Старый 20.01.2010, 15:03
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Обсудим плавники для слалома.
Встала дилемма перед покупкой слаломных плавников к след. сезону , Дебош,Дрейк(Дебош дизайн), Селект элит или остановиться на MFC RC-2. Вобщем думаю обсудить полезно. Хотя подозреваю что авторитетное большинство за Дебош
Старый 20.01.2010, 15:07
А че тут обсуждать? Если денег хватает на Дебош, то обсуждать вообще нечего
А вот какой именно Дебош - можно и пообсуждать, только для этого ты инфы сильно мало дал
PS: тошо на некоторых Дрейках есть надпись "Designed by J.J.Deboishet" и они красного цвета сразу забудь
Старый 20.01.2010, 15:12
Когда выбирал себе к JP Slalom 68 плавник, перешерстил кучу форумов и прочей инфы, после чего пришел к выводу что большинство использует Deboicshet SL2 размеры соответственно по ширине и парусам. В итоге заказал себе 42см. О Select отзывались как о неплохих плавниках, но если посмотреть фотки матчасти на берегу здесь, то видно что подавляющее большинство плавников Deboicshet.
Старый 20.01.2010, 15:17
Недавно купил слаломный селектик. тонкий, гибкий, быстрый. + 5-7 кмч. дебошей на нашем споте почти нет. Хотя свежих слаломок полно.
Старый 20.01.2010, 15:35
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Понятно, что большинство "там" и спользует Дебош. а меньшенство? Думаю с баблом у них все в порядке, значит есть причины. Если мне не изменяет память есть что-то круче Дебоше. Леха для слалома думаю SL2 как заметил Ганс оптимально (возможно за искл. досок менее 90л)
Старый 20.01.2010, 15:46
Есть еще "Каши", но он стоит как два дебоше А вот в моделях Deboishet стоит разобраться. SL2 самый предсказуемый плавник, в спинаут свалить его непросто, очень хорошо держит, SL3 в принципе то же, только с эффектом отлипания доски от воды за счет загнутой нижней части, SL4 - чисто валить , UW - совсем быстро валить на спиддоске
Старый 20.01.2010, 15:52
SL-5 еще есть :-)
Старый 20.01.2010, 16:16
woody
Аватар для woody
такой подойдёт?
[IMG][/IMG]
Старый 20.01.2010, 17:57
Эмир
интересующийся
Аватар для Эмир
Sail Number: RUS-77
Club: Green House
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
такой подойдёт?
Для формулы и полного безветрия подойдет. Потому что 78 см - 8 отрезано = 70 см. И поэтому широкий... А здесь про слалом. А Каши для слалома плавников не делает.
Есть еще плавники, Tectonics к примеру, C3, еще там... Не сказать, что дебоше лучше всех. Просто он доступный из хороших.
Селект - это много плавников. Так что они, наверное, ...неплохие, вот. И разные. Дешевле Дебоше, так что для фрирайда - самое то... Наверняка есть у них классные слаломные плавники, так пойди найди какие.
Эмир вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 18:26
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Хорошо бы знать под какую доску плавник подбираем. Ведь если под Powerbox то у того же Дебоше проблема найти плавник под такой бокс.
И еще вопрос - А чем отличаются плавники Дрейк красного и серого цвета?
Старый 20.01.2010, 19:48
У Дебоше если заказывать, то вообще не проблема какой бокс, это оговаривается при заказе.
Старый 21.01.2010, 03:00
Эмир
интересующийся
Аватар для Эмир
Sail Number: RUS-77
Club: Green House
Нет таких досок с Powerbox чтобы стоило париться с плавниками хорошими. Все нормальные слаломные доски уже лет 10 назад ВСЕ с tuttle box были.
Плавники Дрейк - дешевая имитация независимо от цвета. Нужны только для того, чтобы на свежекупленной доске можно было прокатиться, а не только любоваться пока настоящего плавника нет
Старый 21.01.2010, 10:09
Благодарностей: 482
за невозможностью привезти себе быстро нормальные плавники, взял дебоше... но это не значит что я ими доволен...
Сообщение от Эмир Посмотреть сообщение
с3 чутка у старел... талон ща в фаворе...
Старый 21.01.2010, 16:19
Жесть!
А че так? Расцветка не понравилась? На US-box не подошли? Скорость не увеличилась на 20 км/ч? Или ты просто ими не торгуешь?
Цветом!
Женя, напиши для какой доски плавник нужен, на какие паруса, сколько ты весишь и т.д. а то понесется щас флудильня.
Старый 21.01.2010, 17:21
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Вот и я тоже думаю что только цветом. Смотрю на них, оба одинаковое. Кстати подумываю о продаже. Один SL2 - 36см и R13 - 52 см, оба tuttle box.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
