Непрочитано 31.03.2015, 10:38
А как быть с парусом, у которого камбера не скидываются, т.е. с узким мачткарманом?
У меня MS-2 висел сезон не разбираясь, мачта слегка искривилась (60% карбона). Что будет со 100% мачтой, если верхушку не разбирать, а только стравливать по мачте?
Непрочитано 31.03.2015, 10:55
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Я такие паруса не разбираю и не травлю. Если потравить по мачте, то очень сильно изгибаются латы на входе в камбера и со временем (быстро)) ломаются. Правда такие у меня меньше 8 квадратов и мачты не 100% карбон.
Со 100%-ми мачтами наверное лучше разбирать.
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2015, 19:21
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Травить вначале слегка по гику и мачте, чтобы можно было легко скинуть камбера, в таком положении парус все еще можно легко поднять за гик и за мачту через расстегнутую молнию и подвесить. Потом еще травишь по гику и мачте. Вся процедура занимает пару минут.
и еще надо пару минут что бы разобрать парус до конца... тоже самое при сборке паруса - разница между добивкой по мачте и по гику и полной сборкой тоже пара минут...
разобрал полностью и спишь спокойно :)
Непрочитано 03.08.2015, 22:40
У меня полная сборка рейсового паруса 11 кв.м занимает в среднем 17 минут, рекорд - 15 минут, разборка на пару минут меньше. Если приплюсовать сюда подвешивание нафигатора или камеры на уже подготовленные места - то все 20. Если камеру надо ещё отрегулировать по положению и/или подвесить крепёж для неё - то и более получаса. Однако, разбираю и собираю каждый раз. Раньше был опыт с накрыванием тарпаулином собранной верхушки 8,5, помогает, но плёнка всё равно помутнела за сезон, а мачта и латы под камберами получили изгиб. А у 11-го мачта и сама по себе может лопнуть, с последствиями для паруса впридачу.
Непрочитано 03.08.2015, 23:55
kvv515kvv
Благодарностей: 34
надо чаще тренироваться :):)
никогда не задумывался сколько конкретно минут уходит на сборку и разборку паруса... всегда думал минут 5-7... надо как-то собрать с секундомером :)
Непрочитано 04.08.2015, 02:53
Я тоже думал, что минут 5 или меньше, но действительность оказалась суровей в три раза с гаком.
Сборка.
- Вынимание паруса из чехла, казалось бы быстро, но, если делать аккуратно, а не дёргать за хвост со всей дури, чтобы одним рывком сдёрнуть чехол (с опасностью за что-нибудь зацепиться, порвать и всё равно не сократить время), то придётся пробежаться вдоль скрутки туда-сюда, а это 3х2 метра, будем бежать или всё-таки пешком?
- Снимаем фиксатор и раскатываем парус броском, я это делаю практически всегда в таком месте, где безветрие, значит, скрутка раскроется на 1/3 и опять прогулка вдоль паруса, но уже 6х2 метра с разворачиванием остального руками.
- Вернулись к галсу, вставляем мачту, которую сначала нужно вынуть из чехла. Здесь я рывком выбрасываю верхнюю часть в траву, не боясь её стукнуть, следом летит вторая половина и ложится рядом, но так, чтобы не шлёпнуть их друг об друга.
Заводим мачту в мачткарман, она полностью до топа, естественно, не доходит, идём к середине и натягиваем верх на мачту, проверяем у топа вход мачты до конца, возвращаемся назад, к галсу, натягиваем парус на мачту, сколько удастся.
- Берём удлинитель, если он под рукой, мотаем шкот на ролики, тянем.
- Берём мельницу, втыкаем, фиксируем шкот и крутим до натяга, достаточного для установки камберов, фиксируем шкот и берём гик, проводим его на своё место и идём к шкотовому концу (5 метров, вокруг паруса), накидываем на ролики паруса летучку, возвращаемся обратно (ещё 5 метров), тянем гик до мачты, защёлкиваем. Летучка гика заранее оставлена в ослабленном положении, которое она приняла при предыдущем снятии гика, что позволяет его защёлкнуть на мачте одной рукой, другой выгибая мачту, чтобы завести её в защёлку. Гик при этом автоматически дотягивает парус до такого положения, когда можно начинать ставить камбера.
- Ставим камбера, закрываем молнию на верхнем камбере, туда больше лезть не придётся, проверено. Тут придётся или ползать на коленях, или перемещаться на корточках, ещё 3 метра туда-сюда.
- Опять возвращаемся к галсу, добиваем парус мельницей, снимаем мельницу.
- Фиксируем галсовый шкот, я его наматываю поверх мачты и роликов, чтобы при разоружении скинуть все витки одним движением, хвост под шкотик на мачте.
- Надеваем на мачту и ролики поверх галсового шкотика стартшкот, просунув его в специальное отверстие в мачткармане.
- Натягиваем ленту нижней шкаторины на мачту.
- сдвигаем на своё место нижний камбер, закрываем его молнию, идём к гику, сдвигаем его на своё место на мачте, закрываем молнии на мачт кармане снизу и сверху гика, тянем летучку до нужного натяжения по гику, натягиваем резинку, к которой привязаны концы шкотиков летучки, делаем узел, закидываем резинку на своё место на мачте.
