Непрочитано 15.09.2014, 12:39
#166
можно попробовать 5ти гилограмовый вейвик на лыжи поставить....сам видел фотку с формулой старборд 186+лыжи,...смотрелось прикольно....
Непрочитано 26.11.2014, 11:35
#167
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Всем привет!
Вопрос по погону на двухлыжке.
По схеме погон начинается от передних стоек и дальше к носу доски 15 см. На 1-м агрегате так и сделал. На 2-м малёхо ошибся с размерами и вынес погон вперёд. Получилось на 15 см вперёд от передних стоек, ну и сам погон 15 см. Протестировать 1-й агрегат толком не получилось, поэтому очкую, не слишком далеко я его вынес вперёд на 2-й доске? Чем мне это грозит при катании? Удлиннять погон в корму (до стоек) не хотелось бы, чтобы не потерять жёсткость. Да и покрасил я её уже почти. Если что, насверлю отверстий под шарнир в корму.
Присоветуйте, спецы. Чтобы глупостей не н аделать...
Непрочитано 26.11.2014, 13:03
#168
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
фиг его знает, экспериментируйте, четкого правила нет.
У чемпионской площадки погон ваще длинный:
но там, насколько я понимаю, стоит погон типа от РС:Х, шарнир можно в гонке на ходу двигать в зависимости от курса и силы ветра.
я пробовал ставить шарнир на самый нос площадки (там у меня дырка для буксировки просверлена) в слабый ветер - стало труднее противостоять приводу при махании
Непрочитано 26.11.2014, 13:11
#169
forward28
Club: 360°
насколько часто шарнир сдвигается в самое заднее положение (я имею ввиду напротив стоек)? По опыту просто катания и соревнований?
Что даёт максимальное сдвигание шарнира в корму?
Экспериментировать не получится. До первого льда у нас ещё далеко. Снега толком ещё небыло. Аппарат готовлю заранее. Опять же, не таскать же дрель с собой, если вдруг окажется, ч парус надо сдвинуть назад...
Непрочитано 26.11.2014, 14:39
#170
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
наделать дырок с интервалом 5см заранее. не ослабит, но даст возможность сравнивать.
зависит от дороги, закантовки, силы ветра, размера паруса, курса
Непрочитано 26.11.2014, 14:51
#171
forward28
Club: 360°
точна.
досверлил. докрасил. осталось немного тюнинга и можно ехать.
Вопрос по кантам - на 1-й аппарат врезал запчасти от архангельской подлодки.
На 2-й такой шары уже нет.
Что из строймагазина или из подручных материалов можно применить в качестве кантов?
Вопрос интересует с плане износостойкости ширпотребного материала. Ну не ставить же в конце концов лезвия от коньков. Тем более, что старых нет, и придётся покупать новые [лезвия]. Да и заемучаешься их сверлить...
Непрочитано 26.11.2014, 20:16
#172
Канты от старых горных лыж. Только они каленые, заемучаешься их сверлить ))
Непрочитано 17.12.2014, 15:50
#173
forward28
Club: 360°
Пасьянс сложился. Друган надыбал на заводе нержу и вырезал канты.
Сегодня закончил аппарат. Не могу не похвастаться. Единственное - тяжеловата получилась... След летом, если будет вдохновение - буду лепить площадку из стеклоткани.
зы опять аЙтелефон перервернул фотки. сорри....
ID:	20371  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20372  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.12.2014, 16:08
#174
а петли из какого материала?
не хлипковаты будут?
Непрочитано 17.12.2014, 16:15
#175
forward28
Club: 360°
Петли из строительных строп, в 2 слоя.
Скорее ноги переломает...
зы. это второй аппарат серии. Первый (поуже на 20см) успешно прошёл испытания прошлой зимой. Выше в теме присутстует
Непрочитано 17.12.2014, 16:40
#176
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
фотки.
Внешний вид на пять балов..., что прямо пропорционально ходовым качествам
Непрочитано 17.12.2014, 16:45
#177
forward28
Club: 360°
осталось дождаться холодов.
На улице +3...
Всё как в прошлом году.
Непрочитано 17.12.2014, 17:47
#178
Зачетный дизайн! Расскажешь, как затестишь.
А нам снова на айсборды, кажись (
Непрочитано 17.12.2014, 19:38
#179
А нам снова на айсборды, кажись! )
Непрочитано 22.01.2015, 00:14
#180
garik
Аватар для garik
Sail Number: RUS 450
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Вот еще хочу поделиться рацухой: Калиброванные отверстия в палубе. 1.) Сбрасывают с палубы лишний снег. 2.) Цепляясь за края отверстий, обувь не скользит. Нет необходимости в,увеличивающем вес конструкции, коврике. 3.) Отсутствие парусности доски при переноске. Удобство переноски и буксировки за крюк трапеции. 4.) Ну и в меньшей степени конечно, облегчение веса.
garik вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
