Непрочитано 06.10.2014, 19:37
Благодарностей: 499
Водный старт на Формуле
Раньше, когда у меня была длинная доска и парус поменьше, я водный старт делал. Не 100% уверенно, но делал.
Сейчас на Формуле, делать получается в 10% случаев, что теряет всякий смысл, умучаешься и время убьёшь.
Основная проблема, при подьеме паруса над водой, доску начинает быстро приводить, а верхушку паруса уводить подветер. За 1-2 сек. Мощь теряется и парус падает мне на голову. Я поднимаю где-то посредине мачты, когда мачта где-то 20-30 гр наветер, потом перебираюсь к гику, но не успеваю, за это время мачта разворачивается до 135 град (от левентика) подветер, и всё, парус ложится на меня.
Я пробовал заводить мачту круче наветер, где-то на 45 гр и более. Тут другая проблема, парус не удержать, его (вместе со мной) резко кидает вверх и вперед и переворачивает.
Редко удается, при каком-то странном стечении обстоятельств, что парус встает в эту точку неустойчивого равновесия, и я успеваю закинуть ноги на доску, чтобы направить ее в увал. Тогда водстарт получается. Но это только на флете. На волне нереально.
Если кто из вас уверенно делает водстарт на Формуле с большим парусом, пожалуйста распишите по шагам, с деталями, как подготавливаете матчасть, куда все повернуто, где тушка, и что и как делаете. Особенно на волне.
Я подготовлю тут свой метод, который почти не работает, а вы поправте/добавьте/уберите... СПАСИБО!
1. Подвожу корму под мачту, кладу мачту на чикен-страп.
2. Болтаюсь в воде рядом с доской, пока все не повернет мачтой на 20-30 градусов наветер (естественно шкотовым углом подветер). Немного помогаю процессу поворота.
3. Приподнимаю мачту над водой, чтоб окончательно отлепить парус, обычно приподнимаю у середины мачты. Иногда приподнимаю за гик, у кормы, давя на корму вниз а на гик вверх, на флете и хорошем ветре это работает. На волне приходится перебираться к середине мачты.
4. Лихорадочно гребу ногами к доске, пытаясь удержать парус от падения/взлета и поворота с приводом доски.
5. Если получилось, забрасываю переднюю ногу на доску и пытаюсь уваливать
6. Если получилось, как потянуло вверх, забрасываю заднюю ногу.
7. Ну далее все как обычно, ногами доску под себя, встаю, и поехал...
Непрочитано 06.10.2014, 19:42
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Интересно, а можно научиться дрифтить на "Камазе"?
P.S. Извиняюсь, не удержался
Непрочитано 06.10.2014, 20:46
Да можно и на КАМАЗе дрифтовать
http://youtu.be/0GT0LFB1jPA
Про формулу имхо просто не спеши и побольше поуправляй доской когда поднял парус . Морда у доски короче по этому доска проще поворачивается.
Непрочитано 06.10.2014, 21:07
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Для меня ключевым моментом было руление доской, упираясь обеими ногами в борт.
Непрочитано 06.10.2014, 21:21
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Все-таки надо заднюю ногу сначала забрасывать.
У меня не формула, но похоже. Парус 10. Всегда начинаю с задней ноги. Парус можно начать отлеплять от воды и с самой верхушки, это не принципиально. Нос управляется мачтой. Тянешь мачту на себя- нос приводится, толкаешь от себя- уваливается. Если забрасывать переднюю ногу, то теряется управление с помощью мачты. Жилет помогает облегчить борьбу.
Непрочитано 06.10.2014, 21:27
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да...снимаю шляпу! Значит можно и водный старт на формуле делать! Но вот только интересно, а есть ли предел, то есть с каким максимальным парусом можно сделать на формуле водный старт!?
Непрочитано 06.10.2014, 21:41
Благодарностей: 499
Ребята, ну не могу я управлять доской, когда поднял парус! Ноги еще далеко от доски.
Ну представьте, я в районе середины мачты, поднимаю парус, он отлепляется, я начинаю перебираться к доске, держа парус над водой, в это время ее приводит!
И все, парус падает мне на голову.
Непрочитано 06.10.2014, 21:44
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Я не могу отметить существенных отличий в управлении доской на водном старте с 4.0 и 12.0. Все абсолютно идентично. Если нет передоза или нехватки ветра, с большим парусом доска управляется даже более просто, так как все происходит медленнее.
