Непрочитано 01.04.2015, 14:28
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
Можно попробовать сделать 3мм вставку на дно колодца, материал на твое смотрение.
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
и получи гемор с заталкиванием плавника и ерзаньем в колодце. К тому есть риск скола колодца, ибо в лучаи удара будет точечный контакт ребра плавника с колодцем да и вообще не предусмотренные нагрузки. что угодно наклеивайте, главное что это что-то было упругим. Идеально слой сомолы с стекловолокном, потом обработать шкуркой.
З.Ы представьте себе ремонт колодца
Непрочитано 01.04.2015, 14:35
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
Думал аналогично, в том числе эпоксидкой , но не надежно получится, отваливаться от плавника постоянно будет, особенно в самый ненужный момент. Мне кажется надежней торцы колодца эпоксидной смолой уменьшить?
Dimon вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2015, 14:36
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
"Идеально слой сомолы с стекловолокном" это если голова не пластик
Непрочитано 01.04.2015, 14:45
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
Сообщение от Guangveisha Посмотреть сообщение
вставку нужно делать 70 мм, колодец DT и дно колодца это палуба доски. Крепление работает за счет натяга на торцах, если люфт будет вырвет из палубы
Непрочитано 01.04.2015, 14:48
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
"Мне кажется надежней торцы колодца эпоксидной смолой уменьшить?"
Не ну не устаю перечитывать этот тезис!!!
Чтобы так сделать, нужно вырезать штатно-установленную закладную, заменить ее на композит, и только затем провести эту процедуру. Ни разу не видел такого энтузиазма для последующего геморроя с другими плавниками в этом "модифицированном колодце. Как-то так.
Непрочитано 01.04.2015, 14:50
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Совершенно верно! "и вообще не предусмотренные нагрузки"
Почему считаете что "отваливаться от плавника постоянно будет"? Совершенно нет.
У эпоксидки механическая адгезия, подготовьте плавник правильно и все будет в норме.
Доску не при каких обстоятельствах не уродовать!!!
Кстати не обязательно мелячайший слой на плавник ложить, сточите его (спилите), наростите эпокси и придайте нужную форму
Непрочитано 01.04.2015, 15:05
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Избыточную энергию нужно учиться в правильное русло направлять. Не стоит уделять столь пристальное внимание проблемам, которые, по-большому счету, и не являются ими.
Два радикальных способа:
1. Делать надо матрицу по чертежу закладной колодца, спиливать голову с плавника, изготавливать голову заново в новой матрице с правильным позиционированием и после 10-50 попыток результат обязательно будет достойным.
2. Продать нафиг, как минимум, плавник, а лучше и доску, и купить все заново, и не заморачиваться.
Непрочитано 01.04.2015, 15:12
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
с геморроем с другими плавниками согласен, поэтому ищу способ как плавник восстановить, только как правильно это сделать чтоб надежно держалось? С колодцем немного проще мне кажется можно- нанести на плавник жирную смазку, эпоксидку в торцы колодца, вставляем в колодец и формуем по размерам плавника. Там слой порядка 1 мм нужен
Непрочитано 01.04.2015, 15:14
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Все, сдаюсь. :)
Непрочитано 01.04.2015, 16:34
Димон, не слушай никого. Делай. Расскажешь потом как получилось. Мне интересно.
Непрочитано 05.04.2015, 09:34
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
В продолжении обсуждения подгонки плавника делюсь опытом. Решил все таки плавник востновить, для этого на нем сделал бор машиной надпилы. Получилась такая гребенка. Смазал бесцветным кремом для обуви, в котором было о написано о содержании воска, колодец доски и с покси полом на торцах вставил плавник в колодец. Винтами крепления отрегулировал глубину. Через 3 часа благополучно извлек плавник, что получилось видно на фото.
ID:	21445  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21446  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.04.2015, 10:18
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
Не понял конструкторской мысли производителя доски. Почему было не погрузить посадочные места болтов в глубь палубы? Задний винт получается под углом к плоскости палубы и для плавников понадобились болты 100 мм.
Непрочитано 05.04.2015, 15:48
Димон, зато как круто смотрится.
Непрочитано 05.04.2015, 17:22
Благодарностей: 482
Сообщение от Dimon Посмотреть сообщение
в боксе, вставка проворачивается, а на палубе болты с резинкой. обычно, этого достаточно
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
