Непрочитано 22.01.2015, 11:07
Schotstarter
Аватар для Schotstarter
Weight: 78 kg.
Question Как сушить обувь?
Расскажите кто как сушит неопреновую обувь. Вот купил от Ascan'a 6мм ботики - воняют они по дикому пока не просохнут, а сохнут они блин неделями. До этого были от Pryde не воняли и сохли быстро потому что открывались сверху, но Ascan значительно удобнее.
Schotstarter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.01.2015, 12:07
Благодарностей: 479
Вентилятор на вдув в коробке, из коробки две сантехнические гофры от сифона, гофры в боты. В коробку можно нагревающий элемент внедрить или просто коробку рядом с батареей (нагревателем) поставить.
Непрочитано 22.01.2015, 13:13
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Выполоскать и надеть на палку типа как черенок от лопаты чтобы вода стекла и воздух циркулировал. Смрад можно преодолеть если при надевании иногда немного уксуса буквально столовую ложку в боты плеснуть, это кстати еще профилактика грибковых заболеваний.
Непрочитано 22.01.2015, 18:21
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Мы сушим на плавниках, очень удобно)))
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 22.01.2015, 21:08
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Я два штыря на доску приделал и сушу на них, вверх подошвой.
Предварительно прополоскав пресной водой.
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Этот "вертолёт" уже изобрели, и называется он у горнолыжников "курица":
http://www.therm-ic.com/Care-Systems/Dryer.html
Сушит любую обувь на раз, сам пользуюсь.
Есть ещё с маркетинговыми наворотами типа ультрафиолета и таймера:
http://www.therm-ic.com/Care-Systems/Refresher.html
У меня простой, как по первой ссылке. Для тех кто часто катается на горных лыжах вещь необходимая.
Простой в Европе стоит 30 Евро, рефрешер 57 Евро.
Непрочитано 23.01.2015, 00:51
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
А если бы просто взял табуретку и перевернул вверх ногами, то получил бы то же самое, только в два раза более функциональное - можно и сушить 2 пары и как табуреткой пользоваться, когда сушить нечего .
Только всё одно без воздуходува гидротапки даже летом за неделю не высыхают, да и воняют потом, если тщательно с мылом не промыты. За неделю в тепле, темноте и сырости там такое разведется...
Я обычно на денек на табуретку (особенно если киндер катался - как раз 4 тапка сушить), а потом на часок-другой на воздуходувку, вроде той, что выше на фотке. Только не такая пафосная на вид, зато с таймером, регулироемым нагревом и 4мя гофрами. Самое оно для семейной каталки
Непрочитано 23.01.2015, 05:22
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Только подумала про нашу табуретку написать - а оказывается все изобрели до нас ))) короче у нас тоже в гараже перевёрнутая табуретка для тапок :)
ПыСы: наверно все от влажности воздуха зависит. У нас за ночь отлично высыхают.
Непрочитано 23.01.2015, 06:27
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Нет, Агата. Эта идея как раз цельнотянутая от вас - обсуждали же уже давным давно эту тему . У меня как раз икейская пластиковая уличная табуретка с железными ножками на балконе стояла - идеально подошла.
Только всё равно внутри тапка влажно оставалось даже летом на балконе и на солнечной стороне. А теперь во дворе - тем более.
Мож от тапок ешё зависит? У меня прайдовские Heat и Superfreak - 5 и 3 мм соответственно.
З.Ы. Только сейчас понял, что это совсем новая тема, а не продолжение старой.
Вот же тут обсуждали! http://www.raceyou.ru/thread4426.htm...EE%E1%F3%E2%FC
Непрочитано 23.01.2015, 09:12
У меня проблема сушки тапок перестаёт быть проблемой с наступлением отопительного периода:
Я одеваю их не на ножку от табуретки
а на трубки, которые втыкаю в батарею парового отопления.
Для левого я использую люминевую трубку от советского пылесоса,
для правого - просто кусок водопроводной полдюймовки. (Ржавеет уже....)
Или наоборот.
Думаю заменить эти железяки на обрезки металлопластика, которые валяются на даче в 15мин езды на велисапеде - но лень и забывчивость пока никак не победю.
Конечно не во всякую батарею нынче трубу воткнёшь, но это не мои проблемы.
Конвекционного потока хватает, чтобы наутро тапки (высокие, пятёрка) стали внутри апсалютна сухими и без запахов.
Непрочитано 23.01.2015, 10:40
Schotstarter
Weight: 78 kg.
Мне кажется многое зависит от тапок, те которые открываются сбоку сохнут полюбому быстрее и не воняют, а вот высокие с цельным голенищем нет.
На батарею вешать опасаюсь - думаю развалятся от жара в раз (ну там клей, резина потрескается)? А вот вариант с лыжными сушилками заинтересовал :)
Последний раз сушил выворачивая на левую сторону - весьма гиморно и сохло тоже почти неделю
Непрочитано 23.01.2015, 11:06
в Спотмасере появились сушилки для обуви "мешочки" с силикагелем,... написано, что как раз от вони помогают.
взял для зимней обуви, на тесты... 199 рэ всего...
Непрочитано 23.01.2015, 11:13
Копейкин
Weight: 95 kg.
Табуретки нет, только стулья
А делать её дольше, чем простую приспособу.
Непрочитано 23.01.2015, 11:55
Сообщение от Schotstarter Посмотреть сообщение
Ничего с Вашими тапками не случится, никуда они не развалятся и не потрескаются.
На батарею вешать их не надо, трубка - полметра.
Сушилка тоже неплохо, думаю - летом у меня батареи не греют.
2 Василий: Про мешочек силикагеля "всего" за 200р развеселил
На пару раз может и хватит
(Регенеративное обезвоживание силикагеля - для повторного использования - производится нагреванием в вакууме при 150 градусах)
Непрочитано 23.01.2015, 13:20
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Для того чтобы относительно быстро высушить любой сапог с длинным голенищем, полюбому нужен принудительный "вдув" в него воздуха, с чем меньшей относительной влажностью тем лучше. Однажды в одной горнолыжной гостинице в Австрии в качестве сушилки для ботинок я столкнулся с конструкцией, где от батареи были просто отводы, на которые нужно было просто надеть ботинок. Так вот на утро я помню снимаю ботинки с этой штуки, они внутри очень тёплые, почти горячие, но влажность осталась, поскольку циркуляции не было. Естественная конвекция в данном случае не работает, в какое бы положение вы ботинки не повернули, там застой этого воздуха.
И ещё одну вещь я хотел сказать. Если вы привязываетесь к батарее, то это как правило какое-то жилое помещение. Вся вонища пойдёт в этоже самое пространство. Мобильную сушилку можно хоть в гараж, хоть на балкон, лишь бы розетка была.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
