Старый 03.09.2014, 15:52
sachepizhnik
Аватар для sachepizhnik
Weight: 62 kg.
Благодарностей: 11
переход с фрирайда на слаломку: надо ли?
всем привет!
для гладкой воды имеется комплект Tabou Rocket 125 и NS S-type 8.4, плавник 46.
Мой вес 63 кг, катание в Подмосковье.
Недавно на глиссировании появилось ощущение, что у доски не хватает ширины кормы, то есть заднюю петлю хочется подвинуть за пределы доски. Да и поза какая-то кривая получается из-за этого. Что делать? Покупать слаломку (если да, то какой ширины), или всетаки огрехи техники. Или плавник нужно больше?
при этом с X-Type 7.3 получше, но и ветра на него надо побольше.
Я понимаю, комплект не совсем сбалансированный. Но все же…
Парус тянет как паровоз, его не променяю ни на что. Да и доска не один сезон радует. Есть боязнь, что на слаломке фордак не получится, а к Рокету привык и вроде получается.
Вообще, желание перейти с фрирайда на слаломку на чем должно основываться? Может, я все это напридумывал себе…)
Есть какие-то советы?
заранее всем спасибо!
sachepizhnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 16:04
переходить одназначно надо. пусть это будет дорого, слёзно, и на первый взгляд бесполезно, но узнать свою границу можно только если за неё выйти...
Старый 03.09.2014, 16:19
Лучший фрирайд это слаломка! Однозначно переходить!
Старый 03.09.2014, 16:23
sachepizhnik
Weight: 62 kg.
Благодарностей: 11
Тенденция ответов ясна, спасибо!
Тогда уточнение.
Чтобы не менять парус, какая слаломка самая дружелюбная для этих целей?
Старый 03.09.2014, 16:24
на ходу, на слаломке начинаешь понимать, что с носа доски убрали килограмовую кувалду(которая была на фрирайде)
зы: помню золотой совет иджи... сними защиту с носа доски,........
у меня была волшебная слаломка жипи слалом 8 132 литра в технологии про идишн с карбоновой палубой. и деревянным дном.. 82 см шириной +50+см плавник,.....летала как пуля!.... скучаю по ней безмерно! http://youtu.be/VpG5j-BPdXk
Старый 03.09.2014, 16:27
sachepizhnik
Weight: 62 kg.
Благодарностей: 11
Просто так сложилось, что на слаломке опыта не было. На фривейве 85 л опыт есть, а на слаломке нет)
Вот и волнуюсь)
Старый 03.09.2014, 16:28
Изображений: 227
Сообщение от sachepizhnik Посмотреть сообщение
всем привет!
Исключительно на желании ездить быстрее и обгонять всех вокруг. Если такого желания нет, тогда нафиг. Потому как слаломка, по идее, требует слаломного паруса, соответственной мачты и карбонового гика, а все вместе раза три дороже фрирайда
Если же требуется доска пошире и побыстрее, но без перехода на слаломку, тогда можно ограничится покупкой подобных досок. Ну, типа, шарка, файер-мува, супер-спорта и подобных. У каждого производителя есть подобные доски. Они покрепче, чем слаломки, слегка покомфортнее (кроме супер-спорта) и на них запросто можно катать с фрирайдными парусами. Да, немного помедленнее, но крмфортнее.
Вот и волнуюсь)
Тогда лучше сначала попробовать и понять для себя - твое или нет. Разница между фривейв и слаломкой кардинальная.
Старый 03.09.2014, 16:30
sachepizhnik
Weight: 62 kg.
Благодарностей: 11
Скорость не так важна, не гонки. Нехватка ширины в корме. Может просто тот же рокет 135 вместо 125...
Что фривейв отличается, это я понимаю, естественно
Да, нужно пробовать...
Старый 03.09.2014, 16:50
145й рокеты с 48м плавником вроде должно хватить на 8.5, но млин это только 76 см ширины, а не 82....выводы делайте сами...
зы: 145ю рокету можно затестить в строгино
Старый 03.09.2014, 17:13
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а еще можно Концепт! Ширина 85, паруса носит и больше, но для веса 63кг и 8.5 нормуль будет. Можно в лавировку кататься - по-моему это интереснее, чем галфвиндами трамваить
Старый 03.09.2014, 17:55
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Тогда уточнение.
Fanatic Ray 120L
официально это фрирейс, но на самом деле это Falcon с более надежным покрытием и дополнительным вариантом расположения ножных петель. Доска настолько комфортная, что жена у меня ее практически заиграла
Ну а если серьезно, то скорость у нее запредельная...
Вообще говоря, успех в слаломе складывается из скорости, ускорения, уверенности в джайбах и раннего выхода на глисс. Производители теперь делают акцент меньше на абсолютной скорости, а больше на легкости пилотирования и комфорте, что нам и нужно. Рэй тому подтверждение. Покрытие на нем намного прочнее Суперлайтвинда.
Старый 03.09.2014, 18:27
Благодарностей: 479
sl55 дело говорит! Для любительских целей лучше фрислалом, но поновей, они полегче, тем более и паруса соответствующие уже есть! 76-78см ширины доски для 8,4м паруса будет достаточно. Только нужно будет подобрать плавник под маленький парус 7,3м.
Старый 03.09.2014, 20:27
Поставь с этим парусом плавник 42. Если будет хватать, то можно и на слаломке пробовать. С другой стороны, если его будет хватать, то нафига тебе эта слаломка?
Старый 03.09.2014, 21:10
Cava
Аватар для Cava
Солидарен с lop. "Поиграть" с плавниками - 42 и 44, под s-type 8,4.
На чем основано ощущение недостатка ширины кормы?
Cava вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:43
Можно, но не нужно. Тяжелая и скучная доска, с хорошей слаломкой не идет ни в какое сравнение.
Слаломка 85 см. лавируется не хуже концепта, а JP так даже лучше (субьективно, другие слаломки просто не пробовал). Упомянутые тут фрирейсы близкие по ширине, уверен тоже не проиграют концепту в лавировке.
А в галфвинд или в бакштаг слаломка делает концепты как стоячие, проверено кучу раз
80 см. имхо под твой вес идеально. Например 80-я JP Это будет доска для ветра от минимума необходимого для глиссирования (с парусом 8.4 примерно 5-6 м/c) и до 10 м/c с меньшим, когда хорошо прикатаешься к комплекту. Можно купить и 85 см, тогда глиссировать будешь еще раньше, но грамотно будет поменять парус на 9.5 вместо 8.4, а семерку оставить.
Скорость не самоцель или понты, а важный инструмент - чем быстрее едешь, тем шире ветровой диапазон, тем больше запас хода, тем проще делать фордаки и т.д. Плюс чем быстрее едешь, тем ярче ощущения! Ну и кореша обогнать не последнее дело Т.е. скорость важна.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
