Непрочитано 07.02.2014, 10:50
#331
Жидкая на морозе не комильфо, аж тормозит... Или я плохо ее наносить-растирать умею... Брусковой F4 на любых температурах, отлично выручал. Короче, в машине и то и это, а в дорогу в карман - только брусок.
Непрочитано 07.02.2014, 11:31
#332
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
эээ А чем такой метод лучше чем обычный парафин утюгом ??
У мну всё хранится в холодном контейнере на берегу озера без электричества. Поэтому в первую очередь интересовала смазка по холодному.
Непрочитано 07.02.2014, 12:04
#333
для тех, кто с утюгом не дружит, и боится сжечь скользяку..
Непрочитано 10.02.2015, 17:19
#334
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
временно
Опа! А длЯ чего? Я так понимаю, - для создания воздушного зазора внутри канавки и уменьшения пятна контакта или может смачиваемость уменьшается? ПросвЕтите пж-ста.
Скольжение можно улучшить, нанеся рисунки на поверхность лыжи. Эти рисунки или линейные текстуры (профили) называются "структурой". Нанесение структуры на скользящую поверхность уменьшает площадь соприкосновения поверхности со снегом, а также разрывает поверхностное натяжение плёнок воды на поверхности. Обычно наносимые структуры делятся на три основных группы:
Мелкая структура для условий сухого трения от -15°С и ниже;
Средняя структура для промежуточного трения от -15°С до О°С;
Крупная структура для мокрого трения при 0°С и теплее.Эти группы структур соотносятся также с типами и размером снежных кристаллов, деформируемости снега и содержанием свободной воды в снеге.
Структура, нанесенная вручную.
Превосходные структуры поверхности лыжи могут быть нанесены ручными инструментами. Наиболее употребительный инструмент для нанесения структуры на беговые лыжи - накатка. Этот инструмент может формировать структуры от тонких до очень крупных (0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм. 1,0 мм. 2.0 мм и 3.0 мм). Инструмент проводится от носка к хвосту лыжи (либо наоборот, в зависимости от конструкции накатки) с плотным, постоянным нажимом. Лыжа должна иметь опору по всей своей длине, если возможно, с использованием профильного станка. Комбинации типов структур можно получить накаткой одной структуры на другую. После накатки структуры на поверхность острым стальным скребком или бритвенным скребком слегка сравняйте верхушки накатанных на поверхности грядок. Также пройдите несколько раз вдоль лыжи фибертексом для скругления острых кромок бороздок.
Непрочитано 10.02.2015, 18:33
#335
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Интересно, а если лыжной мазью натерать, ну, в соответствии с температурой, как лыжи?
Непрочитано 10.02.2015, 19:04
#336
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Именно как лыжи, сначала парафин, затем полировка, затем структура, но если не для соревнований, то без структуры можно обойтись. А парафинить и циклевать надо.
Непрочитано 11.02.2015, 00:03
#337
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Могу в четверг, у самого лапы чешутся... Но лучше пятница: ветра больше и он северный. Хорошо если восьмерку найдешь, у меня только 6.5 под рукой.
Насчёт структуры, мне кажется, путаница. Одна структура на самом пластике, заводская. На DSD она рельефная, и продольная: я не уверен, что это идеал. На глыжах какая-то другая паутинка, более нежная и сетчатая. Но переговоры ведутся, насколько я знаю.
Другая структура - на парафине, ее и накатывают вручную. Любителям можно бронзовой щеткой пройтись вместо этого, чтоб не зеркально было. Про парафины многое было вот http://www.raceyou.ru/thread8571.html
Структура наносится либо на станке, камнем, после шлифовки, либо вручную, после циклевки, но в любом случае не на парафин. Парафин циклей удаляется полностью, иначе никакого скольжения не будет.
Непрочитано 11.02.2015, 00:06
#338
ты вроде выше писал - структура после полировки и парафина? Я думал, наносят один раз при изготовлении (ну, подновляют если стерлась)..?
Удаляется, да, и щеткой вычищается из структуры.
Непрочитано 11.02.2015, 00:12
#339
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
После парафина, конечно, это предпоследняя операция.
https://m.youtube.com/watch?v=5kGGsLZ3qQI
https://m.youtube.com/watch?v=hSkGRsrD0o4
но след остается на полиэтилене, а не на парафине. Я, наверное, неправильно тебя понял:).
Непрочитано 11.02.2015, 12:02
#340
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Спасибо _Olg! А не знаете, чем заделывать глубокие трещины и выбоины в скользяке?
Непрочитано 11.02.2015, 13:43
#341
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
На сноуборде вроде пробкой от шампанского заливают!
Непрочитано 11.02.2015, 18:17
#342
Необязательно брют покупать, продаются палочки разного цвета, для заплавления. Если трещина неглубокая, лучше не париться, загладить циклей и лечить парафином. Все это было отдельной темой, можно там почитать поподробнее.
Непрочитано 11.02.2015, 20:38
#343
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Это надо показывать, да и опыт иметь. Если в Тушино недалеко ехать, могу помочь.
Непрочитано 23.02.2015, 02:02
#344
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
А термоклеем из пистолета никто не пробовал?
Непрочитано 23.02.2015, 06:41
#345
Он вроде, везде отваливается. Состав другой, подешевле... Но есть специальные дорогущие стержни.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