Мне кажется, просто не хватает навыка управления доской, т.е. понимания, куда она сейчас пойдет и упреждения этого движения. Накат, накат и еще раз накат.
дополнение. прочитал
Похоже, просто парус недобит по мачте сантиметров 10. )))
Непрочитано 06.10.2014, 22:34
Благодарностей: 499
Понимание есть, нет возможности упреждения. Когда я нахожусь под гиком, то плечо рычага надгиковой части больше чем плечо подгиковой и доска, соответственно ветер разворачивает мачту вокруг меня, приводя доску.
Типа, "че тут думать, прыгать надо"?
Парус очень даже добит. Так как ветер был было 15-20 узлов, я набил его по самый нехочу.
Всем.
Если словами я обяснил непонятно, то тут я схемки нарисовал. Каждый кадр длится гдет-то 1-3 сек. Первый кадр начинается с подьема паруса над водой.
Последний заканчивается укладыванием паруса мне на голову. Во время 1 - 2 кадров я тяну мачту на себя, чтобы добраться до гика, и гребу ногами к доске.
3-й кадр я пытаюсь ногами добраться до доски.
Непрочитано 06.10.2014, 22:52
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
И все, парус падает мне на голову. [/quote]
Пока ноги далеко от доски, не думай о том приводится она или нет. Все внимание на парус, чтобы он не цеплялся шкотовым углом за воду и не падал на голову. Подобрался ближе к доске, взялся за гик - тогда пинком другим сориентируй ее поперек ветра или слегка в увал. Потом закинь заднюю ногу и начинай показывать ветру больше паруса, не теряя баланса. Почувствовал баланс - выходи из воды и ставь переднюю ногу на доску. Не задерживай дыхание, дыши глубоко все время.
Если парус падает, выноси кончик мачты больше наветер. Еще больше, чем на первом рисунке, и держи его там. Потом уже выравнивай доску. Перебирая руками мачту, не тяни ее на себя слишком сильно. Потренируйся на мелком месте поймать угол направления мачты к ветру, когда парус становится "нейтральным", те есть не переворачивается на другую сторону и не падает.
Тут я попинал доску ногами, чтобы выровнять ее.
http://smu.gs/1s5e8qR
Непрочитано 06.10.2014, 23:02
Благодарностей: 499
Спасибо за видео!!!
У меня проблема не в том, что доска приводится, привод как-бы является индикатором, что всю систему резворачивет вокруг меня. И когда мачта смотрит на 5 часов, парус перестает поднимать. Я не могу удержать этот поворот мачты вокруг меня, так как рычаг надгиковой части очень большой.
Вы когда начинаете отлеплять парус, под каким углом мачта к ветру находится?
Непрочитано 06.10.2014, 23:03
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Только вчера вернулся из отпуска, где усиленно тренировал водный старт.
Мне кажется, что поэтому понял вопрос ТС чуть по другому...
Ключевое здесь это:" я начинаю перебираться к доске, держа парус над водой, в это время ее приводит!"
Ты, когда "перебираешься" к доске, гребёшь ногами, конечно, но гораздо проще и быстрее "подтаскивать" себя к доске перебором рук. ПОЭТОМУ доска приводится к ветру. Ты её мачтой наветер тянешь.
Постарайся не торопиться при перемещении к доске и иногда отталкивай немного доску от себя мачтой, чтобы она оставалась на нужном курсе.
Тогда и парус не упадёт на голову.
Непрочитано 06.10.2014, 23:10
Благодарностей: 499
Извиняюсь, если всех запутал, но ключевое - "всю систему резворачивет вокруг меня. Я не могу удержать этот поворот мачты вокруг меня"
Непрочитано 06.10.2014, 23:11
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Да почти под прямым. Главное не дать ему перевернуться на другой галс. Большой парус отлепить от воды, держа одной рукой корму, другой вытаскивая парус над головой наветер, как маленький парус, трудно. Если верхушка паруса смотрит на ветер, то у ветра нет рычага развернуть всю систему, как у тебя происходит.
Удачи.
Непрочитано 06.10.2014, 23:15
Николай8
А почему систему не должно разворачивать вокруг тебя, если ты тянешь доску через мачту к себе=наветер?
И при этом отталкиваешь всё больше паруса себе за голову, а ветром эту часть паруса начинает уваливать...
Система и крутится вокруг тебя.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
