Старый 15.10.2014, 21:53
Идея заключается в том, чтобы в гаражных условиях производить доски.
Мысль такая: Беру доску, снимаю с неё матрицу (наружной части без днища),
Это, в общем-то не легально. Могут и привлечь. Если узнают и захотят, конечно.
в матрице выклеиваю необходимое количество слоёв стеклоткани, карбона, даю высохнуть, обрезаю торчащие излишки, затем вклеиваю пару см., на слои карбона, жёсткий пенопласт, и закладные под петли, плавник, мачт-погон. Затем заливаю жидким пенополистиролом. После застывания пенопласта обрезать струной по контуру матрицы, обозначив днище, ну, а далее слой на днище и усё!
Самое хитрое в ВС это как раз днище. Его и как V делают и как М, и как V, перехоящее в М, короче форма днища занимает большую часть разработки доски и во многом определяет ее ходовые качества и успех на рынке.
После высыхания вытаскиваем из матрицы готовую доску, которую проклеиваем по торцам, в месте сочленения с днищем! Как идея? Жду критики!
Старый 15.10.2014, 21:56
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Спасибо, дружище, что предупредил, а то я так влип бы, по самое не балуй!
:r ofl:
P.S. Бедные Китайцы - всё, почти уже, под подпиской о не выезде!
Старый 15.10.2014, 22:10
Старый 15.10.2014, 22:17
:r ofl:
Можешь, конечно, смеяться. Но разработка досок (честно, с нуля) дело дорогое, и должно окупиться разработчику-производителю. А на рынке их довольно много. При такой жесткой конкуренции, продажа каждой доски на учете. И если они узнают, что ты копируешь, то подать на тебя в суд им как делать нефиг будет, любой местный адвокатишко (за 30% от высуженного) будет тебя судить за милую душу, как их представитель. Даже если они с тебя ниче не выбьют, в плане денег, душу в судах помотают, чтоб не повадно. (тут, на форуме, кстати, есть люди, которые продают фирменные доски, т.е. они не заинтересованы, чтоб кто-то их копировал и уменьшал им продажи, они-то могут тебя и попалить)
Как в Китае не знаю.
Но, ессно, дело твое.
А че тебе мешает самому сшэйпить верх (да и низ)? Для самопальной-то доски, не для чемпионов, че там особо сложного?
Или наоборот, можеш шейпить под заказчика, с учетом его индивидуальных запросов, типа уже не "шырпотреб, ориентированный на середняка", индпошив - круто. Я-б вот, если свою формулу заказывал, нос потолше бы сделал (потому как бью его часто :).
Старый 15.10.2014, 22:21
Сшейпленные кем то, когда то доски это как стихотворение, принадлежит всем людям. Поэтому мы будем спокойно заучивать и пересказывать понравившиеся нам стихотворения, то есть доски, простите.
Старый 15.10.2014, 22:26
Ганс, ты тоже чужие плавнички копируешь? Или сам шейпишь?
Заучивать-пересказывать для себя - да. А кому-то, за бабки - изволь заплатить гонорар автору. Ты не знаком со стихотворно-песенным бизнесом и с законами об авторском праве?
Старый 15.10.2014, 22:30
Конечно чужие ! Матрицы сняли с самых интересных и переспективных плавников. Это гораздо проще чем делать матрицу с нуля. По сути все плавники похожи друг на друга. Это как все телефоны сейчас похожи как две капли воды друг на друга. Материал другой, в следствии чего и характеристики меняются.
Ага, щяззз, дочке своей я буду пересказывать стихи и тут же буду перечислять деньги за это. Не знаком я с этими законами и знакомиться не буду. Винда на компе ломанная, программы ломанные, все качаю с торрентов, от книг и мультиков, до фильмов и программ.
Старый 15.10.2014, 22:33
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
mm7,
Ну, ладно, я открою тебе маленький секрет: если у воспроизводимой доски чуть-чуть (на два-три мм.)изменить, ну, например, диаметр обвода углубления мачт-погона, то это уже будет совершенно другая доска! И никакой, даже самый крутой адвокатище не возьмется за этот иск! Ну, а вообще, ты меня прости за прямоту, это такая ерунда!
Да, к стаи, у Ганса, точно, свой бренд, сто процентов!
Старый 15.10.2014, 22:35
В принципе, да. Для плавника одна форма ничего не значит. Он должен еще правильно работать. А это материалы, техпроцесс... У них они одни, а у тебя другие...
Но в этом твой адвокат будет убеждать судью в арбитраже
А зачем матрицу с нуля делать? Разработал профиль в ХФОЙЛ5, выточил перо из пенопласта/дерева/пластмассы на ЧПУ станке... или щас модно на 3-д принерах печатать... потом с него матрицу и снял...
Старый 15.10.2014, 22:38
Да, забыл добавить, если снять матрицу с пользующейся спросом в силу своих характеристик доски, но сделать ее прочнее и красивее по дизайну по сравнению с оригиналом, это что, тоже будет как бы плохо ??
Старый 15.10.2014, 22:39
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я на своей формуле, на носу, интегрировал мягкий полиуретановый коврик в габариты носа доски и теперь у меня нос мягкий! Ударов двадцать-тридцать уже было!
Так что, думаю к лету можешь заказывать, наверное, формулу с надувным носом или как скажешь!
Старый 15.10.2014, 22:41
Понимаешь, тут такое дело, как бы это сказать... В общем тут политика замешана. В силу нынешних политических отношений России и западных стран, мне доставляет огромное удовольствие снимать матрицы с их плавников
Старый 15.10.2014, 22:45
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Матрицу с оригинала снять - дело двух дней (по общему времени высыхания), а по времени трудозатрат , максимум два часа! И пару-тройку часов на доработку и полировку! А то, что ты написал, в непомерные бабки выливается!
Тут я Ганса поддерживаю, впрочем, я думаю, как и все виндсёрферы России!
Старый 15.10.2014, 22:48
mm7,
Крутой адвокатище, да, не возьмется. Его не будут нанимать. Он стоит дорого, и бабки берет вперед, а не % от высуженного. На тебя натравят какого-нибудь местного новичка, который за любой заказ хватается. :)
Это уже как судья решит , делают 2-3 мм у погона доску другой или нет. А чтобы он поверил тебе и решил в твою пользу, тебе надо или его "заинтересовать" или тоже нанять адвоката, но уже не за %, а за "деньги вперед".
Я понимаю, сейчас, в условиях России, это кажется маловероятно. Но ничто не вечно под луной, и ты можеш стать первым фигурантом образцово-показательного процесса по защите авторского и патентного права на доски в России.
Хотя, погоди!, выясни, есть ли у них российский патент на их доску. Если нет, копируй смело! :)
А! Это меняет дело! Такой подход уважаю!
Старый 15.10.2014, 22:51
Брат, ты наверное давно не был дома. В смысле в России. Приезжай, тебе понравится, не совсем цивилизованная, совсем не демократичная и такая родная эта Россия, в которой все гораздо проще и в то же время сложнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
