Старый 11.03.2015, 10:02
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Про диаметр шайбы тоже спорный вопрос, достаточно и просто обыкновенной, небольшую прокладку, если на примере SB на фрирайде родные именно так и сделаны, нерж шайбы с обычным диаметром и силиконовыми уплотнителями. На слаломе или формуле широкие, опционально с защитными функциями. При наезде на ахтуннг, сорватся должна резьба в бронзовой закладной, иначе выломает колодец а с широкими шайбами тем более.
Привет, привет. Скинь ссылку или фото как выглядят на слаломе, формуле и фрирайде,
если под руками сей крепеж. Колхозить будем, с учетом рекомендаций завода изготовителя!
lex_x вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 10:09
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Тама фоты есть
http://www.star-board-windsurfing.co...esign_details/
Старый 11.03.2015, 22:19
Сообщение от lex_x Посмотреть сообщение
Аналогично, вчера закал две штуки из полиамида по форме колодца..
Шайбы по форме колодца ??? Что то новое !!! Вы их куда собираетесь установить ?
Если шляпки болтов не утоплены в доску - надо одеть под шайбы резиновые колпачки, что бы парус не ободрать об шляпки болтов !
Старый 12.03.2015, 19:58
Благодарностей: 482
Удивлен SurfSafe от Вас слышать "Там герметичность не нужна", может имелось ввиду что она и так там достижима базовыми стредствами. Но что б так категорично. Неужели никогда не сталкивались Вы или ваши многочисленные клиенты с подсосом через колодец, жуткими звуками и спинаутами по той же причине?
подтверждаю слова Женька! герметичность болтового соединения не предусмотрена заводом и по сути нафиг не нужна, игры разума.
течет только на говеном оборудовании. это чистой воды брак!
спинаут это не от того что резинка демпфер под шайбой, а то что звук... так это или плавник говеный или колодец притерт с радиусом(болтается там типо)
Люди, не забивайте голову всяким шмурдяком.
заслуживает пристального внимания, с каким усилием вы петли прикручиваете. сегодня "деды" на лайте болтами мерились... в итоге Гриша обломал болт Евлентьеву и у них конфликт почти начался... кататься то всем охота, а не болт чинить...
Старый 12.03.2015, 21:28
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Что-то я пропустил этот пост. Любой колодец сам по себе система абсолютно герметичная, а все что в них вставляют на герметичность не влияет! Спинаут и свисты -это не герметичность, -это гидродинамика! Подсос в корпус через колодец, это либо брак, либо
косяк эксплуатации как правило удар плавником!
Старый 12.03.2015, 21:46
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
"она и так там достижима базовыми стредствами." , повторяю
Старый 14.03.2015, 00:12
lex_x
Аватар для lex_x
Weight: 92 kg.
Куда, куда в колодец родимый и будем вставлять! вижу тема интересная не на шутку.
Большинством принято решение - шайбы нужны, герметизация не помешает!
[quote=Roman;281035]подтверждаю слова Женька! герметичность болтового соединения не предусмотрена заводом и по сути нафиг не нужна, игры разума.
И с каким усилием мы прикручиваем, и ссылку на мануал приз в студию!!!!
Старый 14.03.2015, 06:21
В колодец ничего кроме плавника не вставляют !!! Резиновые шайбы подкладывают между доской и шайбой со стороны головки болта
Старый 14.03.2015, 08:55
Благодарностей: 482
за большинство не надо, большинство промолчало вежливо...на сей глупый вопрос. раз уж пошла качка, то момент измерять первому тебе.
шайбы под болт, не знать... это стыдно.
и демферная шайба, это так... по желанию или с целью компенсации длины.
Старый 27.03.2015, 12:08
zzzmike
Благодарностей: 9
Вопрос может не в тему, но относится к креплению плавника:
подскажите, ни у кого не завалялась латунная вставка от TB, DTB плавника? Диаметр 12, отверстие с резьбой М6. Нигде не могу найти..
zzzmike вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 12:11
Сообщение от zzzmike Посмотреть сообщение
Обсуждали уже и кто-то высказывал мнение, что подобные бобышки используются в мебельной фурнитуре.
Я себе заказывал у токаря/слесаря.
Если свяжешься с заказом - проследи строгую попендикулярность отверстия с резьбой, перекосы недопустимы.
Старый 27.03.2015, 12:16
zzzmike
Благодарностей: 9
мебельные видел такие. они меньше диаметром (9 наверно) и материал- обычная оцинкованная сталь. Закиснет.
предыдущий хозяин крепил плавник обычными оцинкованными болтами.. оставил вкрученный болт в плавнике - закисло намертво. пришлось высверливать и выковыривать...
Старый 27.03.2015, 12:35
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
НИ какой стали и прочего по "крепкости", в случаи столкновениия с подводной гадостью вырвет колодец...
Для всех диванных теоретиков. Я не однократно налетал на затопленные баржи бревна и по тупняку в дно. срывалась резьба в закладной, на дальнем от кормы гнуло болт, но колодцу и самое главное в прилегающей области без последствий, а у меня сплошной wood
Старый 01.04.2015, 13:57
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
Вопрос возник про подгонку плавников, подскажите что делать если плавник слишком глубоко входит в колодец? Получил новую доску, колодец DT, плавники с ТТ. Подгонял на старой доске головку плавников с торцов, не входили. Теперь в новой проваливаются в колодец мм на 3, как увеличить размер головки или уменьшить размер бокса?
Dimon вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:13
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Раз подгонял плавник в свое время, то и нефиг приступать к подгонке закладной. Продолжай с плавником... Наклей для начала чо-нить тонко-резиново-плотное на косые грани бошки плавника
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
