Непрочитано 27.09.2014, 13:13
#301
vvs
Аватар для vvs
... потому, что они быстрее )), да и ветер 8 узлов был всего , вот не помню какую именно гонку смотрел.
2Роман: а оверштаги стали получаться вообще, или на каком-то одном фойле?
Непрочитано 27.09.2014, 18:06
#302
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
мачту всмысле, собираюсь делать с тонким профилем, но достаточно большой хордой, практически без сужения.
Болванка фюзеляжа из дерева уже готова. А вот остальные детали болванок будут из переклеенного шпона. Вначале была идея выполнить работы на CNC, но мне вручную приятней работать. процесс не сложный, и если постараться , то можно достаточно точно воспроизвести поверхности. Я потому и шпон использую, что слои разного оттенка позволяют точнее контролировать ход обработки . К тому же для крыльев, имеющих загнутые концы , проще вначале на кондукторе склеить листы шпона, чтоб получить заготовку с загнутыми концами, а потом уже и сам профиль формовать.
А, теперь понятно, почему не дерево, не фанера а именно переклейка шпона.
По профилю стойки, может эта лит-ра поможет http://www.moth-sailing.org/download/CSYSPaperFeb09.pdf
Хотя это про Мотыля, но там они тестировали несколько стоек и крыльев.
У меня еще возник вопрос по плавничку. Почти все производители на своих самолетиках используют этот элемент, а вот у спотца он напрочь отсутствует. Сворд хоть какое-то подобие имеет. На моем нынешнем фойле тоже есть, но его важность я не могу определить. Как сильно плавник влияет на курсовую устойчивость и на управляемость вообще? Может это действительно лишний элемент? На моем новом фойле плавник тоже будет, но будет легко сниматься. Хотелось бы мнение услышать...
Я просто не стал в вертикальной плоскости сужать, т.е. с боков фюзеляж заужается, а сверху и снизу нет. Так и идет до самого конца одной высоты.
(я делаю для виндсерфинга)
Непрочитано 27.09.2014, 19:02
#303
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
У меня сейчас один фойл - Спотз-2. Очень он быстрый. Первые две недели, оверштаги, которые уже более-менее пошли, как отрезало. Вот стало опять более-менее получаться в хороших условиях. Но еще работать и работать. А там еще фордевинды!
Парафойлы для гидрофойлов очень подходят. Надуваны своим низким качеством портят всю прелесть фойла :) Сегодня вышел на воду на надувной семерке... Ну так. Без удовольствия
Непрочитано 27.09.2014, 20:16
#304
vvs
Аватар для vvs
... да, на проходящих гонках, судя по трансляции иной раз надуваны проскакивают, но уж совсем неубедительно.
Интересно, а что там сворд придумал на своей новой модели, которую готовят к продаже. Альпинафойл тоже новую модель гоночную выпустили, продаж еще нет, но уже тесты прошли. Там еще на концах переднего крыла вертикальные элементы, как у боинга)
а у меня компутер такие страшные картинки рисует
процесс затягивает, можно до бесконечности сидеть за клавой. Но нужно бросать кнопки кнопать, а браться за инструмент и материалы)).
Непрочитано 27.09.2014, 20:41
#305
в какой программе работаешь?
у меня стаб раза в 2 меньше. зачем тебе такой большой стаб?
Непрочитано 27.09.2014, 20:48
#306
vvs
Аватар для vvs
... прога , обычная XFLR5 ну и PROFILI2. Стаб совсем не большой( размах340 и хорда в центре 70), то на картинке большим кажется.
Непрочитано 29.09.2014, 19:07
#307
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Олег Черкашин (Москва) на чемпионате в Австралии 16 из 22 участников.
