпиливать :)
Старый 14.06.2015, 06:30
Благодарностей: 505
Еще вариант попробовать одеть на 490 мачту.
Или поставить проставки на 2 и 3 камбера.
Старый 14.06.2015, 16:57
powerded
Аватар для powerded
Спасибо за совет про проставки, может и поможет. Как то из головы вылетело, что я их все убрал...
490 мачты теперь уже нет, я как бы поэтому и выбрал Severne Overdrive т.к. 7.0 NCX Pro, 7.8 и 8.6 Overdrive на 460ю мачту встают, тоесть так Severne и рекомендует.
сегодня буду на лужайке заново всё настраивать, на верхние поставлю проставки и латы надо расслабить. Может перестарался с натяжкой, когда волны с плёнки убирал. В сильный ветер парус ведёт себя отлично, как и подобает гоночному. С Reflex 3 и 4 разницы почти нет (может на моих 70кг не так заметно), а сам парус почти на 2 кг легче :) А вот в слабый и средний ветер уже дёргать при твисте надо, и мачта от нижнего царапается, жалко её.
---update---
Подпилил 1-2мм нижний кэмбер на искосок по изгибу мачты и вставил проставку 2мм в верхний, середину не трогал. На первый взгляд стало лучше, надо тестировать на воде. Самое интересное, что ещё морщинки на плёнке от высоты гика зависят. Когда стоит чуть ниже середины, как я катаю, совсем убрать не удалось, уже резьбы на лате не хватает. Но думаю на ходовую сильно не влияет, под ветром наверно выпрямится и эта морщинка. Короче надо ждать ветер и смортреть на воде, как покажет себя парус с новой настройкой :)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