- Идём опять вокруг паруса к шкотовому углу, натягиваем вторую ленту нижней шкаторины, фиксируем.
Ффуу, всё.
Не считая того, что при солнце ещё придётся прикрыть мачту чехлами на время всех процедур, которые в данный момент нужно скинуть.
Эти 12 пунктов отнимают в среднем каждый по минуте, некоторые - побольше. И это если всё хорошо и нигде не задержался, а если, например, пробежка до топа выявит, что мачта на место не села - будет уже две пробежки, если при манипуляциях половинки мачты слегка разойдутся - кое-что придётся повторить, если ветер подхватит парус и его придётся развернуть - снова задержка, чехлы, закрывающие мачту, в это время слетят и тд и тп. Короче, менее 15 минут - никак, а устраивать гонку вооружения - верный способ напутать и иметь уже более серьёзные потери, времени как минимум.
- Берём гик у мачты и, уперевшись коленями в мачту, опрокидывем парус себе на спину, гик - на вытянутых руках, парус при отсутствии ветра в равновесии на спине, при ветре его тут же разворачивает топом по ветру.
Вооружение закончено. Установку камеры на гик и нафигатора на мачту опустил, как не имеющие прямого отношения к делу и не обязательные в принципе.
Непрочитано 04.08.2015, 03:23
kvv515kvv
Благодарностей: 34
предложу свой вариант :)
Сборка.
10 секунд не спеша
взял парус за нижнюю шкоторину и плавно вращательным движением видаем от себя...
он разматывается полностью. еще 5 секудн
всегда вытаскиваю сразу обе половинки и вместе с ручкой набивалкой гиком и удлинителем несу к парусу еще 10 секунд
заведя мачту в мачт карман не вставая тянусь рукой до места примерно где гик беру мачт карман и дальше натягиваю парус на мачту. никуда бегаь не надо... 10 секунд.
он под рукуой... яже его принес вместе с мачтой и гиком
все свои паруса вклюячая 11м формульный набиваю исключительно маленькой ручкой без всяких мельниц... просто надо использовать хорошие веревочки и удлилинители с 4 блочками.... одним легким плавным движением выбиваю парус не добивая см5-10 и ставлю камбера.. дальше добиваю до нужного значения (проверенного временем) и ставлю гик... блин ну еще 30 секунд
после установки гига или перед ним проверяю камбера и закрываю молнии 5 сек
нуеще 10 секунд
не очень понял процедуру с резинками... я ими не пользуюсь.. но на фиксацию шкотового угла положу еще се 20 :)
Ффуу, всё.
а чего ей мачте за 10 минут даже на самом палящем солнце будет? чего ее пригрывать?
главное когда зашел в воду намочить мачт карман.
я наматыаю изоленту... она у меня годами находится на мачте без замены... фиксирует соединение и от песка помогает
ну в общем спорить не буду :) но при ближайшей возможности вооружу парус на время... самому интересно... но уверен на 100 процентов 10 минут выше крыши без спешки... и еще не вижу разницы во времени какого размера парус вооружать...
Непрочитано 04.08.2015, 10:39
11-ю Гаастру руками?? У неё, кстати, ролики вшиты в парус и их три, а не четыре и формулайн при натяге становится жёстким как стальной пруток. Её здоровенные кабаны натягивают палкой - набивалкой до уровня чуть больше, чем для вставления камберов, усираться тянуть руками с риском отпустить и сломать все латы разом - стоит ли этого экономия максимум пары минут - большой вопрос.
Кстати, 9-ку я тоже набиваю без вопросов и без мельниц, но 11-я Гаастра - совсем другая песня, в ней удлинитель Стрёмлайн в районе крепления роликов приобретает с натягом в сечении форму яйца вместо круга, а он в районе роликов двойной толщины стенок.
Короче, жду замеров с часами, если всё довести до автомата и метаться вокруг паруса - то, видимо, можно уложиться и в 10 минут, но у меня не торопясь меньше 15-ти не получается.
Непрочитано 06.08.2015, 07:02
kvv515kvv
Благодарностей: 34
ну в ообщем сегодня был ветер.
приехал на озеро и вспомнил что надо провести эксперимент :)
набил рейсовый парусс 4 камбера 7м2. sailworks nx по секундомеру :)
стартовое положение - прус в багажнике машнины, багажник закрыт.
конечное полжение парус набит и пристегнут к доске.
на все-про все... 5 минут 10 секунд...
сразу хочу отметить что я не ставил целью побить рекорд... просто хотел понять для себя сколько реально нужно времени что бы набить парус....
думаю что на скорость уложусь в 4,5 - 5 минут без проблемм :)
так что, товарищи, у кого набивка паруса занимает 20 минут - надо больше выходить на воду и не хранить паруса в собранном положении, а каждый раз их вооружить и разоуружать :) :)
в конце каталики решил еще и на время разобрать парус.