Опыт, надо думать колосальный получит. Молодец.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2014, 19:32
#308
vvs
Аватар для vvs
по результатам пятнадцати гонок Олег 14й
Непрочитано 29.09.2014, 19:54
#309
Андреi
Аватар для Андреi
Ну вот и я поехал, наконец то. Услышал как поет мой фоил, очень тонко. Вначале подумал, что стропы звенят, но звук снизу, да и не пели никогда стропы на надувастике. Но все равно едешь высоко, почему то. При наборе скорости он выходит на максимальную высоту. Я посмотрел, крыло см. 15-20 под водой только. Померил потом, высота ноги, от доски до крыла 97см. Т.е. получается см на 70-80, нога из воды выходит. Это как на письменный стол встать ногами и посмотреть вниз. Тут главное не пугаться этого положения, фоил, достаточно стабильный. С набором скорости, ощущения просто пипец, как будто ты по воздуху летишь на маленьком ненадежном параплане. Причем к воде это вообще никакого отношения не имеет. В этом наверное и заключается некий психологический барьерчик. И кстати поза "срущей птицы", так презираемая в твинтипе, тут рулит в полном смысле. Обидно, что подсказать некому, самому до всего доходить приходится как обезьяне. (сделай упражнение 1000 раз и на 1001 оно даже у обезьяны получится). В общем будем привыкать к "ослеживанию каждого сантиметра" как сказал Рома.
Непрочитано 29.09.2014, 20:00
#310
vvs
Аватар для vvs
... поздравляю с успехом!
я своему фойлу решил уменьшить площадь крыла и чуть стабилизатора. Гораздо лучше стало. Я вначале думал, что лишняя площадь ,это гуд, лайтвинд и все такое, но оказалось, ничего хорошего.. Уже тоже еду, уже контроль появляется, обратная связь налаживается. Я правда еще не ехал с такой скоростью, чтоб фойл звук издавать стал. еще медленно, молчит).
Непрочитано 29.09.2014, 20:10
#311
так и хорошо, что молчит. В идеале и должен молчать. Поет либо от несовершенства конструкции или недостаточной жесткости.
Непрочитано 29.09.2014, 20:17
#312
Андреi
Аватар для Андреi
vvs Представляю, каково вам экспериментировать, в этой области, без опыта и наката. У Spotzа переднее лайтвиндовое крыло 55см в длину, 13см по центру, ширина, задняя кромка практически прямая, сужение см. до 7 ширины идет на конце крыла, потом плавный полукруг с загибом ушей к низу. профиль толстый см.2.
Заднее крыло 44см в длину, 8см ширина по центру, с сужением к краям, задняя кромка прямая. Толщина профиля 1см в середине.
Это в идеальном "идеале", которого в природе к сожалению не существует.
#313
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Возможно угол атаки излишне задран вверх. Может стаб подрегулировать? А так получается, что фойл выходит на глубину 25-30 см, где у воды "плотность" понижется (на самом деле начинает влиять образование волны над ним), подьемная сила падает, и он устаканивается на этой глубине. Но так как угол атаки излишний, то он создает излишнее сопротивление. Думаю, что оптимальнее было-бы идти на глубине 50см. Больше возможность для откренивания наветер без опасности вентилирования. И не так страшно от высоты :)
Непрочитано 29.09.2014, 20:27
#314
Андреi
Аватар для Андреi
Да нет, фойл, можно сказать "фирменный" да и специалист местный, который сейчас в Австралии, его обкатывал. У него он на средней высоте нормально ехал.
Так что может в "консерватории" чего подправить надо, т.е. во мне.
Непрочитано 29.09.2014, 20:43
#315
vvs
Аватар для vvs
... ну, эксперементы, это конечно увлекательно, только времени много уходит. Особенно на начальном этапе, когда фойл еще абсолютно не чувствовался. Потом, сама методика обучения. Вроде как информации насобирал много, но сейчас понял, что было много ошибок. Если бы кто сразу подсказал,что не так делаю, да еще и фойл обкатал, прогресс был бы куда существенней)). Впринципе это и конструкции касается. Как бы хорошо не продумывал детали и технологию, все предусмотреть нельзя. Зато теперь для второго проекта опыта набрался))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
