Непрочитано 04.10.2014, 20:01
Иваныч
Аватар для Иваныч
В инструкции по набивке у того же Иззи, парус свободно лежит, гик выдвигаем на 7 см., затем натягиваем по шкотовому углу до упора. На станции №1 на Родосе показали, что эти 7 см в среднем 4 пальца. Это примерное расстояние, надо же с чего то начать при набивке. А потом уже можно и точнее. Конечно, надписи на парусе важны, но ведь там тоже написано, что мачта должна быть RDM, Gold и пр. Всегда ли мы это соблюдаем? А потом думаем, кому они это там пишут?!
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2014, 20:50
Карбоновые моно не коки бывают, во всяком случае раньше были, у чинука, например.
А с сантиметрами это пройдёт постепенно, надо просто своим глазам больше доверять, чем надписям. Тоись, пока ваш путь... мимо.
Непрочитано 04.10.2014, 21:52
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Я так понял, что правильную величину как раз по цветным верёвочкам и выставляешь. А, затем, дотягиваешь до соприкосновения паруса с гиком.
Хм... Вроде да. Тогда получается, что сам парус служит рулеткой для выставления правильного размера гика. После этого веревочки как бы уже и не сильно нужны - запомнить сколько они, ну там 3-5-7 см, и применять эту вилку. Весь фокус как выставить гик на некую позицию, от которой плясать, по рулетке или по самому гику это будет заведомо точнее. Не зависит от набивки по галсу, например, в отличие от способа Ezzy... Хотя, может, оно как бы там и учтено? Надо попробовать еще разик, при случае.
Метки на парусе тоже помогают, в случае с галсовой набивкой. Однако чуть привыкнешь, и начинаешь точнее чувствовать. Собсно, эти все подсказки на первые разы, пока ты парус не понял в деле, после уже забываешь про них.
Непрочитано 04.10.2014, 22:07
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Интересуюсь карбоновым гиком на тот случай если вдруг когда-нибудь решу, что мне он нужен, при этом надо чтобы он разбирался и укладывался в чехол с парусом и др. шмотками. Сейчас использую разборный алюминиевый не монокок Пролимит вроде или Чинук (надо обратить внимание в след.раз).
Путь не мимо, а я бы сказал, параллельно - межсезонье так сказать, унылая пора...
Непрочитано 04.10.2014, 22:17
Карбоновый гик заслуживает того ,чтобы его возили, не разбирая)) Новый по цене потянуть трудно, а беу в норме - чуть дороже нового люминия.
Непрочитано 04.10.2014, 22:44
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Ни разу не пробовал карбоновый гик на воде. На берегу как-то подержал-потряс собранную верхушку с карбоновым гиком...
Неужто такая разница "на ходу" как в стоимости? Да и меньшая практичность...
Непрочитано 04.10.2014, 23:01
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
У гика шаг настройки 2 см, что вы там измерять рулеткой собрались?
Непрочитано 05.10.2014, 20:54
У моего пролимита - 2,5 см.
Непрочитано 05.10.2014, 21:50
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Значит не дотягивать до соприкосновения. Допустим, 1см...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