стартовое положение- собраный парус пристегнутый к доске, конечное положение парус, сообранный и в чехле в багажнике машины и все шурушки типа гика, удлинителя мачты тоже в машине и багажник закрыт.... даже шкотик на удлинителе намотан на удлинитель и зафиксирован в замочке... в обещем все как всегда когда матчасть собрана и я еду домой....
4 минуты - 20 секунд.
Непрочитано 06.08.2015, 08:37
А как же - посмотреть на воду, поводить носом по ветру, посмотреть на твист, подтянуть галс, опять посмотреть на воду, понять что еле дует и подотпустить гасл снова. Шкот поднабить (если без летучки), отпустить, потом опять подтянуть, т.к. решил что сегодня так попробую... Увидеть что при такой набивке нижняя лата просела и её подтянуть... ? :)
Никогда не забуду свою первую сборку SW NX 9,1. 7 лет назад. Собирали вдвоём около 2ч!!!))) Пальцы по прищемляли, ногти содраны, слава Богу ничего не сломали! :)
Непрочитано 06.08.2015, 11:25
Ну, у меня этот же SW NX 9,1 особых затруднений не вызвал, не считая того, что латы я ему-таки сломал, но не в первый раз и сейчас даже не вспомню как, но точно не при набивке. Одну лату помню, сломал на ходу, не туда стукнув для перекидки камбера.
И набивается он без мельницы, что существенно упрощает процесс. Что касается Гаастры-11, то для вставки камберов его ещё можно набить руками с палкой, но дальше уже придётся всё равно ставить мельницу и никакой экономии времени не получится. Помочь поднатягом гиком тоже не получится, эффекта практически нет, по сравнению с SW NX 9,1, Гаастра 11 невероятно туго набивается по полотну паруса, видимо, хардтоп играет здесь не последнюю роль.
Вот её первый раз я набивал часа два и через 10 минут мне пришлось продолжить его набивать в воде, потому что солнце жарило и 100% мачта стала откровенно горячей. Основная проблема была найти то положение, в котором можно вставить камбера, а три камбера у Гаастры где-то раз в пять больше, чем у SW NX 9,1 и, если перебрать, то легко можно прорвать мачт карман, не добрать - сломать латы и снова порвать мачткарман. Мне этого как-то удалось избежать.
Найдя положение, в котором все камбера легко вставляются, я его отметил на верёвке и дальше уже хлопот не было.
Но набить Гаастру 11-ю за 5 минут - это фантастика, я на это не способен. Как-нибудь сделаю видео процесса для наглядности.
Кстати, где-то я уже говорил, что у Гаастры -11 единственное правильное положение натяга по галсу и его нужно найти с точностью до миллиметра, упоминание в инструкции +-1см - это не для регулировки, а допуски на это положение при пошивке паруса. Так мне кажется, потому что мои опыты показали: недотяг на 1 см ничего не даёт по тяге, зато камбера слишком страшно гнут латы и именно при слабом ветре, на который по идее и должен бы быть недотяг, их не переключить кроме как с пинка сразу по двум, рукой и ногой одновременно, а перетяг, как бы на сильный ветер, делает камбера тугими, их снова приходится добивать, а парус становится неустойчивым и при передозе ЦП улетает так, что не хватает рук его ловить по гику. И всё это +-1см! Зато когда это идеальное положение найдено, лёгкое движение летучкой - и парус прибавляет/ убавляет тягу и остроту хода очень заметно.
В отличие от SW NX 9,1, который именно по галсу регулируется очень широко, а по гику тянется заметно туже, чем Гаастра -11.
Непрочитано 06.08.2015, 14:30
Ну, у меня этот же SW NX 9,1 особых затруднений не вызвал,...
Так то была вообще первая сборка камберного паруса в нашей бестолковой жизни! Даже с вырезом под гик затупили. Да что уж теперь... Прекрасные были времена. :) Одно понял - свой парус для хранения надо разбирать и сушить!
Вот NP RSR 10,7 первый раз тоже собирал и настраивал часа полтора и это уже с достаточным опытом и знаниями! Набивали галс в четыре руки, натяг был жуткий. Потом позже приобрёл мельницу, тоже набивался туго. Но на следующий сезон, чего то поколдовал с камберами и парус тстал набиваться существенно легче, а ещё через сезон уже спокойно набивал его руками с обычной набивалкой! При этом работал на ветру он очень хорошо!
Непрочитано 06.08.2015, 21:24
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Никогда не забуду свою первую сборку SW NX 9,1. 7 лет назад. Собирали вдвоём около 2ч!!!))) ...
Год назад первый раз собирал свой первый парус maxraider 9.5, был помощник не видавший паруса в живую ни разу... но всяко не два час и даже не час. Хотя долго не могли на ролике удлинителя шкотик последниим шлагом просунить.
Мельницы нет, набиваю палкой.... почему то 6.8 боюсь перебить...
Непрочитано 07.08.2015, 11:55
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
maxrider набивается просто и легко и никакие мельницы ему не нужны. Веселье начинается с формульных 10,7 - 11 и набивание их руками с палкой уже редкость.
Непрочитано 07.08.2015, 12:02
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Набиваю в трапеции и 10 и 12, цепляю за крюк верёвку, ногой тяну, без проблем быстро и просто.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
