Старый 02.10.2014, 11:31
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Как починить плавник?
Плавник Селект. Головка пластиковая -- выломана закладная, на пере видна микротрещина или вздутие-деформация (см фото).
1. Вопрос чем и как восстановить головку.
2. Чинить, и если ДА, то КАК перо.
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 11:42
Отрезать место с трещиной
Старый 02.10.2014, 11:49
Сообщение от Yeti Посмотреть сообщение
Эпоксидкой с правильным наполнителем и руками, растущими из правильного места. Можно отдать специалистам, в Питере, например, в ССТ делали.
Забить. Это просто отслоение небольшого количества поверхностных волокон, произошедшее в момент вырывания бобышки. На прочность не влияет.
Старый 02.10.2014, 11:54
Интересно что стало с плавниковым колодцем...
Старый 02.10.2014, 12:39
Только вот сломал селект. Плавниковому колодцу в доске - ничего., только болт слегка погнул. Удар о камень был не очень прям сильный, но, видно, была трещина... Случилось у берега, так что плавник не утоп. Головка плавника - что плохо - не из стекла, а из некоего пластика. По крайней мере, показалось. решил набодяжить эпокси. Части сошлись нормально, деформаций не было - пластик, видимо, хрупкий. залил. схватило. Хотел же вставить штифты насквозь - голову + сабля, поленился. И зря)) Шлифанул, поставил - на воде нормально, штатные нагрузки держит. Но на глиссе замечаю в воде нечто чёрное притопленное - но не бревно, не покрышка, что-то типа пакета, или водоросли так спутались, - чпок - корма уходит, красивая уборка с брызгами и т.п. Глубина метра 3... То есть мой ремонт не выдержал повышенной нагрузки по ремонтному вектору, да простят меня технари.
Так что - или формовать новую голову, или - вариант попроще - выточить бобышку большего диаметра, а всё остальное так наляпать слекла - шлифануть.
Старый 02.10.2014, 13:28
Ващето если мясо планика над бобышкой прорвано, то то хорошему надо укорачивать плавник на 2 см. Иначе держать будет только до первого камня. Про то, что старую голову срезать (хоть бы и стеклопластиковую) и наформовывать новую - безусловно.
Старый 02.10.2014, 13:46
отрезать сместе с трещиной и вклеить в новую голову.
Старый 11.10.2014, 16:49
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я бы болгаркой (лепестком) сошлифовал бы весь пластик по форме плавника (в капельку), взял бы стекломат 600, нарезанный, примерно (чуть больше), под форму срезанного пластика, слоёв так 20-25, наложил бы, толстой фанерой (тоже двумя кусочками, чуть больше, вставной части) с обеих сторон сжал бы струбцинами, дал высохнуть, затем, всё той же болгаркой и лепестком придал бы нужную форму новой вставной части! Потом отверстия и усё! По крайней мере свои плавники, я так и делал с нуля! (Три шт.: фрирайд 55, формульный R20 и Z-fin-70) И ни чё, гоняю!
P.S. А на трещину вообще можно забить - она вертикальная, а не поперёк!
Старый 11.10.2014, 16:58
раньше фирма сст меняла плавникам головы, сам туда отдавал. делали класно!
со временем ушел на доски у которых плавник на 2 винта, как раз из-за проблемы, как у вас,... голова трескалась от контакта плавника об дно.
Старый 12.10.2014, 13:19
Теперь другая проблемма - постоянно чинить плавниковый колодец на доске
Старый 12.10.2014, 16:32
ни разу за 6-7 досок(5-6 лет) чинить не пришлось...
Старый 12.10.2014, 19:37
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Переходите фрирайдить на травяных плавниках. Очень положительная динамика=слабо ломаются при наезде на препятствия.
А по сути вопроса-Пауэр боксы очень неблагодарные в ремонте. Мало места для наращивания тела головы. Есть пластиковые заготовки головы, но втиснуть туда надёжно плавник длиннее 30 см -значит катать под знаком беды(это моё представление, не навязываю).
Старый 12.10.2014, 20:32
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Привет! Рад, видеть твои посты, значит жив здоров!
Интересно а формульные травяные плавники существуют, если да, то они уступают в качестве хода обычным или нет?
Старый 12.10.2014, 20:40
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Привет, Вадим. Зайди на сайт лессахера, или спроси сл55(он много писал об этом).Скорее, вырезаются хуже(лессахер дуо 40-42см).Ну и пампинг при слабых ветрах технически отличается, так что, если бы я был тренером. то под страхом изгнания запрещал бы использовать.
Старый 16.10.2014, 20:39
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
udav, Кстати, на своём самодельном плавнике, типа z-fin70, до сих пор катаю, пока не сломался
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
