Непрочитано 18.10.2014, 09:06
#136
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Че мне читать внимательно? Лучше ты обясни чем тебя физ/хим свойства ПУ не устраивают?
Ну да. А зачем тебе его самому производить?
Есть не только баллончики, но и баллоны, и такие установки.
Просто покупаешь в магазе и задуваеш пеной все че надо.
Ну, если взять, хотя бы, заполнение! Единой цельной массы, одинаковой плотности не будет, то есть в одном месте будет больше, в другом меньше, в третьем пузыри воздушные, поэтому и делают, такие вещи, например, как автомобильные седенья, в жёстких матрицах, выдерживающих давление в 7-8 атмосфер!
Пенополиуретан гораздо тяжелее пенопласта в однородном слое! Добиться полной, равномерной адгезии к корочке слоёв, кроме как давлением пресса невозможно! В обработке ваще нереально, что-либо сделать качественно! Можно продолжать долго...
Непрочитано 18.10.2014, 09:52
#137
zakharov
Благодарностей: 32
В соседней теме написал про ППУ, получаемый вспениванием при смешивании двух жидких компонент...
адгезия к любой поверхности, на которую эту мазюку наносишь - просто аццкая, безо всякого давления...
Равномерность по объему весьма высокая. Пустот и пузырей тоже не замечается...
Непрочитано 18.10.2014, 10:20
#138
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Делайте из полиуретана! Я в этом вопросе "варился" полгода, по роду работы!
Мои доски будут из пенопласта!
Непрочитано 18.10.2014, 11:32
#139
А что за традиция такая, делать цельную таблетку из пенопласта ?! Она нужна для досок, которые делаются путем оклеивания таблетки, а если палуба и днище будут делаться в матрице, то и внутрь можно просто сделать набор из того же пенопласта в виде шпангоутов и стрингеров, усиленных айрексом. Вес за счет пустот будет меньше.
Непрочитано 18.10.2014, 11:39
#140
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Есть о чём подумать!
Непрочитано 18.10.2014, 11:55
#141
вес набора+смола для его вклейки больше по весу, чем целиковая болванка.
+ к этому, место склейки прилегания набора, своего рода концентратор...
к тому же, распределение нагрузки и демпфирование на порядок лучше у таблетки...
это уже проходили на пустотелых в 80х годах..., да еще... если уж решено набор... то стоит заморочитсья кружки вырезать в нем... для облегчения...)
Непрочитано 18.10.2014, 12:52
#142
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Когда будут готовы первые матрицы и пойдут первые доски (в классическом исполнении, с целиковой болванкой), то можно будет, в свободное время, ради интереса, поэкспериментировать с пустотелыми! Но, на данном этапе, поддерживаю Романа.
Кстати, в своей второй доске(вайд 167), если бы я изначально использовал технологию болванки, в виде сендвича легкого пенопласта и, даже 1 см. экструзионного (на палубе), то, сдаётся мне, доска, даже, весила бы меньше оригинала!
Всё, ребята, я принял решение по технологии (общей):
1. Копировальным приспособлением снимаю копию, то есть изготавливаю болван (таблетку).
2. Первую доску делаю вакуумным способом, обклеивая пенопласт. Довожу до идеального состояния.
3. Снимаю матрицу-мыльницу. Кстати тут ещё вопрос, а нужен ли вакуум? Можно просто, сделать матрицу с ушами по периметру между половинками и при завершении процесса выкладки, стягивать болтами, также по периметру, с частотой, скажем 25см.-болт! Так я делал багажный бокс! (методика опробована и зарекомендована уже мной).
4. Довожу матрицу до блеска и, как на ролике выполняю оставшийся техпроцесс.
На этом, я думаю тему, пока можно приостановить, до появления от меня новостей прогресса! Первым делом копировальный аппарат!
Непрочитано 18.10.2014, 13:04
#143
и воду сливать будет проще...а вслучае чего и затопить можно, чтоб врагу не досталась...
Непрочитано 18.10.2014, 13:12
#144
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Чтоб пьяным гимсам не досталась! Тогда кингстоны надо предусмотреть! И аварийный буй, чтобы потом достать, когда всех наибманёшь!
Непрочитано 18.10.2014, 18:36
#145
Без вакуума больше риск, что пузыри останутся в мыльнице. Можно конечно тонких дырок насверлить в таких местах где воздух норовит остаться. Но это наверное и с вакуумом надо сделать.
Да. Самодельный копировальный аппарат еще и даст гарантию, что доска не скопирована с субмиллиметровой точностью.
Непрочитано 19.10.2014, 00:05
#146
[quote=Вадим Гиниятуллин;269367.
[/QUOTE]
так ты готовую доску собрался копировать?
я так понимаю тебе нужен внутренний пенопластовый болван без внешних слоев айрекса и стеклоткани
соответственно твоя пенопластовая заготовка сразу после копира будет больше, чем положено
или ты потом ровный слой снимешь?
Непрочитано 19.10.2014, 20:14
#147
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Молодец, заметил! Я это учёл! Просто с другой стороны станка, на режущей части или наоборот, делать поправку на 1,5-2 мм, либо в меньшую сторону, либо в большую!
Да, парни, для тех, кто принимал активное участие в этой теме, будут реальные скидки на доски! Доски будут обязательно!
Работа началась!
Не факт! Я уделю особое внимание точности станка, постараюсь с нулевой погрешностью!
Непрочитано 19.10.2014, 21:06
#148
Работа началась!
Вадим, давай сразу слаломку !
Непрочитано 19.10.2014, 21:19
#149
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вначале формулы! (по плану) А слаломку, придётся с кем нибудь договариваться, чтоб прислали оригинал, на время, транспортной! Когда будет копировальник, влом будет делать руками таблетку!
А так, у нас тут из формул: жипиха, гаастры1,2, вайд!
Непрочитано 19.10.2014, 22:27
#150
Мне Гастра 2 нравится
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
