Непрочитано 20.10.2014, 16:22
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Жаль, что информация скудна...
Не всякий ебипетский йох знает, что такое "красная фишка с толстым проводом" в стартере"...
Интересуют несколько вопросов.
1. Именно в момент "не срабатывания" стартера - появляется ли +12в от замка зажигания на клемме управления втягивающего реле стартера (тонкий провод)?
2. Именно в момент "не срабатывания" стартера - остаются ли хорошие "+12В" на силовой клемме (а не на толстом проводе) стартера и масса на корпусе стартера?
Интересно, сервисмены уже ответили хозяину авто на эти вопросы?
Предлагаю также в следующий раз попробовать не подергать за "красную фишку", а постучать чем-нибудь длинным (типа металлического штыря) по корпусу стартера.
Не по втягивающему реле, не по "фишкам-клеммам", а именно по корпусу стартера.
Причем по самой дальней точке стартера от его крепления к двигателю (там щетки).
Может быть, это получится сделать без разборки, через какую-нибудь щель...
Если раза три подряд поможет, то нужна замена щеток и чистка коллектора.
По поводу желания сервисменов подергать за "красную фишку".
Если я правильно понимаю - речь о клемме на втягивающем реле, на которую приходит силовой провод с +12В?
Если неисправность сохраняется длительное время, то это хорошо, так как автоэлектрику нужно 5-10 минут и вольтметр, чтобы понять, где начинает пропадать контакт в момент включения стартера:
0. Между плюсовой клеммой аккумулятора и силовым кабелем,
1. на силовом проводе с +12В (точнее, на его клемме - бывает проблема именно между силовым кабелем и его клеммой),
2. на переходе с клеммы этого провода на клемму втягивающего реле (то есть под гайкой),
3. само втяг. реле - пока вне подозрений, судя по рассказу, (хотя часто меняют втягивающее реле и радуются, что всё прошло... хотя дело было в контактах на втягивающем реле - их почистили как бы:)
4. на переходе с втягивающего реле на силовой провод (косичку) "внутрь стартера", к щеткам (тоже под гайкой),
5. сама косичка сгнивает иногда (на косичке интересует напряжение без включения стартера и как оно меняется, когда стартер молчит в ответ на поворот ключа),
6. на переходах щетки-коллектор,
7. на массе самого стартера (бывает плохо затянут),
8. на минусовом силовом кабеле,
9. между минусовым силовым кабелем и минусовой клеммой акк-ра.
10. Между свинцовыми клеммами надо бы и сам аккумулятор померять в момент "молчания" аккумулятора. Современные светодиодные щитки приборов светятся так же хорошо и на подсевших, разряженных аккумуляторах.
Если не поможет, то пиши подробнее - не жалей букаф, тогда кто-нибудь и подскажет...
(И ответы на свои вопросы хочется получить очень подробные и чтобы было видно, что вопросы прочитаны внимательно.)
Непрочитано 20.10.2014, 19:26
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Коля, пардон, писал на работе, вспоминать "че да как" времени не было. "Красная фишка" - пластиковая деталь клеммы массы на стартере, "толстый провод" - провод на массу от стартера (если ничего не путаю). По какой-то причине, происходит "микродеформация" этой детали и контакт пропадает (даже будучи "чистым"). Кто-то винит нагрев пластика, кто-то кару небесную, но место достаточно защищенное и от грязи, и от тепловых потоков, да и вообще какой-либо закономерности в отказе заводиться не прослеживается. У всех по разному. Одно только общее - каких-либо явных неисправностей (если машина оказывается на сервисе) не обнаруживается, после непродолжительной (от получаса до суток) стоянки машина как ни в чем не бывало заводится.
Непрочитано 20.10.2014, 19:47
Николай8
Если ВДРУГ ты ничего не путаешь (хотя вряд ли после этого: "Красная фишка" - пластиковая деталь клеммы массы на стартере), то очень похоже на:
1. на силовом проводе с +12В (точнее, на его клемме - бывает проблема именно между силовым кабелем и его клеммой)...)
Находится несложно. Нужно проколоть оболочку кабеля сантиметрах в 3-5 от клеммы и мерять напряжение в проколе и на клемме кабеля в момент, когда стартер не откликается... Не должно быть разницы больше 0,5В. Пусть до 1В.
А лучше распечатай нашу переписку и положи в бардачок. Дашь почитать электрику... пообещай ему бонус, если сможет ответить на ВСЕ мои вопросы... и всё найдем!
P.S. И не забудь про постукивание металлическим штырем из прошлого моего поста - может, и электрик не понадобится...
Непрочитано 20.10.2014, 20:21
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
Если на горячую не заводится то часто бывает проблема во втягивающем
Непрочитано 20.10.2014, 20:24
Николай8
Сообщение от 711 Посмотреть сообщение
Не чаще, чем в остальных 10-ти местах...
Непрочитано 21.10.2014, 10:13
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от Николай8 Посмотреть сообщение
знакомому в МСК на сервисе поставили новую косичку, но машина всё равно не заводилась. пол-дня "пляски с бубном" вокруг машины, вызванивание сервиса.
Причину я нашёл минут за 10-ть: клеммы у косички были покрашены красной краской ПОЛНОСТЬЮ, а косичка была прикручена ржавым болтом к ржавому кузову.
Непрочитано 21.10.2014, 17:18
Николай8
Ты пишешь про немного другую косичку.
"Твоя" идёт от минусовой клеммы аккумулятора до "массы" кузова, её длина около 25-30см.
"Моя" идёт от "выходной" клеммы втягивающего реле до щеток стартера, её длина всего около 5см...
Непрочитано 22.10.2014, 21:49
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Мой опыт общения с детищем крайслера (чероекез) вот что мне говорит попробуй полностью смненить реле стартера бывает так что оно кажется рабочим а на самом деле глючит, и сам стартер.. если давно не менялся - окислы появляются и обрывы во втягивающим. работают они долго но не вечны. и вообще клюки электрические в оснавном из за контактов возникают. также стоит проверить контакты косы на мозгах..
Как на джип форуме написали- электрика наука о контактах))
Последний раз редактировалось Alexey.M; 22.10.2014 в 21:50 Причина: -
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
