Старый 04.09.2014, 17:58
#196
Благодарностей: 499
> закончить сезон,
У вас что, уже лед встает?
Старый 05.09.2014, 07:44
#197
Bogus_d
До льда еще далеко. А вот будет ли ветер в выходные, большой вопрос.
Bogus_d вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:39
#198
FreeHW
Сообщение от Bogus_d Посмотреть сообщение
Всем привет!
Обещанный отчетик....((
Имхо, петлям - свое время. Когда окажетесь в услових, в которых доска сама вылетает на глиссер, ноги сами в петли заскочат
Старый 09.10.2014, 13:47
#199
choma
Weight: 53 kg.
я неожиданно встала в заднюю петлю - на пле было очень холодно и ветрено, а тапки тонкие оказались, но когда ставишь на коврик то тепло)))постепенно отодвигалась назад - и чет думаю мешает - о, петля)))вот как-то само получилось)
choma вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 23:35
#200
конник
Club: 3
а нахрена тебе вообще пока петли? глиссируй пока без них, а потом встань в них, когда уверенность появится. не заморачивайся, получай удовольствие. а когда встанешь и поймешь как тебе удобно. никто ж не знает куда ты кривой.
конник вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 15:37
#201
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от конник Посмотреть сообщение
Глиссировать без петель более условно минуты предельно некомфортно,
доска при этом не рулится, и положение серфера очень неустойчиво.
Удовольствия при "глиссировании без петель" нет никакого вообще, а есть только отчаяная борьба
чтобы не упасть.
Для ТС, - всё уже тыщи раз написано, в т.ч. и в этом форуме.
Ветку не читал, возможно повторюсь, за что извиняюсь на всякий случай, если так.
В общем случае последовательность действий, с пампингом или без него, одна-единственная:
1. Разогнаться в увал (всякие новомодные теории про разгон в бейдевинг предлагаю опустить),
и выйти на глиссирование.
2. Встать на трапецию оставаясь на глиссере. Доска при этом чуть приведется, поэтому снова разогнаться в увал.
Если при цеплянии за трапецию доска сошла с глиссера - обязательно сняться с крюка и начать с п.1.
3. Вставить переднюю ногу. Доска при этом почти наверняка приведется, и замедлится,
Примечание: существует также практика установки передней ноги с самого начала
разгона,
т.е. еще до выхода на глиссер и цепляния на трапецию. При этом весь разгон выполняется немного иначе.
Это вполне нормально, но для новичков комфортно только при относительно заметном ветре.
С опытом порог ветра снижается.
4. Находясь на глиссере и полном курсе вставить заднюю ногу. Наверняка доска опять приведется,
поэтому придется ее снова разгонять в увал. Сама установка задней ноги происходит по-разному,
главное - на нее никогда не смотреть (как например и на рычаг переключения передач ).
При каждом из элементов - вход на трапецию, установка передней и задней ног, каждый раз
последовательно происходит перераспределение веса, и перегружается корма.
Именно перегруз кормы ведет к приводу доски и потере ее скорости.
Именно поэтому все эти движения должны выполняться в увал, когда возможные ошибки можно
относительно просто скомпенсировать.
Способов борьбы с приводом в результате перегруза кормы всего два:
- стараться не делать ошибок и размашистых движений,
- стараться переносить центр тяжести тела как можно дальше к носу доски, т.е. в момент этих движений не забывать "давить в мачту". Что это такое и как делать описано в сотнях вариантов.
Нормально кататься без трапеции и петель невозможно, поэтому изучайте, и успехов.
