Непрочитано 03.09.2014, 08:19
#151
Благодарностей: 504
А в чем проблема?
Фордак - есть.
Глиссирующий - да.
Мелкие придирки - переднюю руку прямее при входе, вес больше вперед переносить - на видео на корме многова-то веса, при большом запасе ветра прокатит, при меньшем доска остановится.
Непрочитано 03.09.2014, 12:06
#153
min
Weight: 70kg kg.
Видна некоторая зажатость, парус очень близко к тушке, передняя рука всё время согнута. Как вариант для частного случая это нормально, но чаще это ведёт к проблемам, так как в таком зажатом виде сложнее контролировать ведение дуги, можно зацепиться крючком за трапецию. Попробуй перед снятием с трапеции переднюю руку сдвинуть к трапшкоту, заднюю протянуть назад вдоль гика, а после снятия с трапеции переднюю выпрямить, отпустив парус подальше от себя, возможно, что так понравится больше.
Цепляюсь крюком довольно часто. При катании не замечал но на видео скованность видна даже на вотер–старте (вроде как давно пройденный материал).
Совет буду пробовать - включать парус при затаскивании тушки на доску и в поворот.
min,
Очень сложно учить фордак на таком комплекте оборудования.
По этому если получается повернуть и не упасть , это уже супер.
Вобщем танцер хорош только доска подводит? Если серьезно проблема в комплекте или конкретно в доске? Что сможет облегчить фордак? Думаю о замене Bic. Есно не ради только фордака
min вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2014, 13:05
#154
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от min Посмотреть сообщение
Облегчить фордак сможет наличие ветра. В целом всё нормуль.
Фордак будет зачтён, когда сделаешь как на видео, но на досочке литров 80 подряд раз 10...
у мну лично на 104 фристайл практически всегда выходит, а вот на 98 вейв - через раз, ну ясное дело волна не добавляет стабильности :)
Непрочитано 03.09.2014, 19:32
#155
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
min,
Ну если серьезно от оборудования , очень много зависит.
Дело в комплекте, 6.5 на 112 литров , многовато - это не слалом.
Ты подвиснешь на этой снаряге в своем прогрессе.
Меняй либо парус - либо доску.
Но так как скорей всего , присутствует проблема с ветром то выбор падает на доску.
120 литров, оптимальный литраж и на погонять и на фордак.
Непрочитано 03.09.2014, 19:55
#156
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Вопрос Голландцу: учу на 95 freewave, паруса 5,2 и 6,0 в основном. Мне на таком комплекте как, нормально учить? Пробовала взять Skate - что-то не пошло совсем. Говорят, надо доску побольше взять, а куда побольше под такие паруса, на 95 фривейве и так написано паруса 5,0-7,0, то есть 5,2 вроде как по нижней границе "подходящести" проходит. Под шестерку, конечно, можно бы и побольше доску брать, но мне кажется все ж лучше учить на одной доске. Другую доску берешь- к ней еще привыкать надо, петли не там, едет не так, в дугу идет по-другому....
Непрочитано 03.09.2014, 21:25
#157
Мне было проще учиться на маленькой доске. Фристайл-соточка - лучшая для этого доска при сильном ветре.
Непрочитано 07.10.2014, 22:36
#158
Anry
Всем привет! Только что из Эль-Тура. С 25го окт по 4е ноября. Каталка 10дней из десяти. Четыре дня 4,2-4,7, четыре дня 5,3-5,6, два дня 6,2-6,6м. Вроде что-то получилось на 8день. Как выложить видео с фотика?
Anry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2014, 22:49
#159
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Anry Посмотреть сообщение
Привет тебе, гость из будущего!
Уже наслышан о твоих не менее чем трёх глиссирующих фордаках (слухи у нас распространяются быстро).
Поздравляю!!!
Непрочитано 07.10.2014, 23:03
#160
Anry
Спасибо! Было не легко... Примерно по 25-30 заходов каждый день и все в хлам. В общем двести уборок за неделю и результат какой-то должен был получиться. В первые три дня совсем была безнадёга. Но как-то надо видео показать этого "чуда"?
Спасибо Коляну. Первый вроде глиссфордак и на видео. Так редко бывает.
Непрочитано 08.10.2014, 19:33
#161
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Так... Anry, ты завис, да?
Давай видео!
Нужно выложить видео на Ютуб, а потом сделать, как ты уже видел в этой теме: http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=4338&page=2
Непрочитано 08.10.2014, 21:27
#162
Anry
Не судите строго. Это самый первый.
Ещё вариантAdobe Flash Player is required to view the video.
Непрочитано 08.10.2014, 21:35
#164
Anry
Спасибо Вадим. Ты всех, мне кажется, немного подзавёл форсировать процесс.
Непрочитано 08.10.2014, 21:41
#165
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ага, а сам вылетел из графика, в связи с ремонтом доски! Ну ничего, сегодня тестил доску - просто в восторге! Буду стараться навёрстывать!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
