Непрочитано 21.09.2014, 22:16
Доска любит сухое место на зиму, парус никогда не сушу между каталками, но с некоторых пор всегда сворачиваю и в чехол, сверху накрываю доской и тарпаулином, чтобы солнце не побило, потому что главный враг парусной плёнки - ультрафиолет от солнца. Кстати, у меня есть сомнения, что тарпаулин, даже с одной стороной серебристой, надёжная защита от УФ, поэтому и накрываю дополнительно доской, чехлом от доски и сворачиваю в парусный чехол. Пресная вода вряд ли оказывает существенное влияние на парус, если не оставлять мокрый парус при минусовых температурах. Вот в конце сезона протереть мягкой тряпочкой, пока он влажный (сухой тряпкой сухой парус не тереть!) и просушить надо.
Гик желательно сушить из-за мягкого покрытия, если его всё время держать мокрым, оно может начать отслаиваться и легко рваться.
Мачта любит чистоту, поэтому её надо промыть даже внутри, часто в ней есть затычки, периодически надо проверять, не булькает ли внутри мачты вода. Не оставлять и не сушить долго на солнце любые части доски и верхушки, если они не металлические.
Непрочитано 22.09.2014, 05:48
firefly
Аватар для firefly
Я обычно раскидываю парус дома. Доска стоит у стены вертикально, без чехла, пробку выворачиваю. Мачта и гик рядом или на ней. Вчера разложить парус было негде (дома ещё до кучи параплан сохнет после полётов), я вынул его из чехла и положил около батареи свёрнутый. Солнце на него не попадает, а от батареи идёт тепло. Сегодня утром проверил, немного подсох.
firefly вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2014, 07:54
Есть такое понятие, как "старение полимеров". Выше температура - выше скорость этого старения. Примерно в 2 раза на дополнительные 10°. Так что лучше хранить мокрый парус в прохладе, чем сухой в тепле у батареи.
Непрочитано 22.09.2014, 08:11
firefly
Аватар для firefly
Спасибо, понял. А мачт-карман ведь из другого материала. Как влага сказывается на нём?
Непрочитано 22.09.2014, 09:04
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
мокрый мачткарман(а также трапа, подкладка гирика, ножные петли и т.п.) в прохладном тёмном месте достаточно быстро прорастают плесенью. По этому перед длительным хранением сушить. И хранить только в сухом и вентилируемом помещении. Если доска хранится в чехле, то ножные петли лучше снять.
Непрочитано 22.09.2014, 09:53
firefly
Аватар для firefly
Понятно спасибо!
Вобщем всё таки лучше просушивать, я так понял.
Вся снаряга хранится дома. Дома достаточно тепло.
Непрочитано 22.09.2014, 10:12
Сообщение от firefly Посмотреть сообщение
Понятно спасибо!
Я домой не таскаю, только гараж.
Вся процедура сушки заключается в установке (свёрнутого и в чехле) паруса вертикально, хорошо, если снизу сеточка, чтобы воздух заходил и вода вытекала.
Довольно эффективно. Лёжа - не сохнет.
Доски в обязательном порядке вынимаю из чехлов (впрочем, каюсь, иногда лишь расстёгиваю молнию, открывая мокрые петли, но так не надо делать).
Лежат стопкой на стеллаже, чехлы развешаны рядом.
В петли, чтобы не сминались, вставляю теннисные мячики.
Непрочитано 22.09.2014, 10:21
У меня всё хранится в контейнере у берега. На зиму доски лучше убирать в помещение с плюсовой температурой, хотя если внутри, в пенопласте нет воды, то есть никогда не было пробоин и трещин и никогда не забывал завернуть пробку перед выходом, то доскам тоже пох. Если вода когда-то туда попадала, то там её 100% есть, пусть немного, и, замерзая на морозе, она будет расширять трещины, в которые забирается. Если это действо происходит между пенопластовым ядром и внутренним слоем сэндвича, то оно чревато отслоением сэндвича от ядра, что плохо для прочности и жёсткости доски.