Старый 04.11.2014, 10:11
#202
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
В начале карьеры упрямо ездил без трапы и петель, ошибочно полагая "пройти все ступени учения". Просто жаль потраченного времени, в петлях и в трапе свершенно иные условия и результаты, ощущения и эффект. Если данная матчасть предполагает петли и трапу к этому надо стремится с необходимой скоростью. Идею оттягивать этот момент считаю крайне ошибочной. Удовольствие прийдет когда думать будешь о ветре, курсе, берегах , "как здорово нестить" итп, но не "как куда вставить" и "пока ещё рано вставлять")
Старый 04.11.2014, 10:22
#203
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
я тоже начинающий, правда условия у меня лучше для тренировок - черное море, так вот я тоже не мог долго начать глиссировать и вставать в петли, но как только подуло достаточно ветра, то я заглиссировал и встал в обе петли (кстати тоже учебное положение как советуют тут многие) и у меня все получилось, доска fanatic shark 165l +парус 7.0+плавник 40 см, вес 76 кг, ветер 6.0 м/с с порывами до 9 м/с (на порывах выходил уверенно на глисс), а раньше при ветрах 10 м/с я брал парус 5.0 для той же доски и мне было очень сложно вставать в петли. После 3 дней каталок в учебном положении петель ноги как -то сами просяться встать в петли подальше в корму и в борт при достаточном ветре. При провалах я старался не сходить с глисса, держа мачту как можно выше и направляя доску передней ногой в увал (носком приподымая доску за петлю). Считаю что учебное положение петель для того чтобы понять как едет доска на глиссе и как она управляется ногами необходимая вещь новичку, пусть он почувствует что это такое когда стоишь в петлях и как доска реагирует при движении, а потом по мере приобретения уверенности можно петли переставлять дальше. Как новичек накатал всего 40 часов (за 2 месяца с сентября и по сей день у меня вышло) на воде; по моим скромным подсчетам примерно 20-30 часов на воде нужно чтобы уверенно заглиссировать и освоиться с доской. Начинал я с 240 литров - 10 часов (из них 5 часов с инструктором), и 165 литров остальные 30 часов, на освоение 165 литровки после плотика у меня ушло часов 10-15 на воде с ней с парусами от 4.5 и до 7.5, большего размера паруса в руках не держал. На глисс вышел после 25 часов общего наката. На освоение трапеции ушло у меня: 1.5 часа взял инструктора, и часов 5-7 самостоятельно после этого, начинал на коротких лямках в слабый ветер и потом сменил на более длинные и катал в умеренный и свежий ветер, трудное сейчас так это отрабатывать порывы в трапе и большой чеп, так как доска широкая у меня, вот когда дует с берега на ней очень комфортно, а вот когда с моря, то всегда есть волнишка и мне сложно контролировать доску когда едешь на волну, с волны легче получается.
Старый 05.11.2014, 13:03
#204
Bogus_d
Привет всем!
Думаю, для меня лично, тему можно закрывать по двум причинам.
1) У меня больше вопросов нет.
Все, что здесь написано - мной опробовано и имеет право на жизнь. Глиссирование в петлях особых проблем не вызывает. Теперь только нужно закрепить полученные навыки накатом.
2) К сожалению, встал вопрос о дальнейшем занятии виндсерфингом, из-за того, что я переусердствовал в борьбе с водорослями на плавнике, и заработал хроническое заболевание на обеих руках. О чем и хочу предупредить новичков:
Если Вам за 40 с гаком - обязательно делайте разминку перед выходом на воду.
И ни в коем случае не сражайтесь с водорослями, если нет травяного плавника. Лучше спокойно добраться до глубины. С водорослями на плавнике, нагрузка на руки увеличивается в разы, не зависимо от того, в трапе Вы или нет.
Старый 05.11.2014, 14:31
#205
Связки локтевые потянул?
За полгода пройдёт, можно уже весной начать кататься без супернагрузок, напр лайтвинд. Я на формуле, было дело, переусердствовал.
Или другое что, если не секрет, конечно
Старый 05.11.2014, 15:35
#206
Присоединяюсь к вопросу. Как связаны водоросли и травма рук?
Старый 05.11.2014, 15:49
#207
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
если проблема со связками, то возможно поможет это
мне посоветовали, когда я мучился от болей в руках, когда еще учился, трапецию загружать стеснялся и имел значительный лишний вес. Я за 2 года такой тюбик извел, вроде помогало, боль в руках (мышцах и связках) снимается. И от гематом и отеков при ушибах тоже помогал.
Старый 05.11.2014, 17:07
#208
Bogus_d
Эпикондилит (теннисный локоть). Плюс хруст в суставах, на который врачи вообще забили...
А водоросли создают эффект, отчасти схожий со спинаутом (если еще не слишком много зацепилось, если много, целый пучек, доска не едет). Доска выходит на маргинальный глисс, но ее приходится постоянно уваливать, возвращая в бахштаг. Причем ногами подруливать не удается, только верхушкой, и с приличными усилиями. То есть, MFP создаем вися на трапе, а руками толкаем верхушку в нос доски. Мышцы при этом легко забиваются, по крайней мере у меня...
В общем, пока катал, ни усталости ни боли не чувствовал. После каталки ощущал тупую боль в мышцах... И так ежедневно, по нарастающей... Уехал с негнущимися локтевыми суставами...
Старый 04.12.2014, 06:09
#209
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
роль водорослей в данном процессе сильно преувеличено.
а так да, сразу большая нагрзука нигде не полезна.
Старый 04.12.2014, 14:40
#210
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Я что-то не понял - на хрена ваще бороться с водорослями? Во первых и ежу должно быть понятно, что с пучком травы (тряпками, мешками, полиэтеленовыми кульками и пр.) на плавнике доска НИКОГДА не выйдет на глисс. Во вторых, умные люди очень давно придумали травяные плавники (antyweed), надо применять прогрессивные наработки, а не трахаться с ежом там где его нет. Это ж как надо было упираться, чтобы на обеих (!) руках эпиконделит заработать. Неужели не возникло мысли, что здесь что-то не так?
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