Паруса - круглый год при уличной температуре. Плесенью в наших широтах ничего не покрывается, ну разве что куда-то в вечно мокрый угол закинуть мокрые паруса в чехле, на югах проблема с плесенью может быть более актуальной, хотя если мокрый парус сворачиваю и кладу в чехле на стеллаж, то даже в закрытом контейнере он через неделю сухой. Так что и дома особой нужды его расстилать на полу нет - спокойно высохнет в чехле за пару дней. Собсно плесени сам парус без интереса, жрать ей там нечего. Вот если вода грязная или в ней много органики, которая остаётся на парусе после каталки, то её остатками она может и подкормиться. Ну, или той органикой, что лежит рядом с парусом - можт там остатки шашлыков на шампурах в парус завёрнуты. На прочность паруса это не повлияет, хотя внешний вид может слегка пострадать. Но в основном проблема плесени касалась хлочатобумажных парусов, с началом использования синтетики в наших широтах это редкость. Морозы ни на плёнку, ни на дакрон отрицательного воздействия не оказывают, только неопреновые накладки могут пострадать.
Непрочитано 22.09.2014, 11:01
firefly
Аватар для firefly
Вот вот. У меня как раз на мачт-кармане, место крепления гика к мачте (сам этот карманчик) из неопрена. Я собственно за него переживаю.
На чехле от паруса с обоих сторон сетчатые отверстия для циркуляции воздуха.
В гараже у нас хранить не вариант. Сильные минусовые температуры в конце осени и зимой. Летом можно, но места пока там не могу выделить.
Непрочитано 22.09.2014, 19:14
Благодарностей: 499
Хранить замерзший парус можно. Главное не разворачивать его на морозе. Не шевелить, короче. А так пусть замерзший стоит себе.
Непрочитано 22.09.2014, 19:51
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
А я вот что то страхуюсь - на зиму забираю паруса с дачи домой, хотя там места для хранения навалом... может и зря ? Дольше сохранятся ?
Непрочитано 23.09.2014, 02:02
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
хранения любой вещи при темепературе +-0(с переходами через 0) неполезно в связи с микроразрывами от водяного пара.
дома температура стабильнее-> тоесть полезнее дома. а лучше в подвале (при +5, предаврительно высушив и упокава в полиетелен)
вобщемто сухую доску и парус завернутую в пленку хранить можно и в неотапливаемом помещении. доску с вынутой пробкой.
Непрочитано 24.09.2014, 10:25
Это какой-такой мороз нужен, чтобы ПЭТ и дакрон трескаться начали?
Вот неопреновый карман - ну может быть, хотя до -10 вряд ли - пользую парус с обшитым резинкой низом кармана, вроде ничо.
Всю зиму катаемся (айсборд и монолыжа), паруса в неотапливаемом гараже.
Доскам пробки выкручиваю - НО тут важно весною про них не забыть!
Вывернутую пробку запихиваю в мачтпогон - как раз влезает и сверху вставляю сложенную картонку с грозной надписью.
Уже два раза спасало - кататься бежишь, суёшь шарнир, а он не лезет - вау, а там и пробка и напоминалочка!
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
... в связи с микроразрывами от водяного пара.
...и упокава в полиетелен)
...завернутую в пленку ...
вот в плёнку-то заворачивать и не надо бы - отличные условия для создания (впоследствии замерзающего) конденсата на - вроде бы даже сухих материалах
Непрочитано 24.09.2014, 12:06
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
у ненового паруса на пленке куча мелких царапинок. в них вода замерзает(из окружаещего воздуха и остатки с паруса)
мороз необходим всего -1-2
к томуже пленка паруса становится не эластичной уже при -10.
чтоб не было конденсатат надо сушить. конденсат будет на полиэтилене а не парусе. и будет его мало.
Непрочитано 24.09.2014, 12:46
firefly
Аватар для firefly
Оставил парус свёрнутым в чехле. Стоит вертикально дома. Верх, где мачт-карман, из чехла вытащил. Так думаю лучше просохнет. В выхи обещают погоду, поеду на водоём продолжать осваивать виндсёрфинг, заодно и посмотрю степень просыхания паруса.
И ещё назрел вопросик. Какой предел по температуре для матчасти для катания в минусовую сторону (холодает уже у нас)?
Просто у нас водоёмы не сразу замерзают, кататься ещё можно в сухаре, а температура воздуха может опускаться до минус 5, минус 6 градусов.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
